Ответ в теме: Утепление мансардного этажа.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление мансардного этажа. › Ответ в теме: Утепление мансардного этажа.
#530350
У нас мансарда жилая (на постоянной основе). Какую толщину листа пеноплекса брать для утепления? Зимой температура доходит до -35, летом иногда бывает +40.
Я сделал хитро — сначала 50 мм пеноплекса в глубину между стропил на пену, потом там же между стропил 100 мм ваты самой дешевой и еще 50 мм пеноплекса сплошняком поверх стропил.
только не понял эту вашу фразу :
Мансарда без батарей отопления.
а чем обогревать собрались? теплым полом?
