Авто-навес из бруса (вместо гаража)
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Авто-навес из бруса (вместо гаража)
29 Авг'22 в 10:27 #554046
В следующем году планирую сделать навес для авто из бруса. Скорее всего по бокам будет обшит чисто чтобы снег не надувало (решетка или жалюзи), так как расположении на открытом пространстве. Крыша скорее всего профнастил, хотя с такими ценами без понятия сколько он будет стоить весной, может что-то дешевле будет… Из расположения навеса ему подходит односкатная крыша и лучше всего в противоположенную от заезда сторону, то есть параллельно авто. Но при таком направлении получаются длинные стропила и при небольшом уклоне наверно должны быть большого сечения. Хотя возможен вариант в сторону, как обычно, но получится что это в сторону двора. Размеры по крайним опорам думаю около 3600х5600 мм, плюс выпуск крыши (а нужно ли? если да, то сколько минимально допустимо?). По высоте даже не знаю, какой минимум нужен, 2400 мм хватит думаю, а вторая сторона зависит от уклона.
Собственно возникает много вопросов, какого сечения опорные брусы нужны, какие балки, стропила, какой минимальный/оптимальный уклон, высота… как крепить столбы к основанию, залить отдельно бетонные основы под столбы, а сверху площадку, или заливать вместе, а может вообще брущатку поставить.
Какие-то нюансы, которые следует учесть, и тд. И как обычно стоит вопрос общей стоимости, так сказать лучший вариант за свои деньги. Был бы бюджет неограничен, то можно делать как угодно, а тут ситуация инная. Сейчас легковушка, но планировать нужно и для авто формата Опель Виваро и тд, мало ли в будущем что-то такое будет …
Хотелось бы за зиму сделать проект в 3D, посчитать примерно сколько чего нужно и по немного заказывать материалы.
Может кто-то поделится мудрыми советами. Заранее благодарен.
примерный вид…
29 Авг'22 в 10:32 #554058Имхо, не для Сибири…
29 Авг'22 в 11:03 #554064Пачиму? Конечно с боковым ветром и дождиком помочит и снега нанесет. Но таки немного. Основную массу на крышу наложит, а машина боль менее чистая будет. Особенно сверху. Сел утром и без снежных плясок поехал. Видел подобную хрень для камаза в деревне.
29 Авг'22 в 11:53 #554083У меня навес 12(ширина) х 8(глубина). Это в метрах, а по столбам — 5(ширина) х 3(глубина). Т.е. посередине есть еще ряд столбов, и стропила 4-метровые. Тебе можно так-же сделать, чтобы стропила покороче.
29 Авг'22 в 12:29 #554049Хорошая идея, лучше чем тесный гараж!
мне такой навес запал в душу
29 Авг'22 в 14:08 #554089Да ничем не лучше, гараж — это второй дом
29 Авг'22 в 15:58 #554094А такой как на фотке еще и снегу на въезд подсыпать будет
30 Авг'22 в 08:46 #554168Изучал в свое время.
Вот тут подробные немецкие чертежи
https://image.hagebau.de/pdf/1000000000034018.pdf
Примерно определил что столбы имеют сечение 150х150, мауэрлат (если я правильно назвал) сдвоенный, но между ним есть укосина, визуально такого же сечения, и заметно что этот «пирог» в сумме больше чем 150 мм, наверно 3 по 60 = 180 мм. По высоте наверно 150-160 мм. Очень интересно и необычно, прям то что хочу.
Но уклон только 1.2 градуса, хотя указано что максимальная снеговая нагрузка 125 кг/м2, но не понятно чем накрыто. Думаю что у себя буду профнастил использовать и делать уклон примерно 12 градусов.
По столбам это 2300 и 3100, 800 мм разница на ширину 3800 по столбам, как раз почти 12 градусов. Нашел калькулятор, для таких параметров и снеговой нагрузки (204 кг/м2) предлагает стропила 40 x 180, 50 x 170, 60 x 160, 70 x 150, 80 x 140, 100 x 120.
Думал выбрать 50х170 или 60х160.
30 Авг'22 в 09:03 #554177Навес — это самый надежный способ сохранить машину от коррозии, если кто не знал. Большие пролеты лучше фермами перекрыть, а то у нас снега много.
30 Авг'22 в 09:52 #554173Да ничем не лучше, гараж — это второй дом
Живите сами в таком доме 🙂
по мне лучше простор и свет, и чтоб не было углов для всякого хлама
30 Авг'22 в 10:31 #554187а в -40 градусов как зимовать?
30 Авг'22 в 10:44 #554193А такие штуки продают? видел только в самодельном исполнении
30 Авг'22 в 14:00 #554227по мне лучше простор и свет, и чтоб не было углов для всякого хлама
Да я про верстачок про яму, что-то поделать не на коленках в закрытых стенах, а хламом Вы итак забьете, только мокнуть будет.
30 Авг'22 в 15:05 #554231А такие штуки продают? видел только в самодельном исполнении
Можно на лазере раскроить что-нибудь похожее.
20 Дек'23 в 08:06 #574063
ПеченегГость- Пригород
Все же обшивать буду, запарился снег убирать, а еще зима не началась толком
20 Дек'23 в 09:16 #574079Любой уважающий себя навес должен со временем превратиться в гараж…..
20 Дек'23 в 10:22 #574082ЦСП подойдёт для обшивки? Тоже хочу гараж.
18 Янв'24 в 17:58 #574949Поликарбонатом может обшить? Понятно, что усилить придётся, но в целом идея сохранится и на лето предусмотреть съёмную часть для хорошего проветривания, а зимой и так сухо в абсолютныйх значениях влажности 🙂 .
18 Янв'24 в 18:17 #574950Поликарбонатом может обшить?
и лет через 5 по новой перекрывать?
18 Янв'24 в 19:15 #574951Плоский шифер в плане вечности вне конкуренции. Но слишком скромный и серый.
