Битва томских технологий за кошелек: ленточка или ФБС ?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Битва томских технологий за кошелек: ленточка или ФБС ?
14 Фев'12 в 02:02 #3199
К нам "в редакцию" обратился владелец одного из ЖБИ-заводов, которых в Томске и окресностях со времен СССР осталось немало.
Сейчас довозится новое оборудование и к сезону мы получим еще одного игрока по железобетону на нашем рынке. И это хорошо — чем больше продукции, тем нам застройщикам, лучше.
Вопрос вот в чем: уходить в производство дорожных плит и прочих пром-плит, или посмотреть на рынок небольших застроек, в плане ФБС?
чего бы хотел понять: выгодно ли сейчас использовать фбс-ки или ленточку не переплюнешь?
я исходил из количества штук 70 фбсок (это уже дом с подвалом) рублей в 220 — против рублей 300 за подобную же ленту с фундаментом. Вроде как выгодно получается, на мой взгляд "продвинутого дилетанта". А что скажут профессиональные застройщики?
плюс фбсок: быстро кинул и пошел коробку складывать. На крышу реально за сезон выйти
минус ленточки: месяца 2 потеряно, пиломатериал, бетон утрамбовать как на заводе надо постараться.
минус фбсок — непонятки с прочностью соединений, поясом армирования.
Вообщем, прошу высказываться.
кстати, возможно СП по ФБС-блокам, если все окажется зашибись, как выглядит на первый взгляд )
14 Фев'12 в 02:24 #44307я конечно не профи, но мое мнение такое: если рассматривать 2 ленточных фундамента — монолитный или из фсб, то лично мой выбор — однозначно монолит. ФСБ проигрывает тем, что надо особое внимаени уделить гидроизоляции плюс фсб имеют свойства "садится". В интернете много примеров того, что дома с трещинами на фсб, понимаю, что нарушена технология, но монолит все же вызывает больше доверия. Не знаю как на счет "быстро кинул", если бы они весили по 5 кг, а то кран же надо да еще армпояса делать. А при монолитном фундаменте нельзя коробку за сезон под крышу поставить что ли?
14 Фев'12 в 03:26 #44308Всё относительно и зависит от проекта, у меня на данный момент стоимость фбс+укладка выходит ориентировочно на 30 тысячи дороже чем аналогичная по объёмам ленточка+арматура+опалубка, доставка у бетона для ленты должна подешевле быть, но требуется бетононасос и большие трудозатраты для устройства опалубки и армирования. ФБС же потребуют отдельно еще заказ раствора и крана, но трудозатрат в разы меньше. По сути всё зависит от размеров фундамента и его сложности.
СП кстати заманчивая штука.
14 Фев'12 в 03:28 #44309Если трещины на стене, то не правильно технологию использовали. Скорее всего нету подошвы бетонной внизу цоколя, на который потом ставят блоки, или заармирована не правильно, или размеры ленточки не под такую нагрузку. Или подушку отсыпки совсем не делали, чтобы пучение грунта не давило на стену. Скажите где пучение грунта на глубине 2-3 метра??? А когда стройку не закончивают и промерзание идет еще ниже через помещение цоколя. Мало кто заканчивает стройку таких домов прям почти под ключ с отоплением.
Нужно все в комплексе делать бетон и ФБС, тогда будет все отлично…
14 Фев'12 в 03:43 #44310Можно съэкономить на дорогущем бетононасосе. Раньше же как то укладывали бетон. Просто на часик трактору побольше заплатить, чтобы эстакаду нагреб для камаза….
А блоки можно сложить за 1 день, проверено.
14 Фев'12 в 03:48 #44311А почем фбс-ки запланировали брать? новые или бу?
*** какого размерчика и сколько штук
14 Фев'12 в 04:00 #44312Монолит прочнее, надёжнее (цельная армированная конструкция). Меньше толщина стены нужна для той же прочности. По материалам выходит значительно дешевле. Но возни намного больше с перестановкой опалубки, затраты на опалубку (смотря какую), времени больше требуется. Сама заливка быстро происходит.
