Ответ в теме: Помогите с выбором газового котла
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Помогите с выбором газового котла › Ответ в теме: Помогите с выбором газового котла
24 Ноя'21 в 11:58
#533838
А я тут узнал, что можно в настройках мощность понижать до 30% и проблем с тактованием не стало.
скорее всего это зависит от модели котла. Некоторые котлы автоматически регулируют мощность, некоторым надо вручную объяснять.
Может быть. Но тогда при покупке надо не на максимальную мощность ориентироваться, а на диапазон регулировки мощности. Избыточная мощность, как выяснилось, тоже забот подкидывает.
