Будка для собаки
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Будка для собаки
- В этой теме 28 ответов, 21 участник, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
12 Сен'14 в 07:44 #107305
На второй фотке "Собака- Чегото нехорошего Задумака" ))))
12 Сен'14 в 10:05 #107306yoko
Хочет кусаться — будку засыпают…
5 Мар'21 в 20:33 #521870Простая, но красивая конструкция будки, которую легко изготовить своими руками.
Основные инструменты и материалы понадобишься при создании будки:
1. Каркас — брусок 40х30мм;
2. Обшивка стен изнутри — панели двп 16мм;
3. Обшивка стен снаружи — широкая вагонка, с рабочей шириной 11см;
4. Утеплитель — пенопласт 30мм + изолон 5мм;
5. Пол — доска 150х50мм;
6. Кровля — профилированный лист, волна МП20, 2 листа 1150х500мм;
7. Крепёж — гвозди, саморезы, скобы
8. Молоток;
9. Ножовка;
10. Степлер;
11. Канцелярский нож;
12. Электролобзик;
13. Шуруповерт;
Сначала автор сделал из ранее заготовленных брусков каркас будущей будки. Крепление он производил с помощью гвоздей.Третий шаг:
После обшивки он установил пенопласт на место.Четвертый шаг:
постелил пол.Пятый шаг:
Далее автор, по такой же системе, сделал переднюю стенку будки.Шестой шаг:
Автор обшил будку изолоном, после обшил ее вагонкой.
7 шаг:
Из 20 доски автор возвел каркас крыши, торцы обшил вагонкой. Скаты он обшил листовым металлом с высокой волной.
Автор говорит- «Намного интереснее смотрится крыша со скатами, чем плоская крыша.»8 шаг:
Он вырезал из фанеры кость и приколотил ее над входом.9 шаг:
Завершающим этапом он покрыл будку защитной эмалью.Вот и все! Источник (Source)
5 Мар'21 в 22:31 #521877прекрасна собака, сидящая в будке,
у ней расцветают в душе незабудки,
в желудке играет кларнет!
но! не забывайте про цепь))))
6 Мар'21 в 11:26 #521882крышка у будки должна быть открывающейся.
6 Мар'21 в 13:35 #521883А собака об острые края крыши не будет цепляться? Не поранится?
8 Мар'21 в 21:21 #521921Ай-яй-яй 🙂 А где гидроизолирующая пленка и контробрешетка??? 🙂
21 Авг'22 в 11:07 #553519У нас утепленная будка, почти каркасник
Вагона снаружи, внутри обрезная доска, посредине пенопласт 50 мм. Крыша односкатная,утепленная. Пол также утепленный. Стоит будка на остатках бруса 100*100. На зиму ложим мягкое сено.
Летом собака редко посещала будку, а вот когда похолодало и появилось снова сено — тусуются там вдвоём с котейкой(5мес)
21 Авг'22 в 16:15 #553588я своей, когда она родила в -40, будку с теплым полом делал. термостат, пленочный теплый пол, утепление по всему объему…
