Ответ в теме: Строительные и продавцовские обманы. Копилка опыта из жизни.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Строительные и продавцовские обманы. Копилка опыта из жизни. › Ответ в теме: Строительные и продавцовские обманы. Копилка опыта из жизни.
#546503
РомашкинРомашкин
  • Сосновый Бор
ППУ. Обман по плотности утеплителя.
Суть: выход в объеме, а именно в м.куб. с одного комплекта химии составляет не 10 кубов, а 30. Соответственно себестоимость работ в материалах значительно ниже.
ППУ с меньшей плотностью, от 8 до 20 кг/м.куб, материал с абсолютно другими характеристиками по теплопроводности, паропроницаемости, прочности, эластичности, влагопоглощению и деформации.
Как избежать? До начала   работ:
— проверить маркировку на бочках и целостность пломб.
— проверить соответствие маркировки на таре с компонентами системы жесткого ППУ заявленному материалу в коммерческом предложении/договоре подряда; подрядчиком должны быть представлены также документы на материал: паспорт качества на партию, указанную на маркировке тары, сертификат соответствия на материал (при наличии);
— получить от подрядчика образец ППУ после контрольного напыления системы компонентов жесткого ППУ и оценить его внешний вид, структуру ППУ на срезе, плотность.
Если данные соответствуют заявленной подрядчиком информации на стадии переговоров и/или договору подряда, тогда только можно разрешать исполнение работ на вашем объекте полученными компонентами системы жесткого ППУ плотностью от 30 кг/м.куб..
видео на тему
