Аккумуляторы от шурика заряжаются не сразу, а после получаса отлежки. Что это?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Аккумуляторы от шурика заряжаются не сразу, а после получаса отлежки. Что это?
4 Ноя'14 в 05:27 #8178
Заметил, что мои литиевые от Хитачи сразу после выработки не хотят питаться от подзарядника.
Т.е. втыкаю их в подзарядик, красный огонек зарядки включаться не хочет.
Проходит полчаса — начинает заряжаться…. Раньше такого не замечал. Это элементы старые или может от тепла контакты поджимаются?
Работал примерно по 2 часа в тяжелых для шурика условиях (пришивка осб к плахе большими шурупами), все грелось.
В чем трабл, интересно?
4 Ноя'14 в 05:35 #113350я бы предположил что элементы сильно садятся и контроллер их потихоньку подпитывает, до нужного порога. а потом уже заряжает их как обычно
4 Ноя'14 в 06:45 #113351На этих Хитачи пластмасса какая-то не термоустойчивая. Бывает и аккумулятор не попадает на клеммы в инструменте. Я — за версию нагрева.
4 Ноя'14 в 06:57 #113352Все просто; если контакта три (а обычно их три), то не дает зарядиться термодатчик, защищающий от перегрева при быстром заряде. Короче; когда элементы аккума горячие (а при работе это бывает) он отключает заряд. Надо остыть им и все.
4 Ноя'14 в 06:58 #113353Все просто — контроллер в аккумуляторе сечет прегрев аккума и не заряжает. Прегреваются из-за большой нагрузки при работе. Выстави на улицу минут на 5-10 для охлаждения — заряд пойдет.
4 Ноя'14 в 06:59 #113354Заец опередил меня на минуту )
4 Ноя'14 в 08:06 #113355А я думал передразниваете друг друга ))
хорошо, спасибо за ответы
4 Ноя'14 в 08:29 #113356Век живи, век учись
спасибо, не знал. Думал чуть ли не зарядник разбирать, что ли ))
4 Ноя'14 в 14:57 #113357Заметил, что мои литиевые от Хитачи
а откуда в Hitachi DS12DVF3 взялись литиевые аккумы?
просто 3 года назад был такой (пока гараж не взломали и не сперли), точно знаю, эти хитачи были на Ni-Cd…
ps. отличный кстати шурик, после такого Интерсколом уже не станешь работать )
4 Ноя'14 в 15:12 #113358Даже на Bosche gsr 10,8 такое бывает. Да, перегрев и всё, тож по началу переживал))
4 Ноя'14 в 15:51 #113359дык а что хитач не воткнул зрядник индикацию перегрева аккумов что ли ? или лампочка н заряднике выгорела?
даже на кЕтайском маките з 4 тыра есть индикация перегрева (моргает красным глазом) — и в точности Ваша ситуация — поработали с напрягом для шурика — в зарядку — а он морзянку красную выдает вместо зарядки. Остынет и тогда заряжает.
4 Ноя'14 в 15:53 #113360тоже такой шурик на литиках и тоже перегревается )
5 Ноя'14 в 05:03 #113362даже на кЕтайском маките з 4 тыра есть индикация перегрева (моргает красным глазом) — и в точности Ваша ситуация — поработали с напрягом для шурика — в зарядку — а он морзянку красную выдает вместо зарядки.
Да есть такая фича. Не переживайте так за хитачей ))
5 Ноя'14 в 05:09 #113361тоже такой шурик на литиках и тоже перегревается )
Сейчас в новом хитаче литий (банок на 18В). Год назад брал. Проблем не было с перегревом. Работал летом на 30 градусах, работал на досках с большими саморезами.
народ вы что с шуриками делаете если не секрет? )) Ездите на них чтоли по участку? ))
5 Ноя'14 в 07:54 #113363Я крутил саморезы больше 200 мм диаметром 6 мм, так же шканторезным сверлом небольшого диаметра и перышками до 38-го брус дырявил. Хоррошо на шурике редуктор есть — переключил и он потихоньку прет
5 Ноя'14 в 11:51 #113364Уважаемый, прекратите мучить инструмент )) Для шкантов Rebir существует https://www.instrument124.ru:443/product_2834.html
5 Ноя'14 в 13:40 #113365Сделать отверстие 5 мм в диаметре шканторезным сверхом дрель покупать? Проводку тянул — так 25-м пером дырявил стены. Я понимаю что это тяжело для шурика, даю передохнуть
Есть два шурика: старенькая макита 6280D и новый бош помощнее. Макита с редуктором 38-м пером проходит брус за полтора аккума, бош без редуктора не тянет после половины бруса.
