(21) ИТОГИ-2018: В домике моем тепло, или новые ощущения
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (21) ИТОГИ-2018: В домике моем тепло, или новые ощущения
30 Ноя'18 в 01:31 #26460
Антон Игоревич wrote:Дымоход собрали и поняли, что тройник просто упрется в стену и прочистить через него что-то будет крайне затруднительно. Поэтому от тройника отказались.
Как прочищать…разбирая этот Г образный участок, другого варианта мне пока не видится, может потом что-то придумаю.
у меня на дымоходе 2 угла по 90 градусов на коротком расстоянии. Вечером, как доберусь, сфотаю как организовал тройники для прочистки
30 Ноя'18 в 01:45 #26463psm wrote:разобрать Г-образный участок довольно сложно, по крайней мере у меня так получилось — отвод приходится смещать вбок и вниз одновременно. Повернуть тройник так, чтобы отверстие для обслуживания смотрело не в стену, а вниз?
Вниз "котел" смотрит. А вверх оно по моему не собиралось тогда по "папам-мамам"…
killergot wrote:у меня на дымоходе 2 угла по 90 градусов на коротком расстоянии. Вечером, как доберусь, сфотаю как организовал тройники для прочистки
Ок, спасибо.
30 Ноя'18 в 11:25 #26464Я тоже считал потери дома на smartcalc.ru вышло около 10 кВт для 2х этажей в сумме 200 м2, по потребности батарей/м2 вышло 21 кВт, в программе Valtec 3.1.3 уже 24 с учетом естественной вентиляцией, а когда пепресчитал Audytor C.O. уже 26 кВт показывает, и все равно кажется то мало. А как вы производили балансировку ОС?
30 Ноя'18 в 11:26 #26465А почему выбор пал на "Радиаторы Radena Bimetall CS500." ?
30 Ноя'18 в 16:44 #26466Александррр wrote:Я тоже считал потери дома на smartcalc.ru вышло около 10 кВт для 2х этажей в сумме 200 м2, по потребности батарей/м2 вышло 21 кВт, в программе Valtec 3.1.3 уже 24 с учетом естественной вентиляцией, а когда пепресчитал Audytor C.O. уже 26 кВт показывает, и все равно кажется то мало. А как вы производили балансировку ОС?
Ну у нас 130 квадратов. А потребности батарей как считали? Я просто пересчитал мощность секции (уже не посню, какой у меня там коэффициент получился) и посчитал кол-во секций для теплопотерь каждого помещения. Сейчас в доме работают 5 радиаторов (45 секций), температуру в 15-20 градусов он держит, когда заработают 12 радиаторов (98 секций) думаю вообще проблем не должно быть. И теплый пол еще что-то даст.
Балансировку производил просто. Откуртил полностью все регулировочные вентили на коллекторе (5.5 оборотов). Потом почти закрутил радиатор котельной отсавил примернот 1.5 оборота т.к. до него трасса метра 3 длиной, а до остальных метров по 10. И чуть прикрутил радиатор кабинета т.к. он тоже поближе.
Александррр wrote:А почему выбор пал на "Радиаторы Radena Bimetall CS500." ?
Изначально хотел Nova Florida, но консультант в Водяном сказал, что в дорогом радиаторе смысла нет в частном доме, ибо давлений и оперсовок таких нет, поэтому можно взять подешевле. Откровенно дешевые брать не стал, из среднего были Radena Bimetall. В бабушкиной квартире Radena уже лет 10 стоит и никаких притензий к ним нет, поэтому и выбрал их.
Еще рассматривал конвектора Будерус, но как то не решился. Вещь для меня абсолютно новая…
1 Дек'18 в 04:46 #26468Антон Игоревич wrote:… Сейчас в доме работают 5 радиаторов (45 секций), температуру в 15-20 градусов он держит …Это при какой температуре теплоносителя?
1 Дек'18 в 08:26 #26469Хорошо, с нетерпением жду. Уже не раз думал над жтими подпорками, но ничего дельного пока не придумал.
Брал себе трёхколенку и самую дешовую, до трёх метров, по мотивам и рекомендациям из темы.
У меня высота полоков 2,95 на втором этаже, в чистоте будет порядка 2,8-2,9.
"Копыта" делал из того что было под рукой.
