ОПРОС: блоки питания (зарядки) — вынимаете из розеток?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: блоки питания (зарядки) — вынимаете из розеток?
15 Мар'19 в 09:25 #402661ОПРОС: блоки питания (зарядки) - вынимаете из розеток?
да, стараюсь вынимать 53%, 198 голосов198 голосов
53%198 голосов - 53% из всех голосов -
нет, торчат всегда 30%, 111 голосов111 голосов
30%111 голосов - 30% из всех голосов -
когда как, все равно 18%, 67 голосов67 голосов
18%67 голосов - 18% из всех голосов
да, стараюсь вынимать 53%, 198 голосов198 голосов 53%198 голосов - 53% из всех голосов
нет, торчат всегда 30%, 111 голосов111 голосов 30%111 голосов - 30% из всех голосов
когда как, все равно 18%, 67 голосов67 голосов 18%67 голосов - 18% из всех голосов
Попробуем опрос по мотивам темы Почему БП теперь «кирпич в розетку»; почему не внутри, как раньше?
Верите ли вы в значение блоков питания для пожарной безопасности дома или это паранойа?
15 Мар'19 в 09:39 #402668Если ухожу из дома, стараюсь выдергивать блоки из розеток.
С блоками проблемм не было, а вот как самовоспламеняются дроселя на люминисцентных лампах видал, по сути тот же блок питания. Отсюда видать небольшая параноя к приборам с катушками и конденсаторами.
15 Мар'19 в 09:48 #402673Если ухожу из дома, стараюсь выдергивать блоки из розеток. С блоками проблемм не было, а вот как самовоспламеняются дроселя на люминисцентных лампах видал, по сути тот же блок питания. Отсюда видать небольшая параноя к приборам с катушками и конденсаторами.
А как быть с постоянно работающими приборами? Например магнитный замок, видеокамеры, датчик газа и т.п…
15 Мар'19 в 09:52 #402681А как быть с постоянно работающими приборами? Например магнитный замок, видеокамеры, датчик газа и т.п…
Да это понятно, что все не отключишь, просто лишнего стараюсь не оставлять. Именно зарядники телефонов выдергиваю.
15 Мар'19 в 11:48 #402713В источниках питания конечно должны быть защиты, но в условиях всеобщей экономии бывают лажовые. В итоге всегда есть вероятность (для приличных ИП — тоже ненулевая) что что-то пойдет не так. Поэтому телефон на ночь на зарядку не оставляю, лишние потребители из розеток — долой. Выключатель на удлинителе используется каждый вечер и утро.
Кроме того, отключение потребителей полезно не только в плане пожбезопасности — по сети может и прилететь что-нибудь и выжечь все что подключено.
15 Мар'19 в 12:25 #402719А как быть с постоянно работающими приборами? Например магнитный замок, видеокамеры, датчик газа и т.п…
Вопрос интересный. Я вот планирую капитальный ремонт в доме, и такой вопрос (возможности легкого отключения электричества при уходе из дома) тоже рассматриваю. Возможно, нужна отдельная хорошо защищенная от возгорания линия для не отключаемых приборов (холодильник, питание газового котла и датчика газа, системы открытия ворот, кажется все).
15 Мар'19 в 13:09 #402726А как быть с постоянно работающими приборами? Например магнитный замок, видеокамеры, датчик газа и т.п…
плюс освещение прихожей и дороги до щитка в котором все включается.
15 Мар'19 в 15:24 #402754Никогда. По мне — так это паранойя. Прошли те времена, когда замкнувший блок питания мог загореться сам, и выжечь все в радиусе трех километров. Современные бп умирают тихо и без фейерверков. Гораздо хуже, когда постоянным втыканием разбиваются контакты в розетке, вот тут реально может пыхнуть.
15 Мар'19 в 15:34 #402756Современные бп умирают тихо и без фейерверков.
У меня на работе как-то вышел белый джин из БП компа, прям под рукой и со звуковым эффектом — струхнул немного.
Но не полыхнуло, хотя пыли в нём было достаточно…
15 Мар'19 в 18:44 #402772БП не горели, а розетка в удлинителе под кухней на пятом году жизни затрещала и задымилась. Хорошо, что дома был и услышал…
15 Мар'19 в 19:28 #402774Все когда-нибудь бывает в первый раз. Уж лучше паранойя. Некоторые БП хлопают, мало не покажется. Хотя правда, случаев пожара не было.
15 Мар'19 в 19:53 #402775Все когда-нибудь бывает в первый раз. Уж лучше паранойя. Некоторые БП хлопают, мало не покажется. Хотя правда, случаев пожара не было.
+100500. Человеку свойственно забывать негатив. Напомню — Академгородок. Театр кукол. Было бы побольше паранойи — глядишь не было бы этого списка.
15 Мар'19 в 23:39 #402784Все когда-нибудь бывает в первый раз. Уж лучше паранойя. Некоторые БП хлопают, мало не покажется. Хотя правда, случаев пожара не было.
В подавляющем большинстве причиной проблем и трагедий является некачественный электромонтаж, невыполнение ПУЭ и отсутствие здравого смысла. Но никак не недостаточное количество паранойи.
16 Мар'19 в 11:01 #402791Все когда-нибудь бывает в первый раз. Уж лучше паранойя. Некоторые БП хлопают, мало не покажется. Хотя правда, случаев пожара не было.
А театр кукол сгорел именно из-за блока питания? Напомните пож-та эту историю…
16 Мар'19 в 13:23 #402793в какой-то степени от недостатка паранойи. Помню что было что-то с электричеством. Скорее всего в конкретном случае перегруз — холодно было. Академ — не сработала тепловая защита в хот-поте.
16 Мар'19 в 13:58 #402795Расскажу одну как выражается известный товарищ «романтическую историю».
Пару месяцев назад в одном из изделий сдох терморезистор. Неделю потрудился температурным датчиком нагревателя и ушел в обрыв. Первый случай, недешманские терморезисторы. Монтаж как надо — в печке. Проц меряет сильно ниже нуля ну и понятное дело греет от души. Нагревательный элемент — в дым. Хорошо заметил неладное, заменил. А бывает и проблемная пайка, даже в печке. Был проц который внезапно зависал.
Так вот, если открыть блок питания — можно найти там терморезистор защиты от перегрева. Кто даст гарантию что все терморезисторы во всех БП исправны? И что китайцы хорошо припаяли все датчики? Пока все по плану — неважно работает температурная защита или нет, а если что-то не так? ножку стула на провод поставили и ушли? Продавилось как только вы хлопнули дверью.
Нет 100% надежности, вопрос лишь в вероятности отказа. Это один из параметров устройств, кстати — наработка на отказ. И если кто-то впаривает что ИП никогда не загорится (батарейка в сотовом не взорвется и т.д.) — лично я не верю.
16 Мар'19 в 15:32 #402799Вспомнил изречение — «в мире борьбы шизофреников с параноиками пока побеждают последние», а как хочется, что бы здравый смысл ;-)).
16 Мар'19 в 18:07 #402803Вспомнил изречение — «в мире борьбы шизофреников с параноиками пока побеждают последние», а как хочется, что бы здравый смысл ;-)).
здравый смысл… люди, окруженные комфортом, возомнили что технический прогресс отменил естественный отбор… снег на бошку не падает, тормоза у машин не отказывают, тарзанки наконец-то стали совершенно безопасны… и пословица «от малого опасения — больше спасение» уже неактуальна. )))
