Автоматический клапан для стравливания воздуха из батареи
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автоматический клапан для стравливания воздуха из батареи
27 Сен'18 в 09:50 #203617
можно конечно, как вариант, в расширительный бачок вмонтировать поплавок от унитаза, чтобы он сам себя подливал как только уровень опустится ниже нормы… только утеплять всю эту байду запаришься.
27 Сен'18 в 09:59 #203618Самый простой способ контроля — это вывести контрольную трубку из бака в удобное место (конечно по кратчайшему расстоянию) к точке подпитке. Допустим, Вы подпитываете систему так же как и при закрытой СО. Как только увидели, что пошла вода из переливной — контрольной трубки, выведенной в визуальный доступ — перекрываете подпитку.
27 Сен'18 в 10:47 #203619Саныч wrote:Самый простой способ контроля — это вывести контрольную трубку из бака в удобное место (конечно по кратчайшему расстоянию) к точке подпитке. Допустим, Вы подпитываете систему так же как и при закрытой СО. Как только увидели, что пошла вода из переливной — контрольной трубки, выведенной в визуальный доступ — перекрываете подпитку.
интересный вариант, только доливать надо будет на горячей системе, иначе если залить до трубки на холодную при нагреве через неее перелив пойдет.
и в этом случае она-же может быть и и трубкой для отвода пара!
т.е. бак на крыше делаем полностью закрытый и из него торчит 2 трубки — подача снизу и переливная ближе к верху.
экий вы батенька затейник!
25 Мар'21 в 12:31 #522861Саныч wrote:Самый простой способ контроля — это вывести контрольную трубку из бака в удобное место (конечно по кратчайшему расстоянию) к точке подпитке. Допустим, Вы подпитываете систему так же как и при закрытой СО. Как только увидели, что пошла вода из переливной — контрольной трубки, выведенной в визуальный доступ — перекрываете подпитку. интересный вариант, только доливать надо будет на горячей системе, иначе если залить до трубки на холодную при нагреве через неее перелив пойдет. и в этом случае она-же может быть и и трубкой для отвода пара! т.е. бак на крыше делаем полностью закрытый и из него торчит 2 трубки — подача снизу и переливная ближе к верху. экий вы батенька затейник!
Как эксперимент прошел, как впечатления?
хочу что-то подобное у себя сделать
22 Мар'22 в 11:03 #543183Обнаружил, что данные клапана у меня работают неэффективно: имею половину холодного радиатора, но нажал зубочисткой сверху через дырочку на поплавок, вышло ещё много воздуха!
Возможно это из-за того, что относительно верхней трубы радиатора воздухоотводчик расположен низко, и эффективнее было бы использовать прямой воздухоотводчик и уголок 90 градусов ?
ИМХО поплавок не падает под действием силы тяжести, открывая спуск воздуха, потому что подпирается «пузырями»: в мизерных просветах между ним и окружающим корпусом — куча перемычек из воды вперемешку с воздухом. «Запузыривается» очень быстро, чем лечить — непонятно, вероятно ничем.
Советуют новомодный spirotop — но стоит дорого, денег не хватает!! 🙁
