Автоматизация в доме.
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Автоматизация в доме.
  • В этой теме 65 ответов, 14 участников, последнее обновление сделано НатальяНаталья.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 66 всего)
  • #17979
    Аватарhex
    Ну если использовать такие методы (+- километр), тады ладно. Я то подумал о настоящих измерениях пойдет речь.
    Ну а какие еще методы можно использовать для домашних поделок. Не спутник ведь запускаем. А насчет +-километров это зря. Как откалибруешь, то и получишь
    В принципе можно и поиграть в радиолюбительский кружок, но имея кучу задач по отладке и доводке систем действительного жизнеобеспечения, как то лично меня не тянет на такие подвиги. Уверяю коллега Хекс, когда займетесь чемнить настоящим, времени на игрушки не будет.
    Это все настоящее . Просто кому то нужно, а кому нет. Не хватит времени — отложу. А пока есть, почему бы и не поиграть.
    На фига трансфокатор то? С ним вылезет куча ненужных наворотов. ??? Если только опять поиграться. Не уверен, что это жизненно важно.
    Ну трансфокатор может и действительно не нужен, но линзы думаю нужны довольно часто. К примеру у меня камера от наблюдаемого участка будет за 30 метров. Без объектива с такого расстояния ничего не увидишь.
    Набор Китовый. Была тема по нему (температурный мониторинг; надо на старом форуме поискать). Там описаны нюансы и переделки в наборе. А датчики нужны каждому на свое. Мне для измерния t: улицы, подвала, ванной, парилки, погреба, прихожей, прямой подачи воды СО….
    Ясно что каждому свое. Просто я понял что это датчиков давления столько. А куда приладить столько термодатчиков я и сам знаю
    Почему же? Их полно, но фирменные дорогие. Каталоги в магазинах и в интернете. Надо заказывать и испытывать. Меня жаба душит на них: я попробовал дешевые автомобильные (на давление масла). Почти год гоняю на воде. Диапазон 0…. 6 очков. В принципе мониторинг (недорогой) давления — вещь реальная. Есть конечно свои нюансы. Щас доделываю блок управления насосной станцией, где реле давление — электронное (на самопальном датчике). В принципе то мне и нужны только реле давления на воду, как сигнализаторы и переключатели. Просто наблюдать давленение- манометров хватает.
    А что за автомобильный датчик можно использовать? От воды ему не поплохеет?
    #17980
    Аватарhex
    Категорически согласен. Чистый китай это дешевое и ненадежное гуано. Все идеи крадены и удешевлены с ущербом для качества.
    #17981
    Аватарhex
    Вот блин. Детальки почти все пришли. Но не все — не хватает мозга системы, так сказать драйвера. Вот облом. Придется ждать.
    #17982
    RDmRDm
    Сюда напишу, однако, чтоб карму не портить….
    Ситуация такая: В вент. канал в ванной комнате поставил вентилятор. был года 4 назад заведен провод, думал, что он от выключателя. Задумка простая: зашел, включил свет — включил вентилятор, вышел, выкл.свет — выкл. вентилятор и тянет само поманеньку. Типа када душ и влажно — сильнее вытягивает.
    Вот…………………..
    В общем проводок тот оказался на розетку, с выключателем никак не связан (ранее включал все общим автоматом, выключатель на свет поставил вчера ), и теперь вентилятор работает постоянно, пока атомат не вырубишь. Стены уже все в плитке, ломать низя….
    Варианты решения:
    1. Выкинуть вентилятор — жалко
    2. Поставить датчик движения (есть на 220 и чтоб включал 220?). Вопрос — какой? пароли явки? цена вопроса?
    3. Поставить датчик влажности, как пара много — включился…… Вопрос — какой? пароли явки? цена вопроса?
    По деньгам: Уже купил вентилятор за 600 рЭ,
    продают вентиляторы с "гидро"… чего то там — кроче с датчиком влажности: как влажно — включился, далее через сколько то времени выключился по таймеру (не регулируется, скорее всего) — ценник 1500 рЭ
    Думаю, что если есть эти вентиляторы с датчиком влажности, должны быть сами датчики, ну или лучше — релюхи с датчиками влажности — вход 2 провода, выход на нагрузку 2 провода…. Электронщики-электроники, есть готовые решения?
    #17983
    Карму на форуме давно отменили )) Или это, Дима, в религиозном аспекте ?
    #17984
    Решений нет есть мысли. С датчиком влажности я бы не стал связываться: откуда там особому пару взяться. Не баня же…
    По датчикам влажности не изучал конкретно, но осилить можно. Но как то нафик нужно: процессоры, программирование (по хорошему ежели)…. Хрени короче ватает. Неактуально ИМХО. Но тлеющий интерес есть; мобыть каданить доползу…..
    Датчики движения бывают специальные для освещения с выходом на 220 (в магазах полно: ценник примерно 250….350 р)). Задается время задержки. Купи, по жизни все одно пригодится.
    #17985
    АватарUStaV
    Т.е. у Вас получается от 1-го автомата 3 параллельные линии идут: выключатель-свет, разетка, винтепулер????
    Я правельно понял?
