Ответ в теме: Алгоритм оптимальной работы котла, борьба с тактованием
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Алгоритм оптимальной работы котла, борьба с тактованием › Ответ в теме: Алгоритм оптимальной работы котла, борьба с тактованием
#532828
На системах с тактованием чаще происходит ситуация когда металл резко то нагревается то остывает, как пример попробуйте в раковину из нержавейки начать лить горячую воду из кастрюли металл начнет расширяться и изгибаться с характерным звуком, в котле все точно так же. Если горелка работает постоянно то металл расширился и всё работает, а при тактовании металл многократно расширяется и сужается что изнашивает его. Циркуляция не останавливается, но грубо происходит остывание теплоносителя на 10-20 градусов котел включатеся нагревает,  потом опять и так покругу.
На больших котла у будеруса например есть требование по частоте включений не более 4 в час.
Запальник прошлый век? Да на каком ни будь изба.су таких любителей запальника и самотека целая секта и бог их АОГВ
