Бурение на воду, как выбрать компанию?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бурение на воду, как выбрать компанию?
8 Мар'15 в 18:13 #109199
Здравствуйте. По опыту прошлых лет, в среднем бурить начинали числа с 5-10 апреля. С уважением, Павел.
8 Мар'15 в 18:20 #109200
Можно считать себя профессионалом, когда своё дело ты делаешь блестяще, получая удовольствие и не испытывая никакого напряжения. С уважением, Павел.
8 Мар'15 в 18:32 #109201
Здравствуйте, Кондрат. вы безусловно правы по поводу названия АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА. А вот по поводу качества скважины на песчаный водонос в корне и категорически нет. Деяельность бурения начал с собственного опыта собственном участке. И ведь затягивает таки песчаную пока зимушка наша зимует. То о чём Вы толкуете — Аббисинские колодцы. Приступить к устройству абиссинского колодца можно только в том случае, если верхний водоносный слой расположен не глубже 8-12 м от поверхности грунта. С большей глубины подъём воды с помощью поверхностного насоса может оказаться проблематичным. Если водоносный слой залегает ниже, следует бурить скважину на песок большего диаметра или заглублять насос. Водоносный слой, на который будет нацелен колодец, должны быть из среднезернистого песка или смеси щебенки и песка. Через такой грунт вода может протекать свободно, поэтому её нетрудно будет откачивать. Слои, расположенные выше водоноса, интересуют нас только в плане их проходимости. С уважением, Павел.
8 Мар'15 в 18:35 #109202
Собственная водяная скважина в загородном доме — основной источник воды, которая гарантирует бесперебойное водоснабжение и позволяет получить необходимый объем воды.
Мы производим бурение водяных скважин в Томской области. Мы знаем фактическую глубину залегания подземных вод, что позволяет нам определить оптимальную глубину бурения скважины на воду, а также произвести реальную оценку запасов подземных вод на Вашей территории.
Продолжительный срок эксплуатации, отсутствие необходимости в сложном обслуживании, возможность заказать и установить надежное насосное оборудование, обеспечивающее водозабор и подачу воды до точек потребления, — всё это обеспечивает удобство пользования автономной системой водоснабжения, основные преимущества которой уже смогли оценить многие наши Заказчики.
ПРЕИМУЩЕСТВА БУРЕНИЯ ВОДЯНОЙ СКВАЖИНЫ с нами очевидны:
· Выполним работу в удобные для Вас сроки;
· Поможем решить вопросы, касающиеся обустройства системы водоснабжения;
· Предоставим гарантию качества буровых работ
9 Мар'15 в 05:28 #109203Какие нынче цены на бурение? К доллару привязаны??
11 Мар'15 в 14:12 #109193Павел здравствуйте. Разрешите поучаствовать мне в этой теме. Хочу высказать ряд замечаний на предмет абиссинских скважин и вообще о скважинах на воду.
1 Абиссинская скважина (колодец) — это скважина малого диаметра(25мм, 36мм, и др) Это такие же скважины на воду как и скважины диаметром 127, 146, 168 и выше. И никаких отличий между ними нет. Кстати, вручную бурят и скважины больших диаметров.
2 Если вода в Абиссинской скважине стоит ниже 7.5 м, то в нижней части трубы ставится обратный клапан, заливается вода в трубу до верха, и качай качалкой или поверхностым насосом. Лично бурил абисинские скважины в Чаинском р-не глубиной 25 метров, статический уровень на 18м. Работают с 1994 года.
3 Самое главное. Я согласен с высказыванием Иванова Кондрата, о том, что малый срок службу скважины в песке придумали жулики. И другого мнения здесь быть не может.
Вы пробурили себе скважину и её за одну зиму затянуло песком. А каковы причины этого явления? Почему затянуло? Откуда песок или ил взялся в скважине?
Отвечаю на свои вопросы. Причин всего четыре. — дырка в сетчатом фильтре
— дырка в трубе, непровар шва.
— не заглушен забой скважины
— работает затрубное пространство
И водонасыщенные пески здесь ни при чём. Просто скважина пробурена малость с огрехами.
11 Мар'15 в 14:19 #109194Парни молодцы! Промывка при помощи дренажного насоса — это классное решение. Впервые вижу. Молодцы!
