Арматура в фундамент для забора — не жирно ли? Обойдемся сетками…
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Арматура в фундамент для забора — не жирно ли? Обойдемся сетками…
17 Июн'12 в 16:49 #55250
только не в западно-сибирском болоте…. ))))))))))
22 Июл'15 в 03:52 #55230Подниму тему. А сейчас по деньгам что выгоднее для не-домовых фундаментов : сетка или арматура?
22 Июл'15 в 08:40 #55251Сетка. Я ставил вертикально две, прихватывая сваркой перемычки (чтоб бетоном не сжало) Так была сделана стенка подпорная 1.3 метра высотой, 0,4 шириной. 4-й год полет нормальный. Так же и ленту под забор лил 0,4*0,4. На подсыпке экономил. тоже не сломало до сих пор.
22 Июл'15 в 10:00 #55252А я вот без ленты столбы делаю, на 2 метра бурил, потом труба и бетоний… вот все парюсь — нужна лента или нет? Единого мнения так и не нашел… решил оставить на год так и посмотреть, что будет. Если плохо — не следующий год ленту… не хватает нынче времени на нее, неуспею…
22 Июл'15 в 11:10 #55253Лента ни в коей мере не поддерживает столбы. Возможно не дает им разъехаться внизу.
Лента нужна для эстетики; чтоб низ забора меньше пачкался, ломался; ну и при неровной местности для закрытия дыр
22 Июл'15 в 11:10 #55254тоаварищ в батурино 1метр бурил,ещё на метр забил.забор,калитка и 2е ворот стоят 3й год.
22 Июл'15 в 14:23 #55255А я вот без ленты столбы делаю, на 2 метра бурил, потом труба и бетоний… вот все парюсь — нужна лента или нет? Единого мнения так и не нашел…
Это лотерейка. Из наблюдений. Но даже если поведет, не не стоит бояться. Ибо можно подправить потом. Как? Вариации.
13 Дек'18 в 02:43 #55248Интересно — в чем тут ошибка?
Если бы было пучение, забор поднялся. А тут такуое впечатление, что железо сыграло, так что кирпич сполз с ленточки. Такое может быть?
13 Дек'18 в 02:57 #55256поди кирпич не привязан к фкндаменту и трактором при чистке снега тупо сдвинули ))
13 Дек'18 в 04:10 #55257Или влетел кто-то…
22 Апр'24 в 17:44 #580860Доброго времени суток!
Знающие люди, дайте, пожалуйста, совет.Решил ставить забор, совсем небольшой участок нужен, метров 6 — 7. Хочу вертикально столбы — брус 100*100, а потом на них уже поперечные бруски и доски.
Так вот, чтобы брус простоял подольше решил не вкапывать его в том или ином виде в землю, а залить столбы в сантехнических трубах (как обрешетка). При заливке сверху вставить анкерное основание столба и к нему прикрепить брус. Использовать хочу пескобетон М300.Вопрос такой — можно ли просто залить в трубы пескобетон и на этом успокоиться? Трубы, естественное, вытаскивать не планирую. пусть остаются в земле. Будут такие столбики в земле жить? Или быстро разрушатся? Надо ли для укрепления какую-то арматуру? И подойдет ли щебень в качестве арматуры? Глубина будет 2 метра, как есть длина трубы, так и хочу залить.
Спасибо всем заранее за советы!
22 Апр'24 в 19:38 #580871Что-то излишеств много. Зачем внутрь железной трубы заливать бетон? И если столбы металлические будут, зачем их наращивать брусом? Тогда уж делать их во всю длинну.
22 Апр'24 в 21:14 #580873щебень в качестве арматуры
Щебень никогда арматурой не станет. Как и арматура щебнем. Такова уж несправедливость природы…
23 Апр'24 в 18:13 #580914По поводу использования сантехнических труб для установки столбов — это довольно необычное решение, но вполне возможное. Однако есть несколько нюансов, которые стоит учесть. Пескобетон (М300) является прочным и надежным материалом, но для увеличения его прочности и стойкости рекомендуется добавлять арматуру.
Если ты планируешь глубоко закопать трубы (на 2 метра), то, вероятно, это будет достаточно для обеспечения стабильности столбов. Что касается самого процесса заливки, важно убедиться, что трубы стоят ровно и фиксируются надежно перед заливкой бетоном. При желании можно также использовать специальные устройства для фиксации столбов в нужном положении.
