Ответ в теме: Моторизация перевозки тяжелых грузов — креативные решения
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Моторизация перевозки тяжелых грузов — креативные решения › Ответ в теме: Моторизация перевозки тяжелых грузов — креативные решения
#570873
Аватарfinn
Как креативно разгрузить с автомобиля железобетонное кольцо. Многие к борту грузовика прикладывают доски, брусья или бревна и потом просто скатывают, при этом очень велика вероятность, что из-за большой скорости, которую наберет скатывающееся кольцо, оно просто при соприкосновении с землей разобьется или просто далеко укатится — и там может что-либо раздавить. Придерживать же руками это ж/б кольцо очень тяжело, ибо вес его около 500 кг.
В этом ролике показан способ, как с помощью веревки можно очень плавно опустить полутонное ж/б кольцо с высоты старому дедушке
