Бетонная лестница внутри дома — газобетон или монолит
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Бетонная лестница внутри дома — газобетон или монолит
7 Мар'22 в 16:11 #542478
Всем добрый день!
Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста опытом изготовления монолитной ЖБ лестницы в доме, кто делал, довольны ли результатом и стоимостью.
Необходимо сделать лестницу подвал-первый этаж-второй этаж.
Спасибо!7 Мар'22 в 16:15 #542479К слову неск… тем — читайте по-английски в адресах )))
https://imhodom.ru/forums/topic/varim-armaturu-i-zalivaem-bolshuju-vintovuju-lestnicu-v-centre-doma/
https://imhodom.ru/forums/topic/betonnye-stupeni-v-podval-podskazhite-chem-otdelat/
https://imhodom.ru/forums/topic/ulichnaya-betonnaya-lestnica-narastit-ploshhadku-kak/
https://imhodom.ru/forums/topic/zalivka-betononasosom-perekrytiya-i-lesenki-zaodno-fotootchet/
но понятно свежие отзывы приветствуются! 🙂
7 Мар'22 в 17:12 #542482За заливку монолитной лестницы с площадкой, четыре мастера насчитали в пределе 110-130 тысяч рублей. И это год назад!
Потому решил «поиграть» с газоблоком. Да хрупкий, да мягкий. Но с учетом отделки, считаю, что имеет право на существование.
В основе лестницы подпорные стенки, они же сформируют под пролетом чулан для хранения. Опоры для ступеней из блоков из метровых металлических уголков 50×50×5 мм – по два на каждую. Балясины планируется приваривать к уголкам.
Газобетонные блоки D600 (625×250×150 мм) (два пакета).
Уголок металлический (50×50×5 мм) – 44 метра.
Клей для тонкошовной кладки – 2 пачки.Есть фотки в сети, вот ступени из 600-ки:
Что касается дополнительных расходов на отделку самой конструкции и чулана, то и металлические лестницы, и монолитные нуждаются в доводке и практически не используются в черновом виде. За исключением бетонных интерьеров, но и там, на шлифовку и закрепители придется все же потратиться.
из отзыва владельца такой газобетонной лестницы:
Лестница была сделана за три дня работы без опыта по блоку и бетону, быстро и дешево. Если лестница покажет себя плохо – демонтаж и заливка другой. Что касается первых ощущений – на ступени прикрутил листы фанеры, толщиной 15 мм, гула, как и звона, нет, хотя с инструментом бегаю между этажами постоянно.Интересно, что лестница с честью выдержала и «проверку боем» – при заливке стяжки второго этажа, площадью 80 м³ (толщина 35 мм), «таскали смесь, песок и остальное тачкой». Такой жесткий режим эксплуатации никак не сказался на ее состоянии, ни люфта, ни трещин. Не появились они и спустя зиму, в течение которой дом стоял законсервированным.
7 Мар'22 в 17:23 #542488Потому решил «поиграть» с газоблоком. Да хрупкий, да мягкий. Но с учетом отделки, считаю, что имеет право на существование.
Это навряд ли, опасные игрушки. Будете постоянно доделывать это «суп из топора».
Вы строите типичный «барабан», а ступеньки в мягком газобетоне тоже недолго будут закреплены. Должно быть серьезное армированное основание.
7 Мар'22 в 18:09 #542495Вы строите типичный «барабан», а ступеньки в мягком газобетоне тоже недолго будут закреплены. Должно быть серьезное армированное основание.
???? С какого перепугу основание ???? Наоборот: укреплять бетоном надо будет сверху, где будет возможно точечное воздействие.
7 Мар'22 в 20:25 #542498???? С какого перепугу основание ???? Наоборот: укреплять бетоном надо будет сверху, где будет возможно точечное воздействие.
Плиты расшатаются в месте соприкосновения со стенами. Это постоянная ходьба 100-килограмовых тел и всего одна точка крепления. Усилят эффект металлические уголки и деревянные ступени — абсолютно не компанейский набор, как не связывай их между собой. Газобетон ведет себя хорошо когда он уложен в стену по фигуре с 4-х сторон и когда по нему не бегают ежедневно.
7 Мар'22 в 20:47 #542500Умоляю на вас, чтобы газобетон расшатался, это надо стадо слонов или трактор пустить по лестнице. Или накосячить с укладкой.
7 Мар'22 в 21:50 #542502Видел пару классных лестниц из газобетонных дверных перемычек. Должно ровнее бетонной получится.Плюс они армированные
Себе делал из бетона, сам. Как ни старайся, но все равно из бетона идеально ровно не сделаешь. Хотя все кто видел, говорят что очень аккуратно получилось. Но все равно шлифовал алмазным диском после и думаю еще придется нивелиркой подровнять по итогу.
