Бак для воды + аэрация воды
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бак для воды + аэрация воды
- В этой теме 34 ответа, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
24 Дек'10 в 17:22 #2905
Кто-нибудь знает где в Томске можно купить баки для воды? Что-то типа такого: http://www.aquatec.ru/products/baki-water/.
25 Дек'10 в 03:46 #19322
В Совко видел. Розы Люксембург, 53
25 Дек'10 в 12:20 #19323Прошёл по ссылке и нашёл телефон +73822526196 диллеры в Томске.
27 Дек'10 в 04:14 #19324вот на этом здании рекламка на похожие баки весит https://www.tomsk.ru09.ru/map#l=32&o=2893&z=5
27 Дек'10 в 05:04 #19325Хорошие бачки Акватек. Имею на 500 л. Если кто будет брать, смотрите по габаритам, шобы в дверь проходила. И внизу бака пластиковые штуцера: с ними поаккуратней. Труднодоступны и нежны собаки.
28 Дек'10 в 11:52 #19326http://www.tomsk.ru09.ru/map#l=42&o=5062&z=5
А я вот здесь видел. 1000л — около 16т.руб
28 Дек'10 в 11:55 #19327И кстати — я больше чем 1000л в Томске не встречал. Кто знает, есть ли где в продаже баки на 2000л? Пластиковые ессно.
29 Дек'10 в 03:46 #193282000 л. ?????? Да и 1000 л. дофига; куды ее девать то???
Да и всяко лучше 2 по 500, чем 1 по 1000.
— габариты ???? Как их просовывать в дом и упрессовывать в нем??
— использование. В двух баках элементарно можно организовать периодическый отстой аэрированной воды и иногда решить полностью проблему водоочистки.
29 Дек'10 в 05:54 #19329Кстати тоже подумывал установить два бака по 500л. с аерацией, что бы решить частично или полностью проблему с повышенным железом. Только гложет вопрос: чем можно аэрировать воду в таких емкостях, где-то слышал можно компрессор для аквариума ипользовать, но насколько эффективно он будет аэрировать воду и хватит ли его мощности на емкость 500 литров.
29 Дек'10 в 07:09 #19330Кстати тоже подумывал установить два бака по 500л. с аерацией, что бы решить частично или полностью проблему с повышенным железом.
В двух баках есть смысл, когда проблема обезжелезивания решается одной аэрацией. Пока отстаивается один бак, вода берется из второго, потом наоборот. Но это когда железа меньше 10 мг/л. У меня примерно так и есть. Но опять же вопрос- как наливать. Чем медленней наливать, тем меньше взвеси и соответственно время отстоя. Я решал энто дело автоматикой: импульсным включением насоса и хитрожопой подачей воды в бак.
…где-то слышал можно компрессор для аквариума ипользовать, но насколько эффективно он будет аэрировать воду и хватит ли его мощности на емкость 500 литров.
Фигня это для аквариумов. Ставите на подачу воды инжектор (бздюдька из оргстекла) и все дела. Можно распылитель каконьть придумать. Я пробовал и то и другое. Работает: в доме — инжектор, на полив (в ванны и бочки)- распылитель.
29 Дек'10 в 09:21 #19331Ставите на подачу воды инжектор (бздюдька из оргстекла) и все дела
помнится в какой то теме уважаемый Заец показывал свою домашнюю леечную систему водоснабжения
однако, чего я не допонял, это как сделан инжектор
если возможно, отдельно и пободробнее про данный агрегат
фас, профиль, разметка дырочек, и всё это на миллиметровке
ну просто очень как интересует
29 Дек'10 в 09:26 #19332Я хочу попробовать сделать забор отстоянной воды из емкости из самодельного штуцера где то в 50 см. от дна, а то родные стоят в самом низу, сразу будут засасывать всю хрень, которая осела на дно бака. Остается только проблема, как периодически промывать бак (когда хрени много накопится), очень неудобно огромный бак переворачивать.
29 Дек'10 в 10:26 #19333…Заец показывал свою домашнюю леечную систему водоснабжения…
То была не система водоснабжения, а ее начальная часть: фильтр — отстойник скважинной воды от песка. Плюс: медленный набор воды (аэрированной) в бак.
Надо попросить Админа найтить темку, шобы не баянить лишний раз. Там и про инжектор було. Кстати покупная штучка (рублей 800 штоли). Все почти элементарно; нюансики есть, но их немного.
