А кто из бруса строится?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › А кто из бруса строится?
- В этой теме 38 ответов, 22 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
22 Апр'11 в 02:46 #3215
Че-то мы закидались кирпичными темами. А кто из дерева строится ? —
— если есть вопросы, задавайте!
Вдруг из ниоткуда выйдет Директор пилокомбината (даже подозреваю как его фамилия)
22 Апр'11 в 03:13 #29991Ну я строюсь! Вопрос — где шканты брать? » class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1303442012869=»17″ src=»/stroiteli/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
22 Апр'11 в 03:21 #29992Пока не строю, но планирую из бруса.
22 Апр'11 в 03:22 #29993Сами наколите из плахи — че по магазинам-то шлындать. )))))
22 Апр'11 в 04:20 #29994а я из бревен сруб поставил )
22 Апр'11 в 04:22 #29995Со шкантами вопрос так решал:
Взял доску 25мм (у меня были как целые доски так и обрезки) и распилил ее на циркулярке (лягушка перевернутая) на бруски 25*25 естественно. Быстро и красиво получилось.
Под шкант 25*25 отверстия делал сверлом спиральным на 28мм.
Забивается с натягом — держится отлично.
22 Апр'11 в 04:24 #29996сейчас думаю над тем как двери ставить — в мире дверей предложили из профиля колоду сделать, я сам к деревянной больше симпатии испытываю, мож подскажите — какой вариант предпочтительнее?
рассматривал вариант с устройством гребня на бревне, паза в бревне под несущий брусок, мож что новое предложите… подскажите где можно заказать такой блок и толкового плотника
22 Апр'11 в 04:24 #29997А я тоже сруб из бревен поставил-советую.
22 Апр'11 в 04:28 #29998Я думаю не надо нового, этот вариант хорош и проверен. Правда сам я без дверей обошелся, у меня сруб на втором этаже стоит.
22 Апр'11 в 04:29 #29999Церителли — из плахи имхо не стоит. используй березу диаметром — 3-5 см можно черенок от лопаты)) — но имей ввиду что шкант должен входить в отверстие свободно, ни в коем случае не забиваться иначе при усадке сруб твой на них повиснет — щели будут, гемор в общем приобретеш
22 Апр'11 в 06:43 #30000можно черенок от лопаты))
Вот вот, у меня знакомый использовал именно черенки. Где-то набрал на халяву, пилил и забивал их.
22 Апр'11 в 10:31 #30001Гвоздь 300-ки и арматура 8-ка — лучшие шконты. Кто не верит, может для сохранности своих стен к стенкам ничего не прибивать и скобами тоже не пользоваться
22 Апр'11 в 15:07 #30002В качестве шкантов нужно использовать березу, но не сухую, а свежую. чтобы шканты тоже сохли вместе со стенами. А размеры шканта надо сопоставлять со сверлом 26-30 мм, чтобы легко забивался простым молотком. Ни в коем случае нельзя использовать вместо шкантов гвозди или арматуру- повиснет.
23 Апр'11 в 17:45 #30003Проверено на личном опыте. Шкант квадратного сечения со стороной 25мм (из доски) легко забивается молотком в отверстие от сверла на 28мм.
Если сорт дерева принципиален (может кто подскажет почему береза?), то пилите из березовых досок.
Из черенков дороговато делать. Да и зачем такие дупла сверлить и ослаблять материал стены?
Арматура и гвозди помоему совсем не серьезно.
24 Апр'11 в 02:52 #30004Я собираюсь строить дом из бруса 18х15.
Примерно по этому проекту, но с другими габаритами дома:
https://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-214.html
А на счет шкантов из арматуры скажу, что ставили мы в 2008 году баню в "Академе" и шкантили её арматурой Д=10, добивали добойником (таже арматура, но на конце болгаркой грани сточены) примерно сантима на 3-4 протапливали.
На арматуру шкантили так как таким было пожелание хозяина.
Я заежал и в 2009 и 2010 году к нему, всё в норме, баня не в воздухе (не повисла).
Но для себя буду ставить деревянные шканты.
19 Май'11 в 06:07 #30007
Берём на Дальнеключевской 16а, D25, L250 около 3 руб. стоит
19 Май'11 в 11:57 #30008а там что за контора из 8-ми представленных? 3 рэ за одну палку?
19 Май'11 в 12:50 #30009Есть одно важное преимущество в пользу деревянных шкантов — любое соприкасновение металла с деревом дает очень скоро проблему, а именно, на металле образовывается конденсат, идет процесс окисления, древесина начинает в этих местах загнивать, превращаясь в труху. Так что шканты из арматуры не вариант. И в целом чем меньше металлических соединений в сруб (брусовом доме или др.), тем лучше. Лучший пример — Кижи.
20 Май'11 в 02:30 #30010
мечтаю о доме из бруса, и надеюсь скоро мечта станет явью
20 Май'11 в 09:30 #30011Чем обрабатывают пиломатериал в Томске и предместье от огнебионапасти?
Интересует защита внутренних конструкций (перекрытия, крыша).
Кто знающие или изучавшие вопрос — поделитесь пож-та!
