Большой расход дров
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › Большой расход дров
  • В этой теме 56 ответов, 24 участника, последнее обновление 1 год сделано BMV1BMV1.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 57 всего)
  • #12215
    АватарЕвген
    Добрый день.Этим летом построили дом из «Сибита». Толщина наружных стен 400 мм D500. Площадь дома 100 м.кв. потолок утеплен Роквулом 200мм. Поод стяжкой пола Пеноплекс 100 мм. Окна пятикамерные Века.Расход дров составляет примерно 3.5 м.куб. в месяц. Температура в доме 20-22 град. Дрова- сырая березовая срезка. Система отопления стальная гравитационная, работает хорошо.Котел самодельный по типу » Холмова». Чесно говоря ожидал меньшего расхода, но может это нормальный расход. Или дело в том, что дом ещё сырой или потому, что дрова сырые. Хотелось бы услышать мнение форумчан , имеющих схожие дома. Спасибо.
    #205318
    mob123mob123
    • Березкино
    Попробуйте потопиться не березовой срезкой.
    #205319
    Всегда в частных домах за зиму сжигали 2 машины дров, но дома 50-70 кв.
     Так что — нормально
    #205320
    levtomsklevtomsk
    сибит еще не просох… через год будет норм…. и 200 мм сверху это мало
    #205321
    срезка=растопка прогорает махом.
    Опять-же то что она сырая большой минус.
    Для дров, с относительной влажностью 20%
    (комнатно-сухие дрова)
    Расчётная масса дров 1кг, в т.ч.
    — сухого горючего древесинного вещества 0,8 кг
    — воды 0,2 кг
    Теплота сгорания дерева 4752.9 ккал/кг x 0,8 кг = 3802 ккал
    Рассчитаем теплоту, которую заберёт вода (0,2 кг) при нагреве до 100 градусов, а потом – на превращение в пар и разогрев пара до температуры 800 градусов:
    Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 0,2 кг = 1,6 ккал
    Парообразование: 0,2 кг x 539 ккал/кг = 108 ккал
    Разогрев пара: 0,2кг x 700°С x 0,51ккал/кг°С = 71 ккал
    Итого
    3802 — 1,6 — 108 — 71 = 3621 (ккал)
    Для дров, с относительной влажностью 40%
    (сырые дрова)
    — сухого горючего вещества 0,6 кг
    — воды 0,4 кг
    Теплота сгорания дерева 4752.9 ккал/кг x 0,6 кг = 2852 ккал
    Рассчитаем теплоту, которую заберёт вода (0,4 кг) при нагреве до 100 градусов, а потом – на превращение в пар и разогрев пара до температуры 800 градусов:
    Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 0,4 кг = 3,2 ккал
    Парообразование: 0,4 кг x 539 ккал/кг = 216 ккал
    Разогрев пара: 0,4кг x 700°С x 0,51ккал/кг°С = 143 ккал
    Итого
    2852 — 3,2 — 216 — 143 = 2490 (ккал)
    Для дров, с относительной влажностью 60%
    (очень сырые, свежесрубленные дрова)
    — сухого горючего вещества 0,4 кг
    — воды 0,6 кг
    Теплота сгорания дерева 4752.9 ккал/кг x 0,4 кг = 1901 ккал
    Рассчитаем теплоту, которую заберёт вода (0,6 кг) при нагреве до 100 градусов, а потом – на превращение в пар и разогрев пара до температуры 800 градусов:
    Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 0,6 кг = 4,8 ккал
    Парообразование: 0,6 кг x 539 ккал/кг = 323 ккал
    Разогрев пара: 0,6кг x 700°С x 0,51ккал/кг°С = 214 ккал
    Итого
    1901 — 4,8 — 323 — 214 = 1359 (ккал)
    и учтите что это посчитано для дров, которые хранятся в помещении (+20)
    если они у вас хранятся на улице (-20-30) еще в пополам можно цифры делить!!!!
    #205322
    Волков ДмитрийВолков Дмитрий
    Что то многовато. У меня на деревянный дом такой же площади, при утеплении чердака в 10 см, уходило около 20 кубов сырой осины за первую зиму (т.е. около 3 куб.). А тут береза хоть и сырая, но опять же срезка мельче дров. Да и осина почти не горит сырая.
