(14) ИТОГИ-2018: Дом из Копыловской керамики
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (14) ИТОГИ-2018: Дом из Копыловской керамики
13 Ноя'18 в 03:40 #12149
Дабы сохранить целостность рассказа выложу все сезоны стройки, их было три.
Как и у большинства из нас ИМХОДОМовцев, начинается всё с покупки участка. Выбирали долго, хотелось ровный и подальше от трассы и больших улиц. Первое что привёз — это железный гараж, чтобы не таскать инструмент с собой всё время, чтобы можно было укрыться во время непогоды и ещё куча полезных функций, сами понимаете.
.jpg)
Разметили будущую постройку, отметили места выхода коммуникаций, получили разрешение на воду. Вперёд за экскаватором! Он же и котлован вызвался выкопать.
.jpg)
Первый КАМАЗ от Бена.
По проекту фундамент плитный, поэтому нужно было выбрать мягкую землю до глины, потом засыпать котлован песком с тромбовкой и проливкой. Под трамбовкой песок значительно теряет в объёме. И земли оказался большой слой, доходящий до 80 см — бывшие колхозные поля, чё теперь… В общем ушло песка около 300 кубов.
Между песком и щебнем обязательно ДОРНИТ, чтобы весь щебень не утонул. Крупный щебень потом необходимо расклинивать мелким, тогда получается основание, на котором можно проехать на грузовике.
.jpg)
Размечаем под опалубку, ставим колышки. Опалубка, утеплитель.
.jpg)
Армировка. Не забываем про защитный слой арматуры. Сама заливка. Вот это пятнышко бетона — семь кубов.
.jpg)
В месте входа воды в дом на юго-восточной стороне по фен-Шую накидали монеток разных стран.
После заливки бетон необходимо закрыть полиэтиленом и совершать каждый день проливку. Многие этим правилом пренебрегают и в итоге получают усадочные трещины уже на следующий день.
.jpg)
По проекту плита крыльца заливается отдельно от плиты фундамента, наверное, чтобы не было моста холода.
Для раствора лучше всего применять крупный песок с кудровского карьера, что возле Копылово. Это тот, что слева на фото. Что справа — это речной, он пригоден для раствора, но даёт усадку и строители его не переваривают. Теперь я имею два КАМАЗа речного песка на участке. Куда ж его деть?
.jpg)
Ундамент готов! И так он простоял три года. Соседи уже заметно благоустроились, мы же начинаем возить купленный в СП кирпич, 50 кубов рядового и 200 с лишним кубов блока 510-го.
Вороваечка была своя, поэтому рейс, два в неделю делал между работой и за лето вывез весь объём.
Размечаем и начинаем выкладывать цоколь.
В руках держу лазерную рулетку, ооооочень полезная штука. Контроль, контроль и ещё раз контроль!
Перекрываемся! Вроде всё сошлось.
Одна из самых вааажных построек на участке. Из горбыля и четырёх брёвен. Молоток, пила, топор! Чего ещё надо?
В том году думал, что выложу дом из блоков, а облицовку в другие лучшие времена…
Погода испортилась конкретно и целый месяц лил дождина, бригада просидела и уехала на юга.
Начало третьего сезона!
Продал вороваечку… Купил облицовку.
Начали строить с бригадой, с которой до этого работали, но получилось, что облицовка это вооооообще не их. Даже под пристальным контролем работники умудрялись делать столько огрехов, что уму не постижимо, после нескольких перекладок кирпича, пришлось с ними распрощаться. В этот же день нашёл других, славян. Вот после стройки сложилось впечатление, что строители хотят принципиально построить кривой дом, даже имея опыт от 10 до 20 лет каменщика. Так же после нескольких перекладок до них дошло, что косяки будут замечены, и дабы не усложнять друг другу жизнь, они решили строить нормально с уровнем и отвесом в руках.
Все лекала под арки пришлось делать самому. В бригаде был работник из ближнего зарубежья, но уже вконец обрусевший и, как оказалось, самый ответственный, он-то и выложил все арочки. Арки состоят из трех арок каждая, чтоб получить эффект филёнки. Сначала арка под облицовку, потом арка на 10 см меньше облицовочной и шириной 6 см, далее арка широкая, силовая под несущую стену. Такой вот пирожок…
Дело движется…
Перекрываемся!
