38 кирпич+150 минвата+сайдинг
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › 38 кирпич+150 минвата+сайдинг
24 Мар'15 в 13:53 #8602
Добрый день!
Тыкните меня на тему, если уже есть такая…а она должна быть.
Как думаете, 380 кирпич+150 минвата+сайдинг или (пока не решили) нормальный пирожок будет?
Сейчас нужно определится, у нас склон в 2м примерно, дорогой цоколь получается, если делать 510 блок+утеплитель+штукатурка или вен. фасад.
24 Мар'15 в 16:22 #127264Пирог прекрасный…Вкусный..
24 Мар'15 в 16:25 #127265у Vadim подобный пирог. я так думаю…
24 Мар'15 в 16:31 #127266у Vadim подобный пирог. я так думаю…
не, у него теплая керамика. просто, помнится в кризисные времена, когда кирпич в цене упал до неприличия, он такую идею в массы подкидывал..
и идея вполне себе, только если самострой, то нужно сноровку иметь, а если заказывать кладку, то считать допрасходы.
24 Мар'15 в 16:32 #127267У Ветерана такой пирог…. Очень тепло.
24 Мар'15 в 16:33 #127268Из сибита 400 можно самим кстати строить) Ну это для тех у кого есть время )
24 Мар'15 в 16:43 #127269если вату, то роквул. почитайте
24 Мар'15 в 17:18 #127270GIDI, следующая тема будет о стенах из арболита?
24 Мар'15 в 17:23 #127271
АнонимГость- Пригород
Почему так рано сдались? Задумали строить из бруса — не отступайте от своей мечты
24 Мар'15 в 17:28 #127272Да мы мечтаем о каменном, а про брус думали как вариант. Нужно определится и рассчитать, на сколько денег хватит, то и будем строить
24 Мар'15 в 17:36 #127274У меня как раз такой пирог, сейчас доделывают металлосайдинг.
По цене могу сказать, что 1 в 1 с кирпичным фасадом в 0.5 кирпича, если кирпич брать с ККЗ и бийские гибкие связи. Но вокруг тьма домов из кирпича, даже заборы, поэтому не решился. Ну и думал, что будет дороже.
Если вату, то я советую назаровскую. И плотностью от 100. Если хочется на долго и с правом на ошибки
Сделал в 2 слоя. 100 мм ПТЭ-100 И 50мм ПТЭ-125. В принципе её можно уже без ветрозащиты оставлять.
Вата действительно держит форму, хорошо держится на грибках, её сложно намочить, сдавить, сломать. Сейчас из под мокрого снега достал, подсушил и как новая.
Прошлый до утеплял Изовером — не очень конечно в плане механических характеристик. От влаги садится.
Роквул для вентфасадов рекомендует вату Роквул Венти Баттс.
Она как раз идет от 90 плотностью.
При равных характеристиках цена назаровской ваты была дешевле, сейчас нужно смотреть и щупать.
Не стоит брать легкие ваты. Если внимательно почитать сайты производителей, то на вентфасады они все рекомендуют плотные ваты. А все свои ЛАЙТ и т.п. только на чердаки.
24 Мар'15 в 17:41 #127273Мне назаровская не особо понравилаь. Но цена в ее пользу.
24 Мар'15 в 17:46 #127275И не только из него
24 Мар'15 в 17:46 #127276Прошлый дом 50/50. Низ кирпичный, а верх брусовой. Утеплен весь 150мм изовера и под сайдингом. На брус побоялся пароизоляцию, обтянул ветрозащитой. Далее утеплитель и снова ветрозащита.
Все равно брусовая часть вся сифонит и холоднее Внутри гипсокартон много где потрескался и продолжает расходиться местами. Звукоизоляция хуже. Летом жарче и быстро нагревается утром.
25 Мар'15 в 04:53 #127277У меня стена полтора кирпича. Планирую (уже купил) утеплитель 150 мм (технофас 140 кг/м3) + мокрый фасад. Будет очень тепло.
По стоимости — это недешево, НО — я планиру самостоятельно ставить леса, крепить утеплитель ,монтировать штукатурную сетку и нанимать только на штукатурные работы.
25 Мар'15 в 06:32 #127278по тепловым расчетам вроде все нормально с такой стеной.
можете потом выложить ваши расчеты, можно стоимость куба стены (с учетом всех затрат).
25 Мар'15 в 09:05 #127291Пенопласт, имхо, лучше под мокрый фасад. Проще, дешевле, долговечней. Правда я лично тоже за вату, т.к. банально звук трения пенопласта не переношу.
Важно до мелочей изучить технологию мокрого фасада, что бы не накосячить самому и проконтролировать рабочих.
Это как и на что клеить вату, как крепить, Г-шки в углах окон и дверей, правильная сетка, штукатурка и порядок работ. Казалось бы мелочи, а со временем могу всплыть.
25 Мар'15 в 11:07 #127279Вот здесь можно пирог стены с ЭППС разглядеть http://www.tv2.tomsk.ru/news/na-ulice-saltykova-shchedrina-snosyat-nezakonno-postroennyy-dom
25 Мар'15 в 11:22 #127280если будет 150мм ваты, то зачем вам кирпич? стройте каркас или сип…
при таком пироге кирпич целесообразен только если ЖБ перекрытия, если перекрытия будут деревянные, то зачем стены 1,5 кирпича, достаточно толщины 1 кирпич или 10нф торцевой
25 Мар'15 в 11:32 #127281Спасибо за комментарии)
