Большой расход дров
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › Большой расход дров
Помечено: дрова
11 Янв'19 в 16:11 #205302ПМ wrote:
я бы сдохла от жары в +27
Ну так и я про что? У каждого своя комфортная температура. Что русскому хорошо, то немцу смерть и т.п. Вобщем, при разговорах о потреблении энергоносителей для отопления указывайте, пожалуйста, ту температуру, что вы считаете комфортной. И, желательно, при этом указывайте еще температуру окружающей среды..
А то вот буквально недавно, температура теплоносителя +70 градусов, внутри +25, снаружи -43 и ощущается как прохладно.. по полу сквозняк…
12 Янв'19 в 03:30 #205300В спальне 20-21, в остальных помещениях 22-23. Ниже холодно, Выше жарко)
Пол дерево, холодный. Где палас, там нормально. Общая площадь ~130кв.м.. Расход на сезон, примерно, 18-20 м3.
КПД котла низкое. С нормальным котлом наверное на 15-20% будет ниже расход.
12 Янв'19 в 03:36 #205299scaner1981 wrote:Евген wrote:При 22 на уровне груди, температура пола 20.Ну вот видите… У каждого свое понятие о комфортной температуре. Для вас достаточно +20 на уровне пола. Мне же надо минимум +23. а отсюда и лишние затраты на отопление….
Тут конечно каждый о своем. И имеет право. Но есть еще вещи полезные и вредные. Можно есть одни сладости или пить пиво круглосуточно. Можно нежиться в тепле и лежать на диване в свое удовольствие. Можно еще свалить все на конституцию и гены (и свое понятие о комфортности). Но организм будет деградировать от этих подачек. ДЕГРАДИРОВАТЬ Карл. И никак иначе.
14 Янв'19 в 07:11 #205298Wasil wrote:BMV1 wrote:AVANbI4 wrote:А что Вам мешает поставить 4 по 250л ТА. Ну и для воды так-же увеличить количество емкостей?
стоимость.
Кубовая емкость стоит рубля 4 всего,
а 0,25 куба по 7 тыр каждый
0,2 куба по 150-600р/шт. — бочка.
у меня стоит заводской стальной гидроразделитель на 250 литров за 7 килорублей
шаманить в систему отопления обычную металлическую бочку 200-литровую я бы побоялся.
Пластиковую бочку 200-ку тоже просто так хрен впаяешь в систему, чтобы было надежно и герметично.
а заводские бочки герметичные и с щтатными отводами и переходниками стоят неоправданно дорого
15 Янв'19 в 13:33 #205336Komissar wrote:Я, что бы не запускать вентиляцию, запускал комнатный кондёр, он мне отлично влагу собирал — до двух ведер в день (строительных по 12 литров), в штатном режиме 0,7 утром и 0,7 вечером. Две зимы работал круглосуточно.
Бытовой осушитель воздуха для сушки нового дома…
Увидел у соседа, например, такой
Очень удобная штука в пол киловатта мощности…
Если нет проблемы с приточкой, т.е. избытком углекислого газа, то лучше это, имхо
15 Янв'19 в 13:39 #205337RDm wrote:Komissar wrote:Я, что бы не запускать вентиляцию, запускал комнатный кондёр, он мне отлично влагу собирал — до двух ведер в день (строительных по 12 литров), в штатном режиме 0,7 утром и 0,7 вечером. Две зимы работал круглосуточно.
где-то я такую хрень видел на днях….
20 Янв'19 в 05:43 #205343Британские физиологи составили таблицу-инструкцию:
выше 21 градуса – температура дискомфорта,
выше 24 – температура, которая повышает риск сердечных приступов.
Нижний порог комфорта – 18 градусов.
От 16 до 18 – температура нормальная, риски невысоки, и такая температура держится в пяти миллионах домов Королевства.
Германия: Существуют даже специальные рекомендации для температурного режима помещений. Для зала достаточно 20 градусов тепла, для ванной до 22 градусов, в спальных комнатах необходимо 16-18 градусов тепла. В мало используемых помещениях (туалетах, кладовых и др.) Температура воздуха должна быть 14-16 градусов тепла.
«Если позволяют обстоятельства (отсутствие маленьких детей), то поддерживайте температуру прохладнее. Уменьшив температуру в помещениях на 1 градус вы экономите до 6% тепловой энергии. Снижение температуры с 24 градусов до 20 градусов обеспечит до 24% экономии тепла»- свидетельствуют рекомендации.
Прониклась.
Пошла выключила отопление (в комнате сейчас +25, мне жарко…)
Кстати — вместе с отоплением лучше выключить циркулярный насос — тогда температура в комнатах дольше держится
16 Июн'19 в 20:52 #411303В деревнях дрова всегда считались сухими только на 2й, а лучше на 3й год сушки. Первый год- полтора сохли на улице, затем перекладывали под навес и там досушивались до кондиции. Под навесом был двух годовой запас дров. Баню топили исключительно дровами 3го года сушки. Те, что в городе продают как «сухие » дрова — это максимум пару месяцев полежали на улице и летят такие дрова со страшной силой. Например в нашей деревенской бане для протопки кирпичной печи было достаточно полторы охапки березовых дров (3 годовалых), сейчас дров первого года сушки уходит до 3 охапок.
17 Июн'19 в 22:20 #411369Дрова закупаю всегда в начале зимы (на следующий год естественно), когда дорога в лес появляется у поставщиков. Чаще это летне-осеняя рубка.
Хранить дрова 2 или 3 года, это же сколько места нужно?
17 Июн'19 в 22:38 #411371Дрова всегда заготавливают текущей зимой на следующую зиму. Потому и пользуются они практически большегодовалые. Этого времен .вполне достаточно для того, чтоб они просохли до кондиции (колотые). Чем дольше — тем они не становятся суше. Они становятся естественной влажности, равно как и пиломатериал. А три года — это предельный срок, который можно хранить дрова. Дальше они деградируют. Потому дрова заготавливают максимум на две зимы вперед. Так делают просто запасливые хозяева. При таком раскладе никогда не получится такого случая, когда при суровой зиме дров нехватило. Всегда есть двойной запас, с которого можно перехватить.
25 Май'25 в 18:02 #600305
ТурбоГость- Пригород
В исторической части города началась заготовка дров:
18 Июн'25 в 09:38 #606892
А почему сырая береза хорошо горит, а сырая осина или сосна — плохо?
18 Июн'25 в 11:42 #606902Температура горения разная.
18 Июн'25 в 15:47 #606942
ПеченегГость- Пригород
Физика. Сырая берёза горит лучше благодаря высокому содержанию летучих веществ и плотной структуре. Осина долго держит сырость, смола не компенсирует высокую влажность. Также из-за рыхлой структуры и большого количества воды, которая мешает воспламенению.
Смола при сырости не помогает, а мешает: вода в древесине закупоривается и препятствует воспламенению
18 Июн'25 в 17:15 #607217свежесрубленная сосна прекрасно горит. вы о чем вобще?
19 Июн'25 в 11:21 #607442свежесрубленная сосна прекрасно горит. вы о чем вобще?
То что туристу хорошо, домовладельцу — смерть 🙂
19 Июн'25 в 11:33 #607443То что туристу хорошо,
нормальные туристы жгут сушняк. за поваленную живую сосну можно огрести немало проблем, да и смысл?
