Ответ в теме: если в бетон добавлять опилок — он станет теплее?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › если в бетон добавлять опилок — он станет теплее? › Ответ в теме: если в бетон добавлять опилок — он станет теплее?
Опилкобетон – это не арболит. Для изготовления арболита используются не опилки, а дробленая щепа, камыш, стебли хлопчатника, костра конопли. Также в составе арболита отсутствует песок.
К единственному недостатку этого строительного материала можно отнести его водопоглощение. Чем величина данного показателя ниже, тем выше качество продукта. В зависимости от плотности, опилкобетон имеет водопоглощение от 8 до 12%. Снизить показатель до 2-4% можно в процессе обработки материала водоотталкивающим составом. Сравним процентное водопоглощение опилкобетона и других стройматериалов:
- керамзитобетон – 8%;
- железобетон – 3%;
- пено- и газобетон – 8-10%;
- пено- и газосиликат – 8-10%;
- глиняный кирпич – 2-4%;
- полистиролбетон – 8%.
Опилкобетон используют не только в качестве конкретного строительного материала, но и в качестве утеплителя для стен, потолка и пола. Если этот продукт применять только как утеплитель, то коэффициент его теплопроводности должен составлять 0,07-0,12 Вт/(м-0С). Добиться такого показателя можно уменьшением количества песка, цемента и воды. Таким образом, получится очень легкий по весу материал, опилки в котором остаются меж собой скрепленными, но между ними остаются воздушные мелкие полости. Чтобы сделать опилкобетонный утеплитель более прочным, но без утери теплопроводности, в состав можно добавить нарезанной соломы.
Отзывы практика:
