6. ИТОГИ — 2016: Дом с эркером – часть 2
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 6. ИТОГИ — 2016: Дом с эркером – часть 2
21 Окт'16 в 00:47 #10382
Первая часть — http://imhodom.ru/node/13884
В этом году больших строек не было, строительный сезон начался в феврале, закупился материалами, зимой ни очередей, ни ожидания и дешевле выходит. Накрыли крышу, работала та же бригада которая в прошлом году строила дом. Ребята ответственные и качеством очень доволен.
Доделывал погреб, в прошлом году не успел, в зиму уходил таким
В этом году засыпал и доделал
Есть даже вход из дома
Также в этом году решил сделать септик, чтоб уж в дальнейшем не загонять на участок тяжёлую технику
Септик 3-х камерный. Две камеры 2м х 2м х 2м по наружным стенам, монолитный бетон толщиной 12,5 см – в кирпич. Третья камера –кольца 1,2м три штуки.
Поставили окошки
Завёл электричество и начал делать разводку по комнатам. Электрощиток в цоколе, там же котельная.
Подшил потолки, на втором этаже досками 25 мм с пароизоляцией. Потом с верху будет пенопласт. Кинул черновые полы по лагам между первым и вторым этажами, засыпать буду эковату, уже взял несколько мешков на пробу, понравился материал
На первом этаже пололки ОСП 9мм и сделал стяжку, выровнял перепады плит перекрытия, в дальнейшем будет тёплый пол.
Начал делать постоянную лестницу на второй этаж, будет работа на зиму. Хочу металлическую с ломаным косауром
Попутно занимались сельским хозяйством
Ещё 15 сентября была земляника
Укрыл на зиму деревья от грызунов
Также летом баловались шашлычком на мангале сделанном весной
Купил формы для гипсовой плитки, попробовал, пока тренировался около квадратного метра сделал. Вроде получается и понравилось, буду некоторый стены отделывать в доме.
21 Окт'16 в 00:59 #171727Молодцом, все сам! )) +++++ !
21 Окт'16 в 01:18 #171728Основательно!
21 Окт'16 в 01:19 #171729на работу не ходил?
21 Окт'16 в 02:42 #171730А стены??? Утепление? Отделка? Самый геморрой на потом?
21 Окт'16 в 02:53 #171731Спасибо. Работаю вахтой, когда приезжаю домой, всё время там, довольно много получается делать. Утеплять буду зимой. Начать штукатурить в этом году не успел. Проводку ещё не везде сделал
21 Окт'16 в 04:01 #171732Это Сибит или Бетолекс? В цоколе смотрю вообще какие-то самодельные блоки?
21 Окт'16 в 04:13 #171733Народ, а что сперва воду, канализацию, трубы отопления, а потом проводку, или наоборот, или все равно?
21 Окт'16 в 04:16 #171734Сначала то, что прячется в стены. Потом то, что требует соблюдение уклонов. И только потом то, что неважно как и где пойдёт, либшь бы дошло….
21 Окт'16 в 04:19 #171735да хоть всё сразу
21 Окт'16 в 04:33 #171736А где колпаки на вент трубы брали?
21 Окт'16 в 04:35 #171737Хорошие темпы. Вахта конечно не для каждого, но эти неудобства компенсируются временем.
21 Окт'16 в 04:38 #171738sultan wrote:А где колпаки на вент трубы брали?
Я брал в магазине "полезный" сибирская-л.толстова , 98 руб. Собирался делать сам, а тут захожу и вот…
21 Окт'16 в 04:50 #171739sultan wrote:А где колпаки на вент трубы брали?только они там не совсем такие как на картинке в каталоге — шляпка пошире, отверстия поменьше
21 Окт'16 в 05:04 #171740ПП трубы необходимо закрыть от ультрафиолета! ибо через пару лет их можно будет царапать ногтём, а через 3-4 года они развалятся от прикосновения. Проверено…
21 Окт'16 в 05:09 #171741uei wrote:Это Сибит или Бетолекс? В цоколе смотрю вообще какие-то самодельные блоки?
Это Бетолекс. Стены двухслойные -внутренний слой пескобетонные блоки толщиной 20см, наружный слой Бетолекс D500 30см, связаны кладочной сеткой, возводилось одновременно. Цоколь он же фундамент монолитный железобетон
21 Окт'16 в 05:11 #171742sultan wrote:А где колпаки на вент трубы брали?
Да помоему в любом магазине где трубы пластиковые продают они есть. Причём разные модели видал
21 Окт'16 в 05:17 #171743Pym wrote:Народ, а что сперва воду, канализацию, трубы отопления, а потом проводку, или наоборот, или все равно?
Саныч правильно сказал. Я собираюсь проводку прокинуть до штукатурки. Канализация у меня в цоколе, разводка и стояки в центральной стене, вместе с вентиляцией. Отопление потом
21 Окт'16 в 05:18 #171744Дмитрий333 wrote:ПП трубы необходимо закрыть от ультрафиолета! ибо через пару лет их можно будет царапать ногтём, а через 3-4 года они развалятся от прикосновения. Проверено…
Спасибо, не знал, сделаю какие нибудь короба, буду думать
21 Окт'16 в 08:50 #171745"Подшил потолки, на втором этаже досками 25 мм с пароизоляцией. Потом с верху будет пенопласт. Кинул черновые полы по лагам между первым и вторым этажами, засыпать буду эковату, уже взял несколько мешков на пробу, понравился материал"
Пленка черного цвета — это точно пароизоляция? или обычный полиэтилен? Если полиэтилен, то деревяшки возможно сгниют.