    Так что думаю это:
    1 дрова сырые
    2 дом ещё не просох
    Ну и стены бы пошупал не промерзают ли (для успокоения души).
    #205324
    Сырые дрова — беда, долго сохнут.
    Купил "по звонку" нынче с зелеными листьями березу (видимо неделю назад срубили) — так расход по сравнению с лежалыми раза в 2 больше.
    #205323
    Первый год не показатель. Да и второй тоже. Дай Бог, на третий все будет доделано:
    Дом просохнет
    Уголь будет
    Тамбур поставится
    Откосы сделаются внутри и снаружи
    С вентиляцией разберетесь
    Двери входные с термразрывом поставите
    Щели все закроете
    Обои поклеите
    Фасад сделаете
    #205325
    АватарЕвген
    Забыл ещё написать. В доме круглосуточно работает принудительная вентиляция, т.к очень высокая влажность.
    #205326
    Ну вот Вам и главная причина… Плюс, поди, «мокрые» работы ведутся….
    #205327
    ну да, всю Сибирь отопить никаких дров не хватит (-8
    #205328
    Я, что бы не запускать вентиляцию, запускал комнатный кондёр, он мне отлично влагу собирал — до двух ведер в день (строительных по 12 литров), в штатном режиме 0,7 утром и 0,7 вечером. Две зимы работал круглосуточно.
    #205330
    на нагрев или на охлаждение?
    и сколько он киловат-часов в сутки наматывает?
    #205331
    Включал как кондёр, т.е. на охлаждение, и с одной стороны у него дуло холодом а с другой теплом, в итоге получал ветер в разные стороны с разной температурой, а с конца или из задницы капала водичка (если бы сделал отвод холодного воздуха, ещё и теплонасос придумал ).
    По паспорту у него моща 2,4 кВт, но, думаю, что это на нагрев (у него есть такая функция), а сам кондёр , это мотор, который гоняет хладогент, и вентилятор, думаю, что ватт 500-700 в час по мощности, даже не задавался этим вопросом.
    #205329
    АрсенийАрсений
    Вентиляция не показатель! У меня 2х100мм на 1 этаже всегда отрыто все годы, даже когда второго этажа не было.
    Сибит 500мм, пол 300мм утепление, потолок 150мм.(сейчас 350мм) 80м.кв первый этаж
    0.9кубов угля в месяц в среднем.
    Потом построил второй этаж , ещё утеплил   Добавил 2х100мм ветиляции на втором.
    Расход увеличился на 25%!
    По опыту скажу: у вас очень холодный потолок!!! Нужно не менее 350мм. И срезка, это деньги на ветер.
    #205332
    АватарЕвген
    200 мм утепления потолка вроде как до современных норм дотягивает.
    #205333
    Дрова на следующую зиму надо заготавливать сейчас
    Кстати — малоимущие могут оформить "дровяную" субсидию
     Она выплачивается 1 раз в год,  из расчета
    Для Томска норматив потребления твердого топлива на 1 кв.м жилого помещения:
    -дрова : 0,332 куб.по 1147 руб.
    норматив площади — не более 18 кв. на 1 человека
    #205338
    Вера житель КафтанчиковоВера житель Кафтанчиково
    У нас нынче такая же ситуация — сырые дрова (
    В следующий раз надо заранее покупать.
    #205339
    Если берёза, то пофиг. Она и сырая горит хорошо. Не так жарко как сухая, ну лучше чем сосна..
    А так, есть маленькая хитрость. У меня есть специальная подставка для дров рядом с котлом. Туда вмещается недельный (с гаком) запас дров. За неделю дома — уличные дрова возле котла успевают подсохнуть. Просто надо делать «ротацию»: свежие с улицы — поближе к котлу, а подсохшие — в котел.
    #205340
    Вот как раз не пофиг.  Береза конечно горит, но тепла дает много меньше, чем сухая. И соответственно расход больше и топить  дольше приходится.
     У родителей дрова всегда заготавливаются начиная с мая месяца, чтобы успели высохнуть  к отопительному сезону. Даже сейчас сравниваю как горят дрова  привезенные в начале  лета и те которые привезены были в августе- разница  ощутима.