Когда нагрузили плиты, с одной потекло, на неё сложили два корыта песка по полтора куба. Тут встал вопрос о замене плиты. Приехал представитель ЖБК-40, вежливо объяснил о том, что с песка потекла вода, собственно, это она и есть, видимых трещин нет — можно эксплуатировать дальше. Со временем его слова подтвердились, т.к. когда песок кончился, вода высохла.
Если быть до конца честным, сверля отверстия под дренаж дождевой воды из плит, в этой толщина стенки оказалась самой тонкой из всех просверленных плит.
Едем дальше…
.jpg)
Так вот сезон приостановился. Этот тент для утепления заливной плиты лестничной площадки, которую мы залили с супругой. Благо, плита монолитная, ни как на балконах, которые имеют три слоя. Вид сверху и снизу.
.jpg)
Предстоит консервация объекта. Зимой планирую делать крышу…
А пока так. Результат.
Спасибо за Ваше внимание. До встречи в 2019-ом!!!
13 Ноя'18 в 03:44 #204508Спасибо за отчет, но не все фотографии удалось "откачать"(ошибочный формат меток), хотя, кажется, все понятно и логично.
В любом случае если что-то упущено — фотографии можно добавить.
13 Ноя'18 в 03:51 #204509Ух ты, вот это окна, как в ГУМе… Насчитал таких шесть ) А они дорогущие, да еще такие крупные.
Это ж сколько остекление будет стоить, по моим прикидкам как сама коробка. Или цены на такие окна упали? может я не в курсе…
13 Ноя'18 в 04:12 #204510Иван, главное закройте кладку)
13 Ноя'18 в 04:31 #204511Млин с размахом, аж лицевой в забутовке)…
13 Ноя'18 в 05:26 #204512Интересно, зачем лить крыльцо отдельно от плиты? Казалось бы плита, лей заодно …
13 Ноя'18 в 06:19 #204513Сохраните номер человека, который выложил арки!
13 Ноя'18 в 07:48 #204514Серъезное здание ! 3 этажа?
Что с цокольным этажем — он позволяет ходить в полный рост? Так -то все нормально, но поскольку дом стоит на плите — не низковато ли будет?
13 Ноя'18 в 09:52 #204515Судя по законченной коробке, крыша бдет непростая. Многошатровая? Сколько скатов?
13 Ноя'18 в 11:26 #204516Faraon wrote:Ух ты, вот это окна, как в ГУМе… Насчитал таких шесть ) А они дорогущие, да еще такие крупные.
В 500 хотелось бы уложиться.
13 Ноя'18 в 11:29 #204517mob123 wrote:Млин с размахом, аж лицевой в забутовке)…
Это бракованый облицовочный кирпич, ККЗ его продают, как рядовой.
По деньгам всё, довольно, скромно. Выглядит просто с размахом.13 Ноя'18 в 18:24 #204518Леонид Маркович wrote:Интересно, зачем лить крыльцо отдельно от плиты? Казалось бы плита, лей заодно …
Этому моменту в отчёте уделил внимание, это чтобы по плите крыльца не было моста холода в плиту дома. Таков проект… Вообще в любой непонятной ситуации смотрим проект.
13 Ноя'18 в 18:36 #204519Церителли wrote:Серъезное здание ! 3 этажа?
Планировалось три этажа, на первом должны были быть два гаража, котельная и сауна, однако уже после строительства фундамента в период трёхлетнего простоя приняли решение убрать тех.этаж. Дом всё равно надо было поднять, чтобы он не получился ниже дороги. В полный рост там, к сожалению, не походишь — полуподвал.
13 Ноя'18 в 18:56 #204520j.boroda wrote:Судя по законченной коробке, крыша бдет непростая. Многошатровая? Сколько скатов?
Что-то типа вальмовой с тремя скворечниками. Один над лесничным проёмом, два других над балконами. По проекту балкон один. Вмешалась дочечка с желанием иметь в своей комнате балкончик. При чём это даже не просто желание, а восторг в глазах, что он у неё уже есть. Тут встал выбор, либо уступить хозяйскую спальню с балконом, либо что-нибудь придумать. Представьте, заезжаем такие и вот, мол, доченька, твоя комната. «Папа, а где балкончик?» И ппц… Т.к. эркера два, по аналогии с первым, крышу одного решил переделать в балкон. Скатов получилось девять.
15 Ноя'18 в 01:37 #204521Спасибо за отчет, дом красивый получается!!
Как стройка все-таки воспитывает характер, настоящий мужской челлендж ))
12 Фев'20 в 10:48 #500115Увидел этот недостроенный дом на продаже..
Что так, проект не устроил или в другое место переезжаете?
