Ответ в теме: Много ли фильтр обратного осмоса выливает воды в канализацию?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Много ли фильтр обратного осмоса выливает воды в канализацию? › Ответ в теме: Много ли фильтр обратного осмоса выливает воды в канализацию?
#570895
АватарПоданев
Хочу поставить себе обратноосматическую систему очистки воды, но так как я живу в загородном доме с магистральным давлением в водопроводе ~2,2 атмосферы, классические системы с водо-воздушным баком мне не подходят.
С помпами связываться тоже не хочется, так как её будет тяжело подключить к розетке. + Места под мойкой маловато.
Изучив тему, я понял что требования к давлению воды в водопроводе резко снижаются, если избавится от водо-воздушного бака. + Места под мойкой требуется меньше. Но что бы напор воды был более менее приемлемым, нужно ставить высокопроизводительную мембрану (на 400 галлон и больше). !
Вопрос: Ресурс мембраны на 400 галлон и на 50-100 галлон одинаковый или разный? Если разный, то на сколько?
на 50 галон, при использовании семьёй из 3-4 человек, рекомендуют менять раз в 2-3 года.   Разница в цене существенная, и если её придётся менять так же часто, как, как и 50 галлонную мембрану, то такой вариант мне не очень подходит.
И ещё один вопрос: Зависит ли соотношение чистая вода/дренаж, а так же требования к минимальному давлению в водопроводе от производительности мембраны? Например в характеристиках Барьер осмо профи 600 прописано минимальное давление 0,5 атмосфер и соотношение вода/дренаж 2,5:1. То есть чистой воды в 2,5 раза больше, чем дренажа.
А в каком-нибудь Аквафор Морион dwm 101s/312s минимальное давление 1,5 атмосферы и заявленное соотношения вода/дренаж 1:4. То есть чистой воды в 4 раза меньше, чем дренажа.
*В барьере мембрана на 600 галлон, а в аквафорах на 50 или 100 галлон.
