Большой расход дров
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › Большой расход дров
Помечено: дрова
3 Янв'19 в 13:17 #205341
Сухие дрова еще сутки выдерживаю дома, для удаления уличной влаги. Тогда легко растопить. Три 20 л. ведра с дровами всегда стоят в прихожей
4 Янв'19 в 03:06 #205334Всегда заготавливаю дрова за год. Разница достаточно большая, между годовалыми и летними, по моим прикидкам 15% КПД точно.
4 Янв'19 в 04:09 #205335А мне не нравятся сухие. Горят жарко. Рабочая тем-ра достигается быстро. Но с сгорают быстро. На ночь не хватает. Был бы ТА — другое дело. А так, растапливаюсь сухими для быстрого достижения рабочей тем-ры и прожига дымохода, а потом закладываю сырые. На всю ночь хватает.
4 Янв'19 в 12:20 #205342мы не топим всю ночь
прогорит две закладки и на задвижку угли
ночью электрокотел
9 Янв'19 в 05:55 #205315Саныч wrote:А мне не нравятся сухие. Горят жарко. Рабочая тем-ра достигается быстро. Но с сгорают быстро. На ночь не хватает. Был бы ТА — другое дело. А так, растапливаюсь сухими для быстрого достижения рабочей тем-ры и прожига дымохода, а потом закладываю сырые. На всю ночь хватает.дымоход в таком режиме не засоряется?
сосед по такой-же схеме топит — раз в неделю лазит чистить уличную часть трубы (стальная 150-ка с утеплением — обмотана минватой)
смолой на стенках налипает — затягивает отверстие до полного нуля!
ТА очень полезная вещь! Если место позволяет и соображаловка!
я вот когда строил не догадался сразу в цоколь поставить кубовую емкость. А теперь она ни в одну дверь не пролезет
поставил на 250 литров — все равно гораздо лучше чем ничего!
и с накопителем для воды та-же беда — не догадался в свое время кубовик в цоколь закинуть пока не было верхних этажей, теперь на 200 литров только запас в системе.
9 Янв'19 в 08:03 #205314BMV1 wrote:…я вот когда строил не догадался сразу в цоколь поставить кубовую емкость. А теперь она ни в одну дверь не пролезет
А что Вам мешает поставить 4 по 250л ТА. Ну и для воды так-же увеличить количество емкостей?
9 Янв'19 в 10:53 #205313AVANbI4 wrote:BMV1 wrote:…я вот когда строил не догадался сразу в цоколь поставить кубовую емкость. А теперь она ни в одну дверь не пролезет
а если поднапрячься — можно получить какие-нибудь доп. преимущества от нескольких емкостей. У всякого решения есть плюсы и минусы.
9 Янв'19 в 11:49 #205316BMV1 wrote:дымоход в таком режиме не засоряется?
За 8 лет еще ни разу не чистил. Труба 200м. Тяга избыточная. Рабочее положение шибера — закрытый на 50% (ручка повернута на 45 градусов). Я просто при розжиге первой партией даю полной гари при полностью открытом шибере. На сухих дровах. Для быстрого набора рабочей тем-ры и для сжигания всей каки в котле и дымоходе. И только потом закладываю сыроватые дрова. Если топлюсь углём, то режим "шаит" тоже приводит к смолообразованию. Но тот же первый розжиг-прожиг решает эту проблему.
9 Янв'19 в 11:56 #205317Я в данном случае использую небольшие чурки. 2 штуки кладу и они тлеют пол ночи)
11 Янв'19 в 11:04 #205312AVANbI4 wrote:А что Вам мешает поставить 4 по 250л ТА. Ну и для воды так-же увеличить количество емкостей?
стоимость.
Кубовая емкость стоит рубля 4 всего,
а 0,25 куба по 7 тыр каждый
11 Янв'19 в 11:07 #205311Саныч wrote:Труба 200м. Тяга избыточная.
Саныч, в циферках не ошиблись, часом?
у меня на 3 этажа с мансардой дымоход 12 метров всего от котла до навершия вертикальной части и 1,5 метра горизонталки
11 Янв'19 в 11:33 #205310BMV1 wrote:AVANbI4 wrote:А что Вам мешает поставить 4 по 250л ТА. Ну и для воды так-же увеличить количество емкостей?
стоимость.
0,2 куба по 150-600р/шт. — бочка.
11 Янв'19 в 11:58 #205308BMV1 wrote:Саныч wrote:Труба 200м. Тяга избыточная.
Не. С циферкой порядок. Буковку недописал. 200 мм.диаметр..
11 Янв'19 в 12:10 #205309А купить БУ ёмкость, разрезать, занести и сварить на месте?
11 Янв'19 в 14:55 #205307Друзья, тут такая ситуация. Решил я поотапливаться только 3 кВт котлом и был удивлён. 3 кВт котел стабильно держит температуру в доме 22 град. Только позавчера, когда похолодало на ночь делал протопки твердотопом. Т.е за более чем 12 часов температура в доме не упала ни на градус, хотя на улице минус 25 . Правда принудительную вентиляцию отключил. Возникает резонный вопрос, а на кой эти дрова, если газик дров с доставкой стоит 6 т.р, в котором 3-3,5 складометра дров, которые я сжигаю за месяц, если затраты на электроэнергию выходят почти такие же. Хотя возможно сдесь, что-то не так. Или котел мой совсем с низким КПД, или дрова сырые так на много хуже или потому что стал использовать принудительную циркуляцию в системе отопления, по ощущениям принудиловка эффективнее. Хотелось бы услышать ваше мнение.
11 Янв'19 в 15:22 #205305сколько денег на электричество?
так?
3х24х30,4х2,35=5143,68
это кроме остальных электроприборов
но да — постоянно включенный котел держит постоянную темп.
11 Янв'19 в 15:30 #205306Евген wrote:стабильно держит температуру в доме 22 град.Так-то, 22 градуса на уровне груди — это капец как холодно..Значит пол — около 18 градусов (а скоре даже и ниже), т.е. уже босиком не походишь и детей по нему ползать не отпустишь…
А так, комфортная температура для каждого своя. Для меня, дома должно быть около 25-27 градусов. Что говорят про это буржуйские (и наши энергоэффективные) нормы — мне пофиг. У них комфортной в доме считается от +15, но при этом в доме ходят в свитере и в обуви. Лично мне комфортнее при +27 и дома босиком, а из верхней одежды — трусы и майка….
11 Янв'19 в 15:37 #205303При 22 на уровне груди, температура пола 20. Остальных электрлприборов,постоянно работающих, кроме насоса нет.Выходит да 3×24×30,4×2,35=5143,68. Посмотрим сколько будет по факту.
11 Янв'19 в 15:54 #205304Евген wrote:При 22 на уровне груди, температура пола 20.Ну вот видите… У каждого свое понятие о комфортной температуре. Для вас достаточно +20 на уровне пола. Мне же надо минимум +23. а отсюда и лишние затраты на отопление….
11 Янв'19 в 16:02 #205301я бы сдохла от жары в +27
у меня сейчас "на уровне груди" +24, я сижу босиком
пол не утеплен, просто земля ниже пола на 0,5 м