    Если нет, то нарисуйте схему (Вы же в этом мастер))))
    #17986
    RDmRDm
    да где то так. Провод в стене замурован, выходит в вентиляционной шахте. На нем переменка 220 В, выключается только с автомата в щитовой.
    #17987
    RDmRDm
    Так я так и не хочу…. Надо, как в датчике движения, тока с датчиком влажности )))) за 200 р ))
    Ну горячая ванна, душ… влаги может быть много )))
    #17988
    АватарUStaV
    Ну здесь самое бескровное получается протянуть одножильный проводок выключатель-автомат.
    И тот провод что идет на вентепулер запитать от него.
    И еще вопрос. Как проходит второй провод, тот что не через автомат?
    #17989
    dadadadadadadada
    Чем больше электроники, тем выше коэффициент отказа онного.
    Однажды умный дом своих хозяев не пустит домой, или огород зальет до гибели урожая, когда датчик влажности из строя выйдет.
    Не заморачивайтесь шибко электронникой и програмирванием тем более. Датчики -помощники куда еще не шло. А вот все датчики в одну схему — это перебор. Замучаетесь потом чинить, когда что-нибудь крякнет и времени на это не будет…
    #17990
    RDmRDm
    Ы-ы-ы-ы-ы….. Я просто хочу маленькую релюшку, которая будет включать вентилятор, когда будет повышенная влажность
    #17991
    udud
    Ну так для этого необходимо резервирование и оповещение.
    Программирование не так страшно как кажется со стороны, а возможности открывает впечатляющие.
    #17992
    Ы-ы-ы-ы-ы….: Я просто хочу маленькую релюшку, которая будет включать вентилятор, когда будет повышенная влажность……
    Хотеть….. вредно Дмитрий…. Ты знаешь где живешь……
    #17993
    kavexkavex
    Системы "умный дом" типа X10 позволяют экономить в первую очередь на проводах и простоте подключения. Входящие в них устройства по специальному протоколу с помощью зашифрованных сигналов обмениваются информацией на высокой частоте через питающие провода электрической сети и должны максимально упростить настройку для пользователя (похоже на компьютерную сеть). Поэтому они и не могут быть настолько дешёвыми, как обычные датчики. Подешевеют конечно, если китайцы начнут клепать их в каждый дом, но не до такой степени. Зато при достаточно насыщенной автоматизации они позволяют обойтись буквально без километров лишних проводов, особенно в частном доме с большими возможными расстояниями между разбросанными по всей территории датчиками, исполнительными устройствами и контроллерами. Просто нужно повтыкать в розетки там где нужно и настроить.
    Если устройств не очень много и они не слишком разнесены в пространстве, то можно более простыми и дешёвыми средствами пользоваться. Хорошее поле для недорогой автоматизации — это техпомещение (котельная), где часто компактно собирается много интересных для автоматизации устройств и систем. Если здесь же разместить и "Мозг", то проводов и простыми средствами будет меньше.
    Для относительно простых устройств автоматизации задействовать обычный компьютер неэффективно (высокое энергопотребление, низкая надёжность, большие габариты). Для таких систем есть очень популярные, распространённые во всём мире и недорогие контроллеры (например, "Arduino" http://arduino.ru/Reference , но есть и другие), совместимые с ними готовые разнообразые платы и датчики (можно без пайки плат обойтись). На множестве форумов и сайтов можно найти примеры програм и схемы полезных устройств, а комплектующие купить в дешёвых китайских интернет-магазинах (пример: http://www.seeedstudio.com/depot/microcontrollers-arduino-compatible-c-132_133.html ). У многих неспециалистов в электронике это любимое хобби благодаря хорошей поддержке в Интернете! Я заказывал всё необходимое пока для постройки робота и мультикоптера с ребёнком, но смогу и для умного дома кое-где применить, когда будет где…  Докупаешь модуль с нужным количеством релюшек и можно по своей программе управлять чем хочешь, а цены очень доступные.  Устройства в итоге получаются компактные, экономичные и достаточно надёжные (для тихой непрерывной работы).
    #17994
    dadadadadadadada
    Сам тусуровец, потому и знаю какие возможности у програмирования. Потому и не советую…
    #17995
    udud
    Почему это? Вот вы говорите зальет если поломался датчик. Конечно зальет если датчик напрямую, без "мозгов", управляет запорной арматурой. А если есть "мозги" они вполне могут засечь время и если от датчика долго не поступают сигналы — аварийно закрыть арматуру, да еще и хозяина оповестить.
    #17996
    НатальяНаталья
    А где у нас в Томске можно купить видеоглазок отдельно от двери ?
    #17997
    ?????? А смотреть то чем будете? Может вам видеодомофон нужен? Такая штучка: как тедлефонный аппаратик, тока с небольшим экранчиком. А сам глазок с кнопочкой вызова на дверь ставится. Замочек открывается дистанционно. Только сегодня забирал такой девайсик (по работе надо). Где то на Войкова.
    В принципе то "глазок" всго лишь видеокамера. И к ней надо определенное количество прибамбасов в зависимости от потребностей.
    #17998
    Промелькнула задача и все про неё забыли. Включил свет-включился вентилятор. Надо ставить фотореле и фсё