У ФБС достоинство только в скорости. Но с учетом трудозатрат и по деньгам может выгоднее получиться. При высоком УГВ можно первый ряд даже в воду устанавливать. На ненадёжных грунтах можно сочетать монолитное основание и верхний пояс, а стенки блоками быстро поднять. Между блоками для прочности армировать нужно, что делают нечасто.
Я монолит делал, но часть стенок сверху пришлось тоже блоками выкладывать, где по высоте миксер не доставал уже. Бетононасос дороже. Так что в меньшем количестве, но блоки часто идут даже там, где на них не ориентируешься как на основной материал.
14 Фев'12 в 04:07 #44314ну т.е. "для себя" лучше ленточка, для заказчика — фбс ? есть и такой подход.
а по какой цене фбс-ки могут быть интересны для частника — у кого какое мнение?
14 Фев'12 в 04:18 #44315
ФСБ — это не много из другой оперы.
14 Фев'12 в 05:12 #44316тоже интересует СП по фбс-блокам!
14 Фев'12 в 06:00 #44317любой крупный (или средний) завод по производству ЖБ изделий не сможет предложить адекватные цены на свою продукцию для частника… у них в себестоимости будет сидеть (причём оправдано) столько накладушек… жуть….
а фбски это простейший железобетон который можно производить при наличии форм и пропарки на любом бетонном узле… вот там то их брать и надо…
большому производству разменивать "ЗОЛОТУЮ ЖИЛУ" в виде дорожной плиты на фбски — это извините меня как серпом по одному месту. Кстати форма для производства 6 фбсок 24*6*6 стоит в новосибе 450 тыщь…. так что вопрос вашего ЗАВОДА … для меня странный…..
14 Фев'12 в 06:00 #44318Че то все в кучу свалили. Непонятен позыв темы. В первую очередь надо исходить из конструкции основания дома а не примерять под неизвестный фундамент неизвестные технологии. И обычная лента — это всегда МЗФ, который из блоков практически бессмысленно делать. А ФБСки — никак не лента, а целые стены (подвала). И везде свои прибамбасы. Зачем бежать впереди паровоза?
14 Фев'12 в 06:02 #44319прафф Заяц…
14 Фев'12 в 06:06 #44313dadadada, ну я же говорю от размеров многое зависит, у меня будет проще бетононасос заказывать
14 Фев'12 в 06:37 #44320Ну видимо прощупывают все ветви ассортимента, для начала бизнеса это нормально, имхо.
А что, дорожные плиты — это дефсит? не знал…
14 Фев'12 в 06:42 #44321Непонятен позыв темы.
Это вопрос из кошелька. Если стены типа подвал получаются по цене так же как мелкозаглубленный фундамент-ленточка,
то жена застройщика в панамке начинает дергать мужа за рукав и говорить:
"Вась, разуй глазья! За энти же деньги мы можем еще и подвал тебе под самогонный аппарат поставить, и построиться за неделю!"
вот позыв темы — больше удовольствия за те же деньги
14 Фев'12 в 06:50 #44322Т.е. Вы сами ответили на свой вопрос о том какие цены на ФБС интересны частному застройщику
14 Фев'12 в 06:56 #44323
Мань, сама дура! В землю закопаться мы всегда успеем! Обустройство гидроизоляции и прочей хрени обойдётся нам в лишний геморрой. Лучше мы на ж/б-плите ещё пол-этажа надстроим.
14 Фев'12 в 10:11 #44324+ 1. У знакомых через дорогу яркий пример — закопался, все деньги вложил в подвал.. кое-как догнал первый этаж, про второй уже речи нет…
Никогда нормальный сухой подвал не будет равен стоимости ленты. Всегда в разы существенно дороже. Думаю, даже если блоки будут дадут бесплатно — подвал все равно выйдет дороже )
14 Фев'12 в 11:08 #44325в лето их вагонами гонят на севера, под нефтянников и газовиков… на сотни лямов….
