(17) ИТОГИ-2017. Каменный забор от Mach
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (17) ИТОГИ-2017. Каменный забор от Mach
30 Ноя'17 в 16:51 #11509
Дабы не усложнять все техническим текстом , напишу все вкратце, кому интересны более подробные детали прошу в отдельные темы (забор , колонны , изделия из бетона).
К сожалению не смог одолеть забор в этом сезоне окончательно, а одолел он меня физически и морально и пришлось перенести уже на 3! сезон затею с ним. Основные бетонные работы по нему закончены, чему я несказанно рад конечно, очень не люблю работы с бетоном , но почему то все больше делаю из него, парадокс блин.Если вам казалось, что сложить дом из газобетона или из бруса это тяжело, то это можно сказать игрушки по сравнению с тем кол-вом усилий которые нужно потратить на такой забор. Фундамент получился как на дом (2 месяца x 2 человека почти каждый день по 3-4 часа), Работы по укладке камня еще пару месяцев (3-4 человека x 4-5 часов в день), замазка швов между камнями я потратил 3 недели по 2 часа в день, нудятина та еще.В планах зашить пролеты деревом, приклеить камни которые выпали в процессе, покрыть лаком и поставить ворота. Но итог конечно стоит того, если вы соберетесь делать такой же обязательно взвести все за и против, но если вы сделаете его он будет у вас 1 на 10000 заборов если не реже.p.s. Хотелось бы конечно , что бы люди делились информацией не только в конце года участвуя в конкурсе, а еще весь год. Делая незначительные на ваш взгляд посты о вашей стройке вы возможно не только экономите другим людям время при проделывании той же работы, но и помогаете избежать им сделать какие либо ошибки.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
1 Дек'17 в 01:03 #194984Очень хорошо, хотя и трудоемко ) А заполнение забора и навершие на столбах как и из чего планируются? (извиняюсь, если уже писали об этом — но время идет, возможны новые мысли)
1 Дек'17 в 05:18 #194985Don phihek wrote:Очень хорошо, хотя и трудоемко ) А заполнение забора и навершие на столбах как и из чего планируются? (извиняюсь, если уже писали об этом — но время идет, возможны новые мысли)
Горизонтальная доска выкрашенная в цвет крыши( корчиневая) с пропусками .
1 Дек'17 в 05:30 #194978Сверху на доски можно профиль 27х28 гипсокартонный одеть, чтобы защитить доски от кручения и осадков
1 Дек'17 в 05:31 #194983Master-krovli.nsk wrote:Сверху на доски можно профиль 27х28 гипсокартонный одеть, тоб зашитить доски от кружения и осадков
Так у меня доски будут не сплошной заливкой, думаю между ними см 5 оставлять. Все равно будет работать? или на каждую одевать профиль? тогда красить как их
Я еще склоняюсь конечно к варианты дпк доски за приемлемые деньги. Красить не надо, долговечная. Дорогая только блин)
1 Дек'17 в 05:34 #194981Посмотри еще фасадную доску из дкп, она дешевле но тоньше чем террасная доска
И дкп кстати тоже выгорает на солнце и его тоже лучше сразу красить для защиты спец лаком
1 Дек'17 в 05:43 #194982Посмотрел у своих поставщиков прайс, оказывается есть специальная доска для забора и решетки 1800х1800мм из дкп
1 Дек'17 в 05:46 #194980Master-krovli.nsk wrote:Посмотрел у своих поставщиков прайс, оказывается есть специальная доска для забора и решетки 1800х1800мм из дкп
че почем? можно в личку. глянуть какие варианты есть
1 Дек'17 в 05:49 #194979.png)
Размер секций 1800х1800мм. Доска 2800х120х20
1 Дек'17 в 08:30 #194986Я бы на вашем месте взял листовой металл 2мм, нарубил его на листы нужного размера и покрасил порошковой краской. И закрепил так же как вы планируете закрепить дерево. Срок службы дольше,не крутит и не ведет. По деньгам не думаю что дороже выйдет.
1 Дек'17 в 09:19 #194987Malyshev Anton wrote:Я бы на вашем месте взял листовой металл 2мм, нарубил его на листы нужного размера и покрасил порошковой краской. И закрепил так же как вы планируете закрепить дерево. Срок службы дольше,не крутит и не ведет. По деньгам не думаю что дороже выйдет.
не создаст необходимого объема. будет видно что это тонкий металл . Есть еще вариант лить из бетона, но это совсем на крайний случай)
1 Дек'17 в 09:25 #194988Malyshev Anton wrote:Я бы на вашем месте взял листовой металл 2мм, нарубил его на листы нужного размера и покрасил порошковой краской. И закрепил так же как вы планируете закрепить дерево. Срок службы дольше,не крутит и не ведет. По деньгам не думаю что дороже выйдет.
а крышу листовой нержавейкой 0.5, швы сварить аргоном
1 Дек'17 в 09:54 #194989Malyshev Anton wrote:Я бы на вашем месте взял листовой металл 2мм, нарубил его на листы нужного размера и покрасил порошковой краской. И закрепил так же как вы планируете закрепить дерево. Срок службы дольше,не крутит и не ведет. По деньгам не думаю что дороже выйдет.
Если просто листовой метал, то 2 мм жидковато будет, надо профиль делать. Да и не видел я еще порошковой окраски, которая через 5 лет не облезла…
2 Дек'17 в 11:13 #194991симпатично)))
2 Дек'17 в 14:19 #194993Человек 3 года каменный забор строит, а вы ему профнастил советуете… ))
2 Дек'17 в 14:33 #194992John wrote:Человек 3 года каменный забор строит, а вы ему профнастил советуете… ))
mach wrote:На вкус и цвет как говорится. Кому то и профлист нравится
3 Дек'17 в 04:47 #194995Человек 3 года каменный забор строит, а вы ему профнастил советуете… ))
откуда 3 года то? Все за 1 сезон сделал…
3 Дек'17 в 10:00 #194996Солидно.
3 Дек'17 в 12:42 #194998Согласна что к этому забору нужен не метал. Дерево либо дкп будет отлично! Лозу смотрели из дкп?
3 Дек'17 в 12:47 #194999p.s. Хотелось бы конечно , что бы люди делились информацией не только в конце года участвуя в конкурсе, а еще весь год. Делая незначительные на ваш взгляд посты о вашей стройке вы возможно не только экономите другим людям время при проделывании той же работы, но и помогаете избежать им сделать какие либо ошибки.
[/quote]
+много
Считаю нужен ещё конкурс по номинаций тема года! -
