Ответ в теме: Проход сэндвич-трубы через кровлю
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Проход сэндвич-трубы через кровлю › Ответ в теме: Проход сэндвич-трубы через кровлю
#587203
АватарПоданев
Всегда считал, что кислотостойкость нужна для дымохода газового котла..
Сответвенно кирпичный (или из неправильной стали) дымоход противопоказан газовым котлам, из-за низкой кислотостойкости..
и температуры дыма там (газовые котлы) ниже — а это ещё один плюс для сэндвича, ибо при высоких температурах (как дымовые газы ТТ) — связующие вещества в минеральной вате приходят в негодность и в худшем случае — она просто вся осыплется (были тут на форумессылки на МЧС не так давно)..
поэтому, например,  встречал нередко совет ставить кирпичный (печной) щиток перед сэндвичем — чтобы в сэндвич газы (от ТТ) попадали уже достаточно остывшие.. и предполагаю, что — стартого метра одностенной  трубы не хватает для достаточного охлаждения дымовых газов ТТ, и утеплитель в сэндвиче в опасности в той или иной степени.
в таком случае — возможен как нагрев внешней стенки (при повреждении изоляции или проблемах теплоотвода, так и корозия при попадани дыма (вода и кислота) в межтрубное пространство..
про коррозию извне не говорю..