Сейчас с "копытами" есть за что цеплять при открытии:
Думал собрать на петли для фасадов, но я сильно понадеялся на ширину лестницы/ступенек, пришлось собирать на обычные шарниры:
Вот так упирается лестница в пол:
Единственный минус это первая ступенька сильно выше получается, думаю можно перекрутить петли на другую сторону и на образующийся выступ внутрь придумать съёмную ступеньку, но это потом, сейчас меня всё устраивает )
2 Дек'18 в 12:39 #26421Komissar wrote:"Копыта" делал из того что было под рукой.
Отличная идея, надо будет повторить, спасибо.
2 Дек'18 в 12:39 #26422killergot wrote:Вот так реализовал у себ 2 прочистки в 2 тройника. Первый год был 1 угол в 90 грудусов, но котёл стоял не удобно и пришлось развернуть. В результате добавился ещё один угол в 90 градусов. Вкорячил на горизонтальный участок тройник для прочистки.
Что-то с фоткой не так пошло, не видно ничего…
Agar wrote:Антон Игоревич wrote:… Сейчас в доме работают 5 радиаторов (45 секций), температуру в 15-20 градусов он держит …Это при какой температуре теплоносителя?
Дровами топим до 70. Когда стоит на электричестве сложно сказать, т.к. нас в это время нет, но при 70 тэн отключается, а когда приезжаем на термометре 40-50 градусов.
2 Дек'18 в 13:55 #26420Антон Игоревич wrote:…
Как мне сказал один "котельщик": "Все радиаторы одинаковы по теплопередаче, — выбирай по дизайну!" Остановился на Будерусах.
2 Дек'18 в 15:42 #26470
3 Дек'18 в 10:25 #26471Ury wrote:Антон Игоревич wrote:…
Ваш выбор мне очень интересен, т.к. сам присмативаюсь к данному производителю, какой у вас профиль радиаторов? вы могли сделать фото?
3 Дек'18 в 10:35 #26472
Переживал про то, что в котельной будет 4м горизонтального участка дымохода, пока не наткнулся на другом форуме на такой дымоход.3 Дек'18 в 12:47 #26474Александррр wrote:Переживал про то, что в котельной будет 4м горизонтального участка дымохода, пока не наткнулся на другом форуме на такой дымоход.
Что-то я по фото не очень понял, в чем особенность дымохода…
3 Дек'18 в 12:48 #26475killergot,спасибо. Но у нас немного другая ситуация. Возле котла у нас тоже тройник…но с шибером. Как буду на доме сфотаю поподробнее в чем проблема, может станет понятнее…
3 Дек'18 в 13:24 #26473Александррр wrote:Переживал про то, что в котельной будет 4м горизонтального участка дымохода, пока не наткнулся на другом форуме на такой дымоход.
да что там горизонтальный… у меня метр уходит конкретно вертикально вниз (так надо)… тяга — она либо есть, либо ее нет.
упд: фотка чисто поржать… нашел за сортиром в кустах пару пусковых для НУРС…. ну и приспособил…. Не дымят.
3 Дек'18 в 13:37 #26476psm wrote:Александррр wrote:Переживал про то, что в котельной будет 4м горизонтального участка дымохода, пока не наткнулся на другом форуме на такой дымоход.
это антинаучно )
3 Дек'18 в 13:48 #26477Александррр wrote:…Ваш выбор мне очень интересен, … какой у вас профиль радиаторов? вы могли сделать фото?
Постараюсь послезавтра.
3 Дек'18 в 13:58 #26478Махатма wrote:psm wrote:Александррр wrote:Переживал про то, что в котельной будет 4м горизонтального участка дымохода, пока не наткнулся на другом форуме на такой дымоход.
это антинаучно )
сам в шоке )))
4 Дек'18 в 00:28 #26479Ury wrote:Антон Игоревич wrote:…
Не думаю что это верное утверждение, для сравнения радиаторы одного размера (длина, высота, ширина) 1) Радиатор панельный сталь Buderus Logatrend VK-Profil 22 400 длиной 80 см и 2) Радиатор секционный биметаллический Royal Thermo Vittoria 350 10 секций, при температурном режиме 70/50 град.Ц. 1) 706 Вт теплоотдача, второй 576 Вт, цена первого 4600р, второго 6450р. Исходя из соотношения Вт/рубль, первый выгоднее покуать.