11 Мар'15 в 14:23 #109195Парни! В п. Кандинка , первый от поверхности Земли водоносный горизонт залегает на глубине от 36 до 45 метров.
Про 20 метров и не мечтайте
12 Мар'15 в 18:10 #109205
Здравствуйте, спасибо, Вам за участие в теме. С уважением, Павел
27 Мар'15 в 10:26 #109206Позвольте добавить еще возможные причины -отсутствие сетки или не соответствие ячеи сетки к пескам
— несоответствие параметров насоса к параметрам скважины
Если поставить насос с большей производительностью чем производительность скважины, то извиняйте, но с дури можно хоть че сломать, и еще — что значит не заглушен (как или чем) забой скважины и работает затрубное пространство. Хотелось бы как потребителю и имеющего некое отношение ко всему этому простым языком. А в целом с огласен и с Кондратом и бурмастером
28 Мар'15 в 09:22 #109207
Затрубное прастранство не может влиять на наличие песка в скважине. Еще одна причина затягивания скважины, пылевой песок.
30 Мар'15 в 09:53 #109208для этого собственно и подбирают соответсвующую сетку, а кальматация т.е. "затягивание" пылеватым песком сетки приводит скорее не к пескованию а скорее к изчезновению как таковой воды так и соответственно того что в ней находится во взвешенном состоянии
31 Мар'15 в 02:41 #109209
Если подобрать сетку для пылевого песка,то это будет очень мелкая ячея,что очень сильно снизит дебит скважины. Такая скважина будет давать около 400 л.ч. и зачем нужна тогда такая скважина в доме?
31 Мар'15 в 03:18 #109210А я разве не о том же, про дебит? 400-? "Пылеватый"
1 Апр'15 в 04:17 #109211Уважаемая Галина М.
Очень рад что Вы нашли альтернативный вариант "Победиту" и другим представителям буровой диаспоры в лице Павла. Также приятно что есть у нас Кулибины, которые могут сотворить что-то из того на что это не предназначено.
Что касается стоимости работ: при "семейном подряде" очень сомневаюсь что кто-то задумывается о необходимости платить налоги, иметь соответствующие допуски, которые стоят ой как не мало. А когда стоимость "буровой установки" равноценно стоимости примерно 2-х пробуренных неглубоких скважин с положительным результатом, то все стальное , в том числе отрицательные результаты — это всего лишь расходники, которые в целом на общий выхлоп не влияют. Извините, если обидел собственников малогабаритных установок. Просто зацепило!
Последних 2 года одна из бригад только и занималась перебуркой и ремонтом этих скважин. Самое противное, что представители МГБУ не стесняются брать с бабушек и дедушек стоимость затрат за проведенные "разведочные" работы или за солярку при проведении этих бесполезных работ.
1 Апр'15 в 12:35 #109214Здравствуйте Павел! Бурите ли вы в п. Самусь? Необходима скважина на артезианский водоносный горизонт? Какая приблизительно глубина залегания? Если бурите, то возможно ли забурится в мае? Скважина нужна для водоснабжения дома и полива огорода.
4 Апр'15 в 03:00 #109212
Здравствуйте, в п. Самусь опыта бурения нет. А если у вас вокруге у соседий скважина?
4 Апр'15 в 05:20 #109075Скважины есть, но похоже песчанный водоносный горизонт т.к. глубина 22-25м. Скважину хочу делать сейчас,пока участок не застроен (сейчас забор и дом) т.к. скважина в последствии должна оказаться в гараже. Стройка до постоянного проживания займет года 3-4, поэтому боюсь песчаную скважину затянет т.к. большого потребления воды не будет. Может и ошибаюсь…
6 Апр'15 в 03:50 #109213В Самуськах не добурить скважину, значит в последствии поиметь проблемы. Глубина скважин в среднем 25-30м. Правильно установленный фильтр в подошву водоносного горизонта — многолетняя гарантия. Горизонт гравийно — песчанный, так как Самуськи это пойма реки Томи. Убедительно рекомендуем не строить скважины внутри помещений, т.к. дальнейшее качественное обслуживание и ремонт исключается. На заметку: "похороненный" насос в скважине в большинстве случаев — "похороненная" скважина, т.к. вручную извлечь его невозможно.
6 Апр'15 в 15:37 #109216Победит, ЛС
