Ответ в теме: Входная дверь. У кого какой опыт?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Входная дверь. У кого какой опыт? › Ответ в теме: Входная дверь. У кого какой опыт?
Проще говоря:
В крепкий сибирский мороз разница температуры внутри и снаружи дома значительно увеличивается. Из-за этого конденсат почти мгновенно замерзает, образуя наледь. Промерзает фурнитура: замки, ручка двери. На металле образуется ржавчина, что сокращает срок службы двери.
Терморазрыв — это прослойка из материала с низкой теплопроводностью, разделяющая собой внешнюю и внутреннюю стороны конструкции, чтобы одна не передавала другой свою температуру.
Принцип работы терморазрыва можно объяснить как “две двери в одной”. Почему? Дверь с терморазрывом — это две двери, которые соединены друг с другом через теплоизолирующий материал.
В качестве материала с низкой теплопроводностью в дверь устанавливают, например, пробку или МДФ плиту.
Представьте, что варите макароны и опускаете ложку в кастрюлю, чтобы перемешать. Ложка горячая, держать ее невозможно. Что мы делаем? Берем прихватку и спокойно мешаем макароны. Прихватка — это и есть терморазрыв.
Терморазрыв может размещаться как в самом дверном полотне, так и в дверном коробе.
Все входные двери должны соответствовать ГОСТ 31173. Основным показателем при проверке соответствия двери на уличную в данном ГОСТе является сопротивление теплопередаче.
В соответствии с ГОСТом 31173-2003 его показатель для блоков дверных стальных установлен на уровне — не менее 0,4 м2·°С/Вт.
В Сибири, где средняя температура зимой бывает ниже -30°С, данный показатель рекомендован 2,1 м2·°С/Вт.
Традиционное решение проблемы с промерзанием двери — обустройство неотапливаемой тамбурной зоны.
Однако в обустройстве тамбурной зоны есть недостатки:
- надо купить не одну, а две двери для установки — дополнительные затраты
- дверь на границе с улицей должна куда-то открываться, а значит нужно много пространства
- не в каждом доме можно оборудовать тамбур.
Установка одной входной двери с терморазрывом обойдется дешевле, чем покупка двух дверей и стройка тамбура.
Уличные двери должны иметь не только терморазрыв, но многоуровневую теплозащиту: многослойное утепление, несколько контуров уплотнителя, отсутствие “мостиков холода”.
Двери должны иметь показатель сопротивления теплопередачи по ГОСТу :
- защищают от холода (терморазрыв в коробе и полотне, до 5 слоев качественного наполнителя и 3 контура уплотнителей)
- устойчивы к промерзанию и коррозии (антикоррозийная обработка цирконием)
- отделки из влагостойких панелей не разбухают от влажности и не выцветают
- не допускают “мостиков холода” в конструкции (терморазрыв в месте крепления дверной ручки
- обеспечивают максимальную защиту от взлома
- отличается разнообразием дизайнов и износостойкостью отделок (устойчивое полиэфирное порошковое окрашивание, много вариантов рисунков и цветов панелей).
1. Терморазрыв полотна. Пробковый изоляционный слой толщиной 2 мм обеспечивает изоляцию внутренней стороны конструкции от внешней. Эффект терморазрыва усиливают два слоя фольгированного пенофола, которые работают по принципу «термоса». В полотне нет глазка и цилиндровых замков, металлические элементы которые могут промерзнуть. Сувальдный замок защищен от холода подпружиненными шторками с внешней стороны полотна.
2. Терморазрыв короба. Между внешней и внутренней частью короба расположен материал с низкой теплопроводностью — лист МДФ толщиной 3,2 мм. Терморазрыв препятствует проникновению холода в дом, образованию конденсата и наледи на дверном коробе.
3. Пенофол фольгированный. Комбинированный тепло- и звукоизоляционный материал толщиной 5 мм. Он состоит из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Коэффициент сопротивления теплопередаче — 1,07 — 1,36 м2×°С/Вт, что более, чем в 2 раза превосходит требования стандарта к дверям с терморазрывом. Благодаря отражающей фольгированной поверхности сохраняет тепло внутри конструкции и отражает холод извне.
4. Пенополистерол. Пористый паронепроницаемый теплоизоляционный материал. Толщина слоя — 37 мм. Это паронепроницаемый материал, имеет ячеистую конструкцию. Коэффициент теплопроводности пенополистерола — 0,043 Вт/м×°С. Устойчив к влаге и перепадам температур, защищает от мороза, что делает его незаменимым на границе улица-дом.
5. Минеральная плита. Натуральный тепло- и звукоизоляционный материал высокой плотности. Толщина слоя — 50 мм. Препятствует промерзанию металла и проникновению холода с улицы в дом. Коэффициент теплопроводности 0,038 Вт/м×°С. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
Это был краткий ликбез по дверям с терморазрывом! 🙂
