Ответ в теме: Алгоритм оптимальной работы котла, борьба с тактованием
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Алгоритм оптимальной работы котла, борьба с тактованием › Ответ в теме: Алгоритм оптимальной работы котла, борьба с тактованием
Могу ошибаться, но пока у меня сложилась такая картина понимания.
Спасибо, стало сильно понятнее!
Понаблюдав эти 10 дней за своей системой обнаружил, что действительно, при выставлении на котле температуры 55 и выше горелка горит постоянно и температура стабильно держится на заданной, т.е. модулирется подачей газа.
Если выставляю 50, то начинаются «волны» — система нагревается до 54, потом горелка отключается и ждет пока температура упадет до 46 чтобы снова включиться. Это я так понимаю и есть «тактование».
Единственно чего я не могу понять теперь — почему «тактование» считается «плохо»?
встречается расхожее мнение типа «тактование расход газа увеличивает».
Если б горелка включалась/выключалась каждые несколько секунд — возможно так бы оно и было (потери переходных процессов).
А с точки зрения физики — весь прошедший через счетчик газ сгорел и отдал тепло радиатору системы, хоть в непрерывном режиме хоть в «тактовом» КПД не должно меняться ИМХО.
по паспорту котла можно выставлять температуру от 40 до 85 градусов.