Совет если будете делать, закажите распил фанеры или осб для подступенков в размер, в стройпарке например делают. Самому циркуляркой ловить 162 мм не получится, 1-2 мм в итоге будут гулять. А на 20 ступенек вообще много приедет.
8 Мар'22 в 19:34 #542524Готовые ступеньки с жбк по швеллерам, быстро, недорого, надежно, не барабанят.
10 Мар'22 в 00:16 #542574Тоже рекомендую купить готовые лестницы — см. в прайсе ТДСК например. Это наиболее дешевый вариант, даже швеллеров не надо (самонесущие)
Если же говорить по работе, монолитить по месту, цены примерно такие:
10 Мар'22 в 11:15 #542605В самострое о лестнице как правило начинают думать, когда уже крыша стоит:)
Поэтому такая не очень актуальна
16 Мар'22 в 16:15 #542875Ребят сколько будет стоить обклеить плиткой такую лестницу ? Оплата будет за метраж(хотелось бы!))) или за 1 ступеньку?
17 Мар'22 в 10:49 #542918Ребят сколько будет стоить обклеить плиткой такую лестницу ? Оплата будет за метраж(хотелось бы!))) или за 1 ступеньку?
В прошлом году была цена 2 т.р. за ступеньку.
2 Авг'22 в 15:06 #552175ТДСК добилась поставки лестничного оборудования из Германии
Договор с немецкими поставщиками на изготовление кассетной установки для формовки лестничных маршей ТДСК заключила в конце 2021 года. Оборудование создано по специальному заказу томичей. Длина пролета изготавливаемых изделий составляет 7,2 м. Из-за конструктивной сложности изделий в качестве поставщика в компании выбрали давнего немецкого партнера – фирму «Weckenmann», которая зарекомендовала себя как надежный поставщик современного технологического оборудования по всему миру. В июле 2022 года производственное оборудование из Германии поступило на завод крупнопанельного домостроения.
Международные санкции существенно осложнили выполнение заключенного контракта. Сроки поставки вынужденно сдвинулись. Специалисты ТДСК приложили максимум усилий, чтобы созданное для томичей оборудование прибыло в Россию.
«Столкнувшись со сложностями в осуществлении международных банковских платежей, мы обратились за помощью к первым руководителям Газпромбанка и получили поддержку. Также пришлось разработать специальный план для транспортировки заказа в Томск. Наше оборудование пересекло три государственных границы: из Германии – в Польшу, затем в Беларусь и в Россию», – рассказал технический директор ОАО «ТДСК» Павел Семенюк.
Сейчас на производственной площадке ЗКПД ТДСК готовятся к шеф-монтажу и пусконаладочным работам. Вместе с «железом» домостроители приобрели необходимое программное обеспечение, для работы с которым планируют привлечь специалистов ТУСУРа.
tdsk.tomsk 15 Апр'24 в 09:31 #580475Как устанавливают деревянные балясины на бетонный ступени? Просто воткнуть в бетон на 5 см вглубь нормально будет? или надо какой-то механический крепеж вроде глухарей делать??
15 Апр'24 в 09:50 #580478Чисто умозрительно: — дереву нужен пластичный демпфер на границе с бетоном, чтобы компенсировать гуляние обьема. Поэтому я бы тупо воткнул в бетон с герметиком.
16 Апр'24 в 09:45 #580539Видел проставки ставят, типа железных стаканов. Само по себе соседство бетона с деревом в строительстве не приветствуется.
24 Апр'24 в 09:55 #580961При установке балясин проще всего использовать шпильку-шуруп (из личного многолетнего опыта). Шуруп в ступень, шпилька в балясину.
13 Июн'24 в 11:12 #583558
ВайберГость- Пригород
Считаю газобетон не лучшим выбором для лестниц. У него низкая прочность на излом, а это в лесницах критично. Любые подвижки даже на доме, ошибки при устройстве монолитного армопояса или оконных перемычек приводят к образованию трещин в стенах. Газобетон не прощает ошибок, он не такой дуракоустойчивый, как монолит.
13 Июн'24 в 12:01 #583565Считаю газобетон не лучшим выбором для лестниц. У него низкая прочность на излом, а это в лестницах критично. Любые подвижки даже на доме, ошибки при устройстве монолитного армопояса или оконных перемычек приводят к образованию трещин в стенах. Газобетон не прощает ошибок, он не такой дуракоустойчивый, как монолит.
Ну да, ну да; накосячили а ГБ виноват. С таким подходом и монолит может не спасти. А это видно по фото.
