(4) ИТОГИ-2017. Леша и Катя строят себе Дом!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (4) ИТОГИ-2017. Леша и Катя строят себе Дом!
20 Окт'17 в 02:52 #192686
Еще одна мостырка на нашей стройке — захват для блоков. Технология известная, только воплощение самодельное. Сварил Леша по весне, до начала работ. Походит для разного размера блоков — в основном мы работали с 400 и 300. Пробовали также с 200.
Прекрасно держит, ни разу не было никаких казусов. Работали с захватом и нашим журавликом, и просто через блочок поднимали веревкой на мансарду, и вдвоем за ручки носили блоки. Не подвел, довольны.
20 Окт'17 в 02:55 #192687Всю вашу стройку можно растащить на лайфхаки. Одна только бабушка на дозировке цемента чего стоит ))
Однозначно Топ!
24 Окт'17 в 07:20 #192688Пурпурный wrote:Всю вашу стройку можно растащить на лайфхаки.
Спасибо большое!
Еще один лайфхак от нас, возможно кому-нибудь пригодится:
Было придумано шлифовать перепады перед следующим рядом не тёркой, а с помощью лезвийной пилы — существенное ускорение процесса. Правда дошли до этого только ко второму этажу)
На фото автор "новой технологии" — тесть.
24 Окт'17 в 16:14 #192689LexaZ wrote:На фото автор "новой технологии" — тесть.
Почему без средств защиты органов дыхания
24 Окт'17 в 16:18 #192690joiner wrote:LexaZ wrote:На фото автор "новой технологии" — тесть.
Там и ногу тоже пильнуть можно ненароком
25 Окт'17 в 01:52 #192691Adzhiga wrote:Там и ногу тоже пильнуть можно ненароком
Пожалуйста — можно и вот так) как кому будет удобнее.
Главное, что один ряд не час — полтора ровняешь тёрочкой, а минут 10-15 от силы.
26 Окт'17 в 04:31 #192692Текущие работы: кладка межкомнатных стен первого этажа.
26 Окт'17 в 04:33 #192693Неужели заедете на Новый год ?!
26 Окт'17 в 05:26 #192694Terran wrote:Неужели заедете на Новый год ?!
Планируем)
26 Окт'17 в 06:19 #192695Это вы зря перегородки делаете из сибита . Делайте из гипса , 10 см , внутри шумоизоляцию вата(есть техноакустик) обшивка с двух сторон гипсокартоном в два слоя.
26 Окт'17 в 06:26 #192696mach wrote:Это вы зря перегородки делаете из сибита . Делайте из гипса , 10 см , внутри шумоизоляцию вата(есть техноакустик) обшивка с двух сторон гипсокартоном в два слоя.
итого что будет по толщине
26 Окт'17 в 06:44 #192697mob123 wrote:mach wrote:Это вы зря перегородки делаете из сибита . Делайте из гипса , 10 см , внутри шумоизоляцию вата(есть техноакустик) обшивка с двух сторон гипсокартоном в два слоя.
дело не в толщине. но будет 15см
26 Окт'17 в 08:31 #192698mach wrote:mob123 wrote:mach wrote:Это вы зря перегородки делаете из сибита . Делайте из гипса , 10 см , внутри шумоизоляцию вата(есть техноакустик) обшивка с двух сторон гипсокартоном в два слоя.
это я для себя чтобы понять толщину
26 Окт'17 в 08:47 #192699mob123 wrote:mach wrote:mob123 wrote:mach wrote:Это вы зря перегородки делаете из сибита . Делайте из гипса , 10 см , внутри шумоизоляцию вата(есть техноакустик) обшивка с двух сторон гипсокартоном в два слоя.
профил для гкл 10см. и два слоя самого гипса с каждой стороны по 12.5 мм каждый
26 Окт'17 в 08:51 #192700mach wrote:Это вы зря перегородки делаете из сибита . Делайте из гипса , 10 см , внутри шумоизоляцию вата(есть техноакустик) обшивка с двух сторон гипсокартоном в два слоя.
Скажите, а почему зря? себе тоже хотел из сибита выложить (((
26 Окт'17 в 08:58 #192701-_oleg_- wrote:mach wrote:Это вы зря перегородки делаете из сибита . Делайте из гипса , 10 см , внутри шумоизоляцию вата(есть техноакустик) обшивка с двух сторон гипсокартоном в два слоя.
сильно хорошая слышимость. Я даже одну стенку снес после этого, одну правда не успел( сделал в ней ремонт) .
26 Окт'17 в 09:00 #192702Слышимость будет лучше, когда в ГВЛ заведутся мыши. Еще и ароматность будет, когда мышь там сдохнет.
26 Окт'17 в 09:04 #192703mach wrote:сильно хорошая слышимость. Я даже одну стенку снес после этого, одну правда не успел( сделал в ней ремонт) .
В данном случае слышимость не критична, т.к. все спальни будут на втором этаже. И разделены между собой либо несущей стеной 300мм сибита, либо гардеробной комнатой.
26 Окт'17 в 09:30 #192704DannyTJ wrote:Слышимость будет лучше, когда в ГВЛ заведутся мыши. Еще и ароматность будет, когда мышь там сдохнет.
Мне даже лень на этот бред отвечать.
27 Окт'17 в 00:51 #192705Как сказали про гипс — я честно говоря подумал про гипсовые плиты для перегородок…и стало интересно про утеплитель, а оказалось все банальнее..
