Бак для воды + аэрация воды
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бак для воды + аэрация воды
- В этой теме 34 ответа, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
25 Янв'11 в 11:21 #19341
Ну хорошо пусть Заец — двоечник)))
Интересно в чем разница: косой или раскосый…
25 Янв'11 в 11:26 #19342
Чё ругаешься? Разве плохо, когда тебя уважают? 😉
25 Янв'11 в 11:36 #19343
Косой — косоглазие
Раскосый — узкий разрез глаз.
25 Янв'11 в 11:51 #19344Посмотрел я вокруг… косых конечно мало, а вот раскосых — каждый второй попадается…)
25 Янв'11 в 12:24 #19345это скифы
25 Янв'11 в 14:04 #19346
Судя по нашей географии, так, остяки и китайцы нам роднее.
26 Янв'11 в 03:54 #19347Разве плохо, когда тебя уважают?
Это не плохо — это очень плохо…. Спалиться мона запростяк. Повесят ченьть как на крайнего…. Не надо забывать в какой стране мы жывем. Надо сидеть ниже травы и не высовывать голову….
А про раскосие? Вы че не помните фильм "Влюбчивая ворона"? Классный мультик; лучшие арстисты дублировали. Так вот ворона, когда успокаивала зайца, влюбившись в очередной раз, говорила ему: …. ты не косой — ты раскосый…..
Собственно по теме. Забыл добавить, что легкий бзик по поводу промывки бака заставил меня поставить оный на подставку, что кстати делается достаточно просто и действительно на мой взгляд полезно. Для обслуживания (слива, промывки), работы с нижним вентилем и согласования по уровню с насосной станцией.
26 Янв'11 в 04:22 #19348Видел у соседа систему по очистке воды: одна емкость, водяная станция и большой засыпной фильтр с автоматической системой промывки, (вроде раз в 2 недели) включается промывка 400 литров воды прогоняет в обратном направлении и фильтр работает дальше. Засыпка меняется раз в 3 года.
Хочу поинтересоваться у кого большая практика эксплуатации подобной системы очистки и обезжелезивания воды — стоящий вариант или лучше пойти другим путем, например установить 2-3 большие емкости с последующим отстоем воды?
26 Янв'11 в 04:52 #19349….одна емкость, водяная станция и большой засыпной фильтр с автоматической системой промывки, (вроде раз в 2 недели) включается промывка 400 литров воды прогоняет в обратном направлении и фильтр работает дальше. Засыпка меняется раз в 3 года.
Дык у меня такая же. Обычная система для подобной воды. А большой засыпной фильтр это не что иное как ФОВ (фильтр обезжелезивания воды). По засыпкам конечно надо консультироваться со специалистом. Тока я взял без автоматики промывки; простая башка с трехходовым вентилем на высокой емкости (она намного дешевше). И можно вручную (то есть не 400 литров лить), а пока не пойдет чистая вода. Сначала прямая промывка, а потом обратная. Крутишь ручку и переключаешь вентиля. И учитывая чистоту входящей из аэрационного бака воды, то можно вполне обойтись 100…200 литрами (т.к. 400 л на самый грязный и тупой случай растчитан). Ну и после ФОВа ставится фильтр тонкой очистки со сменным картриджом. Уменя еще стоит УФО (ультрафиолетовый облучатель). Правда я его еще не включал, т.к. вода идет без проблем (по биологии). УФО на вентилях и американках; переключается в десять секунд.
2 Мар'11 в 11:54 #19350
А где воду проверяете и как часто?
2 Мар'11 в 11:58 #19351В любой сертифицированной лаборатории — СЭС, политех, мединститут… да много где есть. Платные услуги все оказывают.
2 Мар'11 в 13:01 #19352Ну что….. Кто-нибудь видел где-нибудь эжжектор-инжектор-бздюльку из оргстекла в продаже?
3 Мар'11 в 07:04 #19353Саныч, мне мой инженер спец по воде привозил. Если надо дам телефон. Ну и все прочее до кучи можно взять. Разводов не было.
3 Мар'11 в 07:29 #19354Если надо дам телефон.
Скинь в личку, плиз….
27 Июн'14 в 04:02 #19355
Насыщение воды кислородом воздуха (или аэрация) является основой процесса очистки стоков в биологических очистных сооружениях. Благодаря барботажу, при поступлении стоков происходит постепенное образование из субстрата хлопьев активного ила. В дальнейшем на нём развиваются колонии кислородпотребляющих бактерий и микроорганизмов, которые осуществляют переработку сложных жиров, мочевины и других загрязняющих сложных веществ в более простые (например, уходящий в атмосферу азот). Это показывает значимость процесса аэрации, так как без аэрации, без растворения кислорода очистка будет проводиться только за счёт осаждения и процессов гниения.
В настоящее время в промышленных масштабах используются полимерные аэраторы, эжекторные аэраторы и аэраторы на базе плоских пластин из пористых материалов. Для более быстрого и равномерного (по объёму резервуара) насыщения сточной воды кислородом необходимо уменьшать исходящий из аэратора пузырёк воздуха и оптимально распределять аэрирующую поверхность по резервуару. Кроме того, очень важно так подбирать материал и конструкцию, чтобы при барботаже взвешенные вещества не проникали в воздуховоды и не адсорбировались (плотно осаждались) на поверхность аэратора, т.е. не забивали поры.
Опыт показал, что оптимальным условиям соответствуют аэрационные устройства на основе пористых полимерных плёнок, натянутых на перфорированные трубы или кольцевые конструкции. Применяемый полимерный материал эластичен, стоек к гидролизу и воздействию микроорганизмов. Перфорация, как правило, наносится лазером или химическими методами. Лазерная перфорация позволяет получить микроскопические отверстия одинакового размера, что в свою очередь ускоряет процесс насыщения в аэротенках.
Одним словом спрашивайте перфорированные пленки в аптеках города
