Термоголовки на батареях и прочие Маевские…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Термоголовки на батареях и прочие Маевские…
Помечено: отопление, регулировка
- В этой теме 49 ответов, 18 участников, последнее обновление ⤠  сделано
Капитан Очевидность.
6 Ноя'13 в 12:51 #85117
Т.е для более равномерного прогрева радиаторов (при неизменном сечении трубопровода и скорости движения жидкости) в замкнутой системе отопления можно давление в системе увеличить?
6 Ноя'13 в 12:53 #85118Увеличение давления=увеличению скорости, нельзя повысить давление не повысив при этом скорость (если конечно шайбу не вварить )
6 Ноя'13 в 13:07 #85119зачем шайбу?
Я в расширительный бачок (мембранный, закрытый) вместо 0.5 атмосферы насосом накачаю 1.
Давление в системе повысится..
Или трубу на подаче задеру еще на 5 метров вверх. В системе давление на 0.5 атмосферы увеличится…
Или я что-то не так понимаю???
6 Ноя'13 в 13:30 #85120Создав давление в бачке вы повысите общее давление в системе, но в ней не будет движения, ведь напор есть статистический (как пример столб жидкости в вертикальной трубе) и скоростной (струя бьющая из разрыва горизонтальной трубы). Т.е. у вас должно быть постоянное повышение давления в подающем трубопроводе, которое будет терятся на преодоление местных сопротивлений и создание скорости потока.
Система отопления это закрытая система в ней неимеют значения геодезические высоты (типа одна батарея на первом этаже,а лругая на втором) в ней есть только местные потери давления по длине и за счёт поворотов, сгонов, арматуры.
В итоге скорость зависит от двух величин перепада давлений (перепад между 2 и 1 атм тоже самое что и перепад между 5 и 4 атм) и потерь на трение. При это повышая перепад давлений вы увеличиваете скоростьи и потери на трение, но в итоге просто увеличиваем мощность насоса и расход электроэнергии на преодоление этих сопротивлений. Либо оставляем давление тем же, но увеличиваем диаметр трубопровода, получаем увеличение скоростей за счёт снижения потерь на трение, но возникает проблема в затратности при покупке трубопроводов большого диаметра и проблема их установки. Так что наиболее рациональным решением является создание множества веток неслишком большого диаметра с балансировочными клапанами, что позволит создать на них одинаковый перепад давления,а следовательно одинаковый расход и скорости потока.
6 Ноя'13 в 13:33 #85121как так, не будет движения?? а насос мне зачем? Он жидкость по трубам гоняет..
Но вот манометр на котле — показывает одни цифры, независимо от того, включен насос или нет..
А вот если высоту трубы подачи изменить — манометр на котле разные циферки показывает…
7 Ноя'13 в 06:32 #85122Рисуйте схему, а то так мы друг друга не поймём.
11 Фев'15 в 03:46 #85123Подскажите, на резьбу с краном Маеского можно намотать паклю или же только резинка?
Обычно я видел паклю одевали со стороны подачи воды, но не с противоположной.
11 Фев'15 в 03:56 #85124Можно
11 Фев'15 в 04:03 #85125вредный совет от Саныча ? )))
не паклю, а лен онли!
11 Фев'15 в 04:10 #85126Если паклю вычесать, то лён сантехнический получится… На одну подмотку хватит….
Я вообще видел…. на марлю подматывали )))))
11 Фев'15 в 04:23 #85127Для решения вопроса нужна схема, которая используется и какие диаметры, как проходят трубы и т.д. Тогда можно о чем то дискутировать.
cpt — Вы имели ввиду разницу давления на подаче и на обратке? которую создает насос. Чем выше разница — тем выше поток.. А многие считают статичное давление в системе….
30 Авг'17 в 00:14 #85128Увидел у соседей водопровод сделанный следующим образом — от счетчика идет 25 полипропиленовая труба, доходит до дома и потом на конце стоит заглушка и сбоку трубы припаяна 20 труба, которая идет непосредственно на все потребители воды.
Когда я спросил зачем они это сделали, оне сказали, что так давление будет лучше.
Подскажите есть ли вообще смысл в этом решении или это полный бред ?
30 Авг'17 в 00:20 #85129Скорость в трубе будет, больше, а давление меньше т.к возрастут потери давления на трении.
30 Авг'17 в 00:26 #85130Так и что в итоге — на практике — у них будет лучше водоснабжение, чем у соседей ?
30 Авг'17 в 00:37 #85131Наоборот, сами себя обманывают ))
это картинка закона Бернулли. Предположим, что верхние отводы — это смесители.
30 Авг'17 в 01:46 #85132Основы гидравлики. Чем больше препятствий, т.е. отличий от жёткой прямолинейной трубы неизменного (или плавно увеличивающегося) сечения, тем больше потери давления при движении жидкости. Поставил отвод -1…5% давления при движении жидкости, заменил трубу гибким шлангом (при сохранении проходного сечения) -1…3%. Зависит от скорости потока, вязкости жидкости, и ещё некорого числа факторов, но эти основные. А соседи эти попались на простейшем эфекте: дальность полёта струи воды из прямой трубы меньше чем из отвода в заглушенной трубе. Это происходит изза уменьшения ЭКВИВАЛЕНТНОГО сечения в отводе. Повышение гидродинамического сопротивления приводит к местному увеличению скорости потока в отводе приусловии, что отвод это конец трубы. Если продолжить трубу на 5…10 диаметров канала — эфект перестанет наблюдаться, останется только снижение давления. Или вы считаете, что газовики, водопроводчики и нефтяники идиоты и строят прямые трубопроводы по старой памяти?…
31 Авг'17 в 04:00 #85133на днях вот такое подключение радиатора увидал. секций добавили, видимо хреново греет
31 Авг'17 в 04:21 #85134And wrote:на днях вот такое подключение радиатора увидал. секций добавили, видимо хреново греет
Может там внутри стояка щайба вварена, заужающая диаметр?
31 Авг'17 в 04:25 #85135не похоже, что труба резанная
31 Авг'17 в 04:28 #85136За шайбу сомневаюсь, поскольку нафиг кому нужно лишнюю работу делать, а вот верхнюю трубу чуть заглубить во внутрь, срезав наискосок (флажок) навстречу потоку — возможно. Но раз не греет и секции добавляют, то нифига там нет, наверное….
