(21) ИТОГИ-2018: В домике моем тепло, или новые ощущения
ИмхоДом Форумы свободная тема (21) ИТОГИ-2018: В домике моем тепло, или новые ощущения
  • В этой теме 65 ответов, 23 участника, последнее обновление сделано TrifleTrifle.
Просмотр 6 сообщений - с 61 по 66 (из 66 всего)
  • #26480
    АлександрррАлександррр
    psm wrote:
    Махатма wrote:
    psm wrote:
    Александррр wrote:
    Переживал про то, что в котельной будет 4м горизонтального участка дымохода, пока не наткнулся на другом форуме на такой дымоход.
    да что там горизонтальный… у меня метр уходит конкретно вертикально вниз (так надо)… тяга — она либо есть, либо ее нет.
    упд: фотка чисто поржать… нашел за сортиром в кустах пару пусковых для НУРС…. ну и приспособил…. Не дымят.
    это антинаучно )
    сам в шоке )))
    Может мне под полом пропустить дымоход, коль и такие конструкции работают.
    #26481
    На счет балансировки, проектируя систему отопления, программа показывает, что при указанных отопительных приборах и регулирующей арматуре система отбалансирована, но после добавления новых элементов отоительных приборов, СО разбалансируется и надо заново подбирать регулирующую арматуру, чтобы система вновь стала отбалансированной. Это я к чему, что проще сразу смонтировать полностью СО и отбалансировать ее сразу, чем с поэтаном добавлении батарей, т.к. СО нужно будет каждый раз заново балансировать.
    #26482
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    Спасибо всем голосовавшим за нас.
    Назрел вопрос по отоплению.
    Есть у меня один радиатор "неприкаянный" на лестничной площадке. Который соответсвенно выше всех радиаторов на 1-м этаже и ниже всех радиаторов на 2-м этаже. Так вот не могу решить куда его подключать.
    Вариант 1. К радиаторам первого этажа. Вроде все просто, лучевая (коллекторная) схема. Смущает лишь то, что радиатор будет выше остальных примерно на 1.5 метра. Критично ли это?
    Схема 2. К радиаторам второго этажа. Там хочу сделать попутную (петля Тихельмана) схему. И начать как раз с этого радиатора на лестничной площадке. Но, там получается, что обратка от него также пойдет вверх опять же где-то метра на полтора! Насколько это критично?
    И как лучше подключить этот радиатор?
    #26483
    АватарБЛ
    Антон Игоревич!!
    Ждем Вас в нашем офисе за призом!!
    #26484
    • Зональный
    Бизнес-Логистика wrote:
    Антон Игоревич!!
    Спасибо, на след. неделе заглянем.
    #26485
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Ох и намучаются они с такой трубой. Дрова не подкинешь пока полностью не прогорит. Дымить в помещение будет просто неимоверно. Это же камин. А для них только прямая труба не менее 6-8 метров. У меня подобная печка. Подбрасываю только с полностью открытым шибером, иначе дымит в помещение.
