(5) ИТОГИ-2017. Кирпичный дом Икс.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (5) ИТОГИ-2017. Кирпичный дом Икс.
17 Окт'17 в 17:22 #11396
Доброго дня!
Стройка помалу продолжается…
В 15 году стройка была завершена на уровне цоколя
В прошлом году занимался забором
Ну а в этом году снова взялся за дом. В мае привез перемычки и кирпич, брал по СП
Все работы велись двумя парами рук иногда тремя, в основном помагал тесть он знаком с кирпичными делами, научил и меня.
Так же периодически привлекались брат и отец.
Установил перимычки в нужные места
Заложил кирпичем, поверх сделал армированную стяжку
Затем был завезен брус, уложен… обкатал цепную пилу электрическую, оч понравилась)
Ну а дальше пошла изнурительная кладка кирпича…
За три ряда до начала окна укладывал армирующую сетку
По мере возвышения стен сооружались леса из поддонов
Коробка потихоньку росла…
После того как выложили стены взялись за возведение колонн
Кстати колонны изначально не предполагались, на их месте были запланированы стены в 1,5 кирпича с дверными проемами
В последний момент перемутили… и из за этого высвободилось уйма кирпича.
После того как колонны были выложены приехала воровайка, погрузила перемычки, балки на борт и все это раскидала по своим местам
После закладки всех перемычек кирпичем, снова армированная стяжка
На этом строительный сезон был закончен
В следующем сезоне буду заниматься мансардой.
Хочу выразить благодарность Сергею (АС), Николаю (ben), команде ККЗ и в целом ресурсу imhodom.ru
17 Окт'17 в 18:03 #193074Привет односельчанам!
Вот это по нашему! По-старперски! Неспешно и вразвалочку
Ну и как всё-таки балки из трёх брусьев скрутили?
И ещё вопрос по ним…Что их от опрокидывания сейчас удерживает
17 Окт'17 в 22:23 #193075Хочу выразить благодарность Сергею (АС), Николаю (ben), команде ККЗ и в целом ресурсу imhodom.ru
Вам тоже спасибо за отчет
18 Окт'17 в 01:13 #193076Привет соседям Балки скреплял шкантами и глухарями, фото вечером выложу… От опрокидывания их удерживает вес, по верху скрепил досками (фото) + заанкерил их к стенам. Думаю никуда не денутся…
18 Окт'17 в 01:50 #193077Кирпич класть — нужно большое терпение, Вы молодец А почему не стали делать ЖБ перекрытия?
18 Окт'17 в 02:10 #193078Ну вот, можно же и так класть )) я тоже не спешил, строил без угара. Коллега )
18 Окт'17 в 02:21 #193079А почему не блоки?
18 Окт'17 в 02:40 #193080Спасибо, на счет терпения это прям в точку. Под блоки и ж/б перекрытия нужно более основательное основание) фундамент МЛЗФ, если админ поможет, то можно будет посмотреть фундамент, был отчет "Итоги за 14 год". Изначально планировался из бруса дом, но потом передумали, расчеты показали что должно быть все норм. Следующей весной посмотрим. Когда укладывал балки на 1 этаже, убедился что брус 180й не смогли бы тягать. Упор делался на то, что бы максимум делать своими руками, перемычки на двери и окно в котельной укладывали вручную. Остальные проемы уже высоко да и перемычки там больше, так что только техникой…
18 Окт'17 в 05:48 #193081)))))))))))))))) А зачем внутрь кладки в бутеж лицевой кирпич ложишь???? Да и наружу ???? Да и изнутри (кладка нелицевая)))))) ?????
Чем утепляться??? …ничегошеньки не понятно …..
18 Окт'17 в 06:31 #193082Это рядовой кирпич… Утепление будет снаружи + вентфасад.
18 Окт'17 в 07:04 #193083Икс wrote:Это рядовой кирпич…
вас обманули, вам продали гораздо более лучший мех
18 Окт'17 в 07:12 #193084tommaso wrote:Икс wrote:Это рядовой кирпич…
Ну почему же обманули… На ККЗ кирпич который нельзя использовать как лицевой продают как рядовой… Все заявленые хар-ки меня устраивают и собственно мне без разницы какое именно у него название.
18 Окт'17 в 10:56 #193085Гвоздиться только придется через …. …….
18 Окт'17 в 11:21 #193086Заец wrote:Гвоздиться только придется через …. …….
Не думаю что это настолько большая проблема, владельцы домов из блоков ККЗ не отказываются от материалла из-за этого
18 Окт'17 в 11:32 #193087Икс wrote:Владельцы домов из блоков ККЗ не отказываются от материалла из-за этого
А можно вопрос, почему выбрали пустотелый кирпич, а не полнотелый? Вес?
18 Окт'17 в 12:03 #193088Антон Игоревич wrote:Икс wrote:Владельцы домов из блоков ККЗ не отказываются от материалла из-за этого
Да, из-за веса… + СП подоспело.
18 Окт'17 в 13:03 #193089я толи не дочитал, толи пропустил, чего вдруг в кирпичнике перекрытия дерево???? Да еще и кошерный брус, да еще и срощенный
18 Окт'17 в 13:13 #193090Икс wrote:Под блоки и ж/б перекрытия нужно более основательное основание) фундамент МЛЗФ…Под перекрытия понятно. А почему для блоков нужно основательнее? Куб кладки из керамических блоков процентов на 40 легче (1000 кг против 1400 кг/м3), чем пустотелого кирпича за счет меньшего количества раствора. Или дело не только в весе?
18 Окт'17 в 13:37 #193091tommaso wrote:Икс wrote:Это рядовой кирпич…
Я в свое время тоже в ККЗ рядовой брал и удивлялся этому! Только там отверстия вроде круглые были…
18 Окт'17 в 14:10 #193093Solo333 wrote:tommaso wrote:Икс wrote:Это рядовой кирпич…
Есть там и с круглыми отверстиями, как мне сказали в офисе кирпич с круглыми дырками это со старого завода, завода нет, а запасы до сих пор распродают и кстати у него марка М-100
