Армпояс под мауэрлат — сколько ниток — две или четыре?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Армпояс под мауэрлат — сколько ниток — две или четыре?
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
  • #503669
    Мулен РыжМулен Рыж
    Вот как гуглишь фотографии — 95% армируют в 4 нитки.
    А надо ди?
    Армпояс не работает в качестве балки. Двумя метрами ниже уже есть армпояс в 4 нитки (хотя Теплит, например, на не-несущих стенах рисует армирование в штробах, и только под торцами плит — монолит и 2 нитки)…
    В общем нужно ли в самом верху стены армировнаие в два уровня, в 4 нитки арматуры? Или обойтись двумя. Хочется купить арматуру к лету, пока еще деньги есть ))
    #503676
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    У меня в проекте (ширина стены в полтора кирпича, 380мм) было так: основной армопояс высота 250мм, армирование 3 нитки d12 сверху, 3 нитки d12 снизу, хомуты d6 шаг 300мм, защитный слой 25мм.
    Под мауэрлат: высота 130мм, 3 нитки d12, хомуты d6 шаг 400мм.
    #503678
    АраратАрарат
    Можно конечно. Армопояс вообще и из кирпича делают. У меня сосед сделал два ряда шлакоблока с сеткой — вроде нормально.
    Многие вообще не понимают зачем нужна арматура и как она работает. Напихают тонны, что аж бетон толком не укладывается и в очень тонкий слой…а потом трещины.
    #503682
    Довольно сложный вопрос, в двух словах не объяснишь.
    Вот свежий карантинный эфир от специалиста,   доброжелательный лектор
    #503690
    MorgenSternMorgenStern
    Проармировал я в один ряд прутками 10 мм.
    И здесь я отталкивался от функций, которые будет выполнять мой армопояс.
    1. Нагрузка от стропил и перекрытия будет только вертикальная, так как стропила и балки перекрытия будет завязаны в один контур. И сильного бокового давления(как в случае опирания только стропил на мауэрлат), не будет.
    2. Изгиб и растяжение. Соответственно я не думаю, что армопояс нужно рассматривать как «балку»(как в случае с фундаментом). А если такая ситуация возникает, то кладке уже «капец».
    3. Фиксация мауэрлата(через шпильки) — это, в моем случае, главная задача моего армопояса.
    А так все по правилам:
    • Перевязка арматуры, даже с запасом.
    • Усиление углов.
    • Отступы от краев.
    #503702
    Вообще то и фудаменту совершенно не нужно быть балкой. Ну ежли только он один в поле без стен стоит…..  А так то и ему хватит одного ряда армирования. По большому счету ему и не нужно армирование. Оно может помочь только при раскрытии трещин снизу, что крайне маловероятно. Вот армоояс реально будет помогать от раскрытия сверху.  Ну то есть одно ряда вполне хватит.
