Баня в подвале — кто-нибудь делал?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Баня в подвале — кто-нибудь делал?
Помечено: баня в подвале
17 Июн'20 в 08:45 #507867
Есть идея по поводу организации бани в подвале. Есть все коммуникации, места не занимает, в дом возвращаться удобно. Да и финны так сплошь и рядом делают!
Вопрос: сильно ли пострадает атмосфера температурная в соседнем помещении? Там соленья-варенья на полках и вся картошка. Стена общая обычная в два кирпича. Внутри бани сделать изоляцию специальной фольгой и утеплителем. Примерно так:
Ваши отзывы о удобстве или неудобстве бани в подвальном помещении?
17 Июн'20 в 09:50 #507880Еще одна возможная проблема такой бани — конденсат. Если она влажная. Поэтому нужна хорошая паро и теплоизоляция от стен и пола. И вентиляция соответственно.
17 Июн'20 в 10:52 #507886вопрос как дымоход делать? или электрокаменка?
17 Июн'20 в 11:01 #507888вопрос как дымоход делать? или электрокаменка?
В боковую стену и вдоль стены.
Хотя и электро вариант не исключен
17 Июн'20 в 12:07 #507896углов 90 градусов и горизонтальных участков лучше избегать
17 Июн'20 в 13:29 #507901в городских квартирах делают сауну — ничего, видел сауну на балконе — тоже хорошо. Тем более, стена в 2 кирпича.
17 Июн'20 в 17:39 #507906Сауной в подвале пользуемся много лет. Перекрытия бетонные, Пол утеплен керамзитом. Сама сауна изолирована теплой фольгой и + утеплителем.
За стенкой (капитальная) тоже хранятся овощи, но серьезного влияния на них мы не заметили. Принудительной вентиляции нет, есть форточки наверху в зоне душа. Так и проветриваем. Сауной пользуемся где-то раз-два в месяц. Очень довольны. Единственное, в прошлом году пережили серьезное подтопление (оказалось, по вине соседей). Пришлось мужу ремонтировать ее. Утеплитель надо было заменить.
17 Июн'20 в 20:02 #507907У друга сауна в подвале, проблем вроде нет. Но я любитель нормальной бани с веничком, а она у него сделана на улице. Раз так сделал, значит есть нюансы от воздействия пара на жилые строения.
12 Апр'23 в 10:04 #508047У тестя сауна в подвале, удобно. Никаких проблем, если все правильно сделать.
14 Апр'23 в 16:28 #563683Тут есть несколько подводных камней, о которых не стоит забывать: Если не обеспечить ПРАВИЛЬНО организованной и достаточной вентиляции, то возможно скопление углекислого газа (СО2) в помещении подвальной бани, т.к. он тяжелее воздуха. Кроме того, есть опасность повышенной концентрации угарного газа (СО), не смотря на то, что угарный газ значительно легче углекислого газа и немного легче воздуха (0.97 от удельного веса воздуха), он может скапливаться в верхних частях помещений, где нет соответствующей вентиляции.
Отсюда вывод:
1.В подвальной баньке обязательно должен быть «приямок» в качестве которого удобно использовать ёмкость для слива воды, куда будет «стекать» углекислый газ пока он может образовываться при топке печи. Этот приямок должен сообщаться и с поддувалом печи, чтобы тяга печи помогала вентиляции.
2. После протопки печи, необходимо проветрить баню, открыв вентиляционные отверстия в верхней части всех помещений, а если печь непрерывного действия, то периодически проветривать баню таким образом от застоя угарного газа. -