Не имеет смысла. Родные штуцера не берут всю хрень (проверено), хотя тоже боялся этого. А взвешенная муть почти равномерно распределяется по баку (проверено). Немного другая там картина.
По промывке бака я тоже все продумал, и сделал. Отпишу какнить попозже.
29 Дек'10 в 10:39 #19334Кстати покупная штучка (рублей 800 штоли). Все почти элементарно; нюансики есть, но их немного.
ну дык мы тут все для того и собрались, чтобы всякие нюансики обсуждать , а ненужных избегать
вот и нам интересно, как штучка поточнее называется (а то на меня наверно странно посмотрят в магазине, если я спрошу штучку для газирования воды))), ну и конечно жежь где покупал
29 Дек'10 в 11:41 #19335По инжектору. Так он и называется, хотя немного не в тему название. Гуглил по нему: кто то называет эжектор; в общем есть небольшие неувязочки. Найду фотки, тогда и опишу как он шуршит. Купил девайсик в комплекте, который сформировал и поставил специалист по водоочистке. По приемлимой для меня цене. Если надо поищем.
…..если я спрошу штучку для газирования воды))),
Будет всяко клево…. Ну а если строго и четко спросить инжектор для аэрации и добавить: шевелитесь козлы! То будет ваще зачетно. Но фирмачам невыгдно продавать такую мелочь; выгодней какуюнить компрессорную хрень впарить эдак на 5…15…25 килорублей. А тут…. бздюлька…. А огородную воду ваще писюлинка за 12 рублей аэрирует….
29 Дек'10 в 11:42 #19336У меня так сделано, только стоят баки по 200л. В верхний вода наливается из скважины и отстаивается от железа 4суток. Потом переливается в нижний. Все работает в ручном режиме. Про аквариумный компрессор я на старом форуме писал — у меня получился результат хуже чем без него. Железо окислялось быстрее, но образовавшаяса взвесь нивкакую не хотела оседать на дно. Мне воды сейчас не хватает, думаю и 1000л баков для нормального проживания маловато будет.
29 Дек'10 в 11:52 #19337Вот я и хочу себе на будущее 2 бака по 2000л. Для нормального проживания 1000л баков думаю будет маловато. Если использовать 1000л баки, получается — отстаивается и переливается ок. 700л за 4 суток, т.е. 175л/сутки. В принципе нормально, но лучше баки побольше и отстаиваться подольше. И избыток воды лучше чем ее нехватка, это я сейчас остро ощущаю
24 Янв'11 в 13:06 #19338Хотелось бы продолжить "водяную" тему — уважаемый Заец хотел поделиться опытом по промывке емкости, после того, как в ней накопиться побольше осадка:
Все же не просто ополаскивать емкость скажем емкостью 500 л.
24 Янв'11 в 18:40 #19339Я после полугода интенсивной эксплуатации снял свою бочку чтобы промыть и убедился, что это вполне можно делать с интервлом в 5-10лет. Промывать не снимая бочки можно будет струей воды + краник для слива взбаламученой воды. Отдраивать до блеска ее не надо ЗЫ: У меня железа в воде — 12мг/л
25 Янв'11 в 11:09 #19340….уважаемый Заец….
????? Какой нахрен уважаемый? Вы че пацаны? На то и ЗаЕц, что двоечник… Одна радость: не косой — а раскосый…
Ясен перец; ежели сдуру снять и нести ополаскивать. Развлекуха буит недеццкая…
А ежели просто наклонить бочку (она легкая), да слить в канализацию, а потом полить внутрь водичкой и еще слить. И все дела. А чтобы было совсем просто, нужно предусмотреть возможность беспроблемного наклона емкости и отведения осадка. То есть заранее установить раковинку (воронку) и с отводом (водяным затвором). Ну и чтобы вентиль нижний естественно был с американкой (как впрочем и все остальные). Задача несложная. Если надо могу сфоткать как сделал.
Я после полугода интенсивной эксплуатации снял свою бочку чтобы промыть и убедился, что это вполне можно делать с интервалом в 5-10лет.
Я тоже беспокоился, что муть попрет вверх, но оказалось зря. Видимо все замечательно укладывается снизу и проблем не ощущается. Хотя нижний вентиль достапточно низко стоит; всего где в 50…70 мм от дна емкости.
Кстати ржавая муть от промывки очень полезна для растений; особенно для ягодных кустов (вишня там, смородина и пр.). Да и для других видимо. Железо ж ведь…
