3d деталь на принтере — Ищу где заказать или Кто сделает?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 3d деталь на принтере — Ищу где заказать или Кто сделает?
  • В этой теме 87 ответов, 35 участников, последнее обновление 1 год сделано psmpsm.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 88 всего)
  • #46510
    killergot wrote:
    эстетика тоже не маловажный момент)))
    Ну тогда нужен СКУД: электрозамок с управлением от "таблетки"
    #46511
    Система центрального замка от авто. Через брелок.
    #46512
    Сложно и дорого) а так управление через смартфон можно прикрутить)
    #46513
    Это дольше чем таблэка, пока приложение включишь, пока тыкнешься. а таблетка рядом на шнурке) Или отпечаток пальца тогда уж, у адруино есть модули…
    может так?
    #46514
    LARSLARS
    Электрозамок в скрытом месте и датчик движения выше чем киндеры
    #46515
    ЦСКАЦСКА
    Быстро научатся шваброй махать )
    #46463
    папанька wrote:
    может так?
    Безполезно… Уже несколько разных перепробовал, годовалый ребенок их только в путь отрывает… Только потом остатки скотча замучаешься оттирать…
    #46499
    Можно посмотреть мебельные или витринные замки, они обычно маленькие, но крепкие.
    #46502
    joinerjoiner
    Вобщем, вот чего придумал…
    Работает так…Оттягиваем секретку и сдвигаем ригель за ручку до попадания штока блокиратора в следующее углубление в ригеле.
    Секретная кнопочка представляется в виде диска, который можно только ноготочками подцепить
    Итого, надо напечатать на 3Д принтёре сам корпус со всеми необходимыми выемками.
    Посмотрите, братцы, на предмет технических недочётов. Рабочая ли схема?
    После коррекции можно приступить к созданию 3д модели корпуса. Да…Размер планируется его где-то 30х50мм в представленном сечении.
    #46503
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Чертёж рабочий вроде.
    Вот только на счет секретки, фиг его знает, мелкие детишки могут разобрать то, что в принципе не разборное :sick2
    И еще как ригель и секретку при сборке вставлять, чтоб они потом также легко не выскочили назад?
    #46504
    интересный вариант. Ригель, ручка и секретка из металла? Для ригеля корпус с ответкой тогда нужен.
    З.Ы. ни одна из контор мне не ответила ещё по стоимости 3D печати, либо у них заказов много и им это не интересно, либо это очень дорого и не хотят пугать))
    #46516
    пружина на секретке на растяжение или на сжатие? Что её будет держать, если потянуть ручку влево?
    #46517
    joinerjoiner
    Движущиеся части планируются из металла. Ответка само-собой будет.
    Сборку вижу в двух вариантах…Либо на стопорных кольцах, либо корпус из двух частей.
    Секретка немного не верно отрисована. Пружина не разделяет её на две части, а одета на цельный шток.
    Это пока только "концепт", надо ещё дорабатывать.
    Незнайкин! А этот АБС-пластик вобще какие характеристики имеет? Как его можно охарактеризовать?
    Жёсткий? Вязкий?Прочный? Хрупкий?
    При шлифовке как себя ведёт? Тянется или сыпется?
    #46518
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    АБС пластик это обычный пластик с обычными свойствами, из такого как раз и продаются почти все пластиковые изделия в магазинах.
    Есть еще PLA, это как раз придуман для 3d-принтеров, вроде с ним лучше печатается, но есть один большой минус, он разрушается быстро от солнечного света.
    Поэтому я даж PLA не покупал и не пробовал.
    Соответственно АБС пластик обрабатывается также как и обычный пластик, склеивается ацетоном. Зачастую деталь лучше печатать не одним куском, а несколькими, а потом ацетоном смазал и слеил в единую деталь
    #46519
    WasilWasil
    Вот вариант с быстрым доступом и значимой секретностью от ребёнка
    #46520
    shadowsshadows
    размеры 110х180, проще тогда гирю поставить )
    #46521
    вот такой простой механизм(сейчас фотал в стройпарке) думаю тоже должен сработать
    В ригеле делается сквозное отверстие и нарезается резьба в которую вкручивается винт с головкой. При закручивании винта он упирается в противоположную стенку втулки и фиксирует в этом положении ригель. Резьбу можно сделать обратную против часовой стрелки(дочь почему то откручивает всё просто а закручивать проблема  )
    #46522
    Незнайкин wrote:
    АБС пластик это обычный пластик с обычными свойствами, из такого как раз и продаются почти все пластиковые изделия в магазинах. Есть еще PLA, это как раз придуман для 3d-принтеров, вроде с ним лучше печатается, но есть один большой минус, он разрушается быстро от солнечного света. Поэтому я даж PLA не покупал и не пробовал. Соответственно АБС пластик обрабатывается также как и обычный пластик, склеивается ацетоном. Зачастую деталь лучше печатать не одним куском, а несколькими, а потом ацетоном смазал и слеил в единую деталь
    А мне PLA понравился. Для печати жестких и точных вещей — вещь. Высокую температуру не держит, эт да. Написано "Биоразлагаемый" — может слопать плесень какая-нибудь. Кошка вроде не пытается.
    #46523
    не ищу кто распечатает, но вдруг кому пригодится. Там описалово и ссылка где скачать.
    http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/how-to-take-a-child-print-on-a-3d-printer-favorite-toy-einstein/
    #46527
    ИксИкс
    На работе товарищ взял себе 3D принтер, стоит в кабинете не распаковывал еще, некогда аврал на работе. Я по началу загорелся, но чет подумал что он особо не пригодится в быту и оставил эту идею с миром. Хотя штука прикольная.
