Армирование и армопояс керамических блоков ККЗ
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Армирование и армопояс керамических блоков ККЗ
Помечено: теплая керамика
- В этой теме 34 ответа, 13 участников, последнее обновление ⤠  сделано  Аноним. Аноним.
25 Июн'15 в 04:47 #8919Скажите, все армируют/армировали кладочной сеткой гортзонтальные швы блоков? Прочитал на fh, что армировать не нужно и что толку от нее там нет (такой ответ дан представителем завода WB Terca). И вопрос про армопояс, все ли армируют? Считается ли армопоясом, если я полнотелым керпичем в три ряда выложу? 25 Июн'15 в 05:30 #134827Я армировал сеткой углы где то через 3 ряда, и армопояс заливал под плиты перекрытия. Думаю хуже точно не сделал, покрайне мерее спать спокойнее буду) 25 Июн'15 в 11:31 #134828Все говорят, что до 3 этажей вообще не надо армировать, но всеравно все армируют) 25 Июн'15 в 13:43 #134829 АнонимГость АнонимГость- Пригород
 Армировал только каждый слой пять рядов кирпича рядового — для выгона высоты цоколя. Дальше только сетка штукатурная для экономии теплого раствора. 25 Июн'15 в 14:18 #134830тёплый раствор?!!! не ЦПР?… 25 Июн'15 в 15:24 #134831 АнонимГость АнонимГость- Пригород
 Именно 26 Июн'15 в 02:13 #134832А кто как армопояс заливал, ввсе в ручную? Если сделать так: с одной стороны крпич и сдругой стороны кирпич, все это в три ряда, утеплитель и арматуру между ними, такой бутерброд пойдет? Не хочу с опалубкой возится… 26 Июн'15 в 04:41 #134833Нормальный вариант. Я заливал и бетононасосом и вручную, сейчас бы заливал вручную — не так страшен чёрт как его малюют, только предварительно разбить заливку на этапы, т.е. предусмотреть возможные места прерывания, без ущерба для качества, безусловно "непрерывка" идеал. 26 Июн'15 в 06:08 #134834Если сделать так: с одной стороны крпич и сдругой стороны кирпич, все это в три ряда, утеплитель и арматуру между ними, такой бутерброд пойдет? Не хочу с опалубкой возится… Так и надо делать. Армокаменный пояс называется. И просто и технологично, ибо опалубка — жесть. И бетон тягать меньше. Так делают и с ГБ. Заливать можно и с перерывами; поверхность только делать неровную (буграми) между слоями. ЭПС изнутри к наружнему слою. 26 Июн'15 в 06:25 #134835кладку не армировал, но делал два арм пояса, один по верху ФБС, и один под плиты перекрытия первого этажа. Зиму все простояло норм. 11 Фев'16 в 09:34 #134820А для особо одаренных можно узнать, что такое ФБС и ЭПС?? 11 Фев'16 в 09:48 #134818 АнонимНеактивированный АнонимНеактивированный- Пригород
 ФБС — фундаментный блок А ЭПС видимо имелось ЭППС — экструдированный пено — полистрирол (плотный пенопласт) 11 Фев'16 в 09:50 #134819Катейка wrote:А для особо одаренных можно узнать, что такое ФБС и ЭПС?? ФБС — фундаментые блоки. такие большие прямоугольники из бетона, укладываются краном.. нередко используются для фундаментов. в соседней теме есть (СП по фундаментным блокам и перемычкам 2016. Цены… смотрите сами) — ЭППС — экструдированный пенополистерол..(ненамокающий пенопласт нового поколения) одна из самых популярных марок — Пеноплекс (оранжевый такой). в темах ИТОГИ 2015 — были фотки и того и другого 11 Фев'16 в 09:52 #134836Катейка wrote:А для особо одаренных можно узнать, что такое ФБС и ЭПС?? ФБС — фундаментные блоки ( по ним сейчас СП идет,так что можете существенно сэконоить на строительстве фундамента.) ЭППС — экструзионный пенополистерол Общее название стройматериалов таких как Пеноплекс, Техноплекс, Карбон, Стирекс 11 Фев'16 в 10:00 #134821Какие все молодцы. приз за самый быстрый ответ получает killergot 11 Фев'16 в 10:56 #134822 АнонимНеактивированный АнонимНеактивированный- Пригород
 Akor wrote:ЭППС — экструдированный пенополистерол..(ненамокающий пенопласт нового поколения) Вот тут не понял, если экструзия это не намокающий, то соответственно должен быть намокающий? 11 Фев'16 в 13:55 #134823Катейка wrote:А для особо одаренных можно узнать, что такое ФБС и ЭПС?? Вам бы прораба с РЕКОМЕНДАЦИЯМИ. 11 Фев'16 в 16:31 #134826killergot wrote:Вот тут не понял, если экструзия это не намокающий, то соответственно должен быть намокающий?да, обычный белый (из шариков) 11 Фев'16 в 16:46 #134824 АнонимНеактивированный АнонимНеактивированный- Пригород
 Akor wrote:killergot wrote:Вот тут не понял, если экструзия это не намокающий, то соответственно должен быть намокающий?да, обычный белый (из шариков) Не вводите в заблуждение вот вам таблица.   11 Фев'16 в 16:53 #134825Akor wrote:killergot wrote:Вот тут не понял, если экструзия это не намокающий, то соответственно должен быть намокающий? 11 Фев'16 в 16:53 #134825Akor wrote:killergot wrote:Вот тут не понял, если экструзия это не намокающий, то соответственно должен быть намокающий?да, обычный белый (из шариков) по научному это водопоглощение)) у пенопласта в среднем за сутки оно составляет около 2% от объема, у ЭППСа — около 0,2%
