Армирование и армопояс керамических блоков ККЗ
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Армирование и армопояс керамических блоков ККЗ
Помечено: теплая керамика
- В этой теме 34 ответа, 13 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
12 Фев'16 в 04:30 #134803killergot wrote:
Не вводите в заблуждение вот вам таблица.
спасибо.. знать- бы насколько меняется теплопроводность от влажности…
12 Фев'16 в 04:36 #134804killergot wrote:Не вводите в заблуждение вот вам таблица.
Может у меня знаний нет, но водопоглощение у пенопласта больше, а паропроницаемость отсутствует…
12 Фев'16 в 04:54 #134807Komissar wrote:Может у меня знаний нет, но водопоглощение у пенопласта больше, а паропроницаемость отсутствует…
Да не может быть… Пенопласт всегда был паропроницаем. Может просто данные отстутствуют? По памяти, паропроницаемсть пенопласта близко к значенимя паропроницаемсти дереву… Конечно, еще от плотности зависит…
12 Фев'16 в 04:57 #134806Komissar wrote:killergot wrote:Не вводите в заблуждение вот вам таблица.
про эппс — в книженции (http://www.booksgid.com/crafts_hobby/15374-.html) написано водопоглощение за 24часа 0,2 для типа 35 и 0,1 для типа 45.. так-что можем считать 0,1?
но зависимости теплопроводности от влажности там нет (должно быть в книге "ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ" )
а вот из серии страшилок про ППС (либо включать голову, либо не читать): http://kt-ural.ru/pravda_o_stroitelnyh_materialah/12154/
12 Фев'16 в 05:01 #134805
Akor wrote:killergot wrote:Не вводите в заблуждение вот вам таблица.
у пенопласта теплопроводность от влажности не меняется, либо меняется настолько незначительно, что этими данными можно принебречь
ИМХО вы просто не сможете насытить пенопласт влагой до такой степени чтобы это как то повлияло на теплопроводность
12 Фев'16 в 05:03 #134809
пенопласт паропраницаемый, но очень слабо.
Пенополистирол пенопласт практически водонепроницаем. Количество вбираемой воды по отношению к весовому объему пенополистирола за год колеблется в пределах 1,5–3,5%. С другой стороны, воздухопроницаемость пенополистирола в значительной степени превышает его водопроницаемость.То есть стена «дышит». Температура окружающей среды не оказывает отрицательного влияния на физические и химические свойства пенополистирола.
12 Фев'16 в 05:14 #134808killergot wrote:у пенопласта теплопроводность от влажности не меняется, либо меняется настолько незначительно, что этими данными можно принебречь
Что-то тут не так… Данное утверждение полностью ломает концепцию о целесообразности применения ЭППС в утеплении фундаментов и отмосток.
Скорее всего будет так…. Влагопоглощением пенопласта можно пренебречь в конструкции стены, поскольку в течении года пенопласт дышит и общим влагонасыщением можно пренебречь. В сырой среде, в земле, влага будет накапливаться в пенопласте, выходить ей некуда, что приведет к потере теплоизоляционных свойств.
12 Фев'16 в 05:24 #134811killergot wrote:Komissar wrote:Может у меня знаний нет, но водопоглощение у пенопласта больше, а паропроницаемость отсутствует…
Да я не против, что слабо, авот на сколько слабо по таблице не видно… Да и фиг с ними, я это о том, что нынче справочный материал не выдерживает ни какой критики, т.е. его (справочный материал) надо самому собирать из нескольких источников, перепроверять, смотреть где какие ошибки, и сводить свою таблицу…
И как в анекдоте — ни кому верить нельзя, даже себе…
12 Фев'16 в 05:28 #134812
Komissar wrote:Да я не против, что слабо, авот на сколько слабо по таблице не видно
данные взяты из таблицы ГОСТа
12 Фев'16 в 05:29 #134810
Саныч wrote:killergot wrote:у пенопласта теплопроводность от влажности не меняется, либо меняется настолько незначительно, что этими данными можно принебречь
не не не это я писал про пенопласт а не про ЭППС, у ЭППСа за счёт большей плотности водопоглащение кратно ниже 0,4%
12 Фев'16 в 05:31 #134816killergot wrote:, у ЭППСа за счёт большей плотности водопоглащение кратно ниже 0,04%
)))))))))))))) Так у него же почти такая же плотность как и у ППС. Может все таки за счет структуры?
ППС — говно полное по отношению к воде. Практика: если вы напитаете его водой а потом оставите на морозе, то получите ППС в его первозданном виде — в виде шариков.
12 Фев'16 в 05:33 #134837Komissar wrote:нынче справочный материал не выдерживает ни какой критики,
то, что я предлагал (не скачал ещё сам)
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОРОБЬЕВ.
РУДОЛЬФ АЛЕКСЕЕВИЧ АНДРИАНОВ
Популяризация применения химических добавок и оригинальных технологий в строительной индустрии.
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Москва — 1971
нашёл тут http://www.bibliotekar.ru/7-teploizolyaciya/15.htm
, но надо скачать в другом месте чтобы были картинки
например, некоторые марки — меняют скорсть набора влаги в проццессе:
… марки ПС-4 … Если за первые 7 суток увлажнение не превышало 3%', то за вторые 7 суток оно составляло примерно 5%, а за последующие 14 суток достигло 16%.
12 Фев'16 в 05:38 #134814
плотность у пенопласта ниже 15-20-30 кг/м3, у ЭПСС до 65кг/м3, и да поры закрыты, у пенопласта между шариками воздух и присутствует пористость(капилярность).
Я тут не рекламлю пенопласт, всему должно быть своё применение. Не понимаю как можно насытить пенопласт водой, да так чтобы его потом на морозе порвало. Есть практический пример?
12 Фев'16 в 05:45 #134815Полно по жизни. Положите кусок пенопласта в воду и дайте полежать там. А потом поднимите его и почувствуйте разницу. Раз в пять тяжелеет. Еще очень много зависит от состояния его (свежести). Старый пенопласт может и в воде рассыпаться. В общем — …. ну я говорил ….
12 Фев'16 в 05:54 #134813
Заец wrote:Полно по жизни. Положите кусок пенопласта в воду и дайте полежать там. А потом поднимите его и почувствуйте разницу. Раз в пять тяжелеет. Еще очень много зависит от состояния его (свежести). Старый пенопласт может и в воде рассыпаться. В общем — …. ну я говорил ….
куски ПСБ-С-25-ГОСТ лежали всё лето на земле под дождём и солнцем. Некоторые осенью плавали в лужах, когда убирал территорию не особо заметил изменения. Ну да ладно я и не собираюсь его использовать в земле или утеплять им колодец изнутри.
Кусок пенопласта ПСБ-15 лежал пару лет под солнцем/дождём/снегом/ветром верхний слой на пару сантимов если ковырять — труха, глубже обычный пенопласт.
