Бурение на воду, как выбрать компанию?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бурение на воду, как выбрать компанию?
7 Апр'15 в 04:42 #109217
да,в лучшем случае.
7 Апр'15 в 06:09 #109204
Здравствуйте. Мы к курсу доллара пока стараемся не привязываться, но завод, производящий обсадные трубы уже повысил цены, ну и в дальнейшем будет реагировать на динамику валют.
Пока стоимость бурения такова:
— на песчанный водоносный горизонт 1800 рублей за 1 м.п.,
— на артезианский водоносный горизонт 2000 рублей за 1 м.п..
МОНТАЖ ГЛУБИННОГО НАСОСА ДЛЯ ЛЮБОГО ЗАКАЗЧИКА В ПОДАРОК.
Заказать бурение скважины на Вашем участке по ценам 2014 года возможно до 15 апреля 2015 года по телефону:
8-913-109-36-69
С уважением, Павел
7 Апр'15 в 08:09 #109220Тема очень неплохая, я бы сказал даже нужная.
13 Апр'15 в 06:51 #109215Здравствуйте Павел,
Есть ли у вас информация по глубине песчаного и артезианского горизонота в мкр. Наука, 4-я очередь, участок со стороны Академгородка?
Имеются противоречивые сведения — одни говорят артезианский горизонт на 80м, другие — на 140 м. У некоторых скважины на 25 м песчаный слой, но есть сведения что песчаный слой слабый, воды не хватает. Помогите разобраться.
15 Апр'15 в 15:37 #109218
Здравствуйте. По поводу песчаного слоя все верно, район 25 метров, слабая водоотдача. По артезианскому горизонту, глубина залегания уплотнённых пород 60-70метров.
16 Апр'15 в 06:26 #109219Наше мнение:
Как такового верхнего водоносного горизонта может не быть совсем, а если есть, то интервал его может быть 15-40м. В любом случае про низкую водоотдачу этого горизонта с Павлом согласны. "Уплотненные" , т.е. коренные породы в самом деле от 60м., но чтобы от них что-нибудь получить по ним нужно еще и побурить. В итоге, исходя из устойчивости верхней части коренных пород, конечная глубина скважины может быть как 70м так и 100м и 120м и более.
21 Апр'15 в 14:40 #109221Внесу свои 5 коп.
Пылеватый песок-алеврит.
Артезианские воды- напорные воды, но это не значит что вода дожна изливаться на ландшафт. Статический уровень стоит выше кровли вододоносного горизонта, например: горизонт на 65м статический уровень на 12м от поверхности.
21 Апр'15 в 16:41 #109222Люди, а есть ли смысл в Зональном буриться глубоко? в районе конца ул. Светлой. все соседи бурятся на 35-40 м. есть смысл бурить глубже?
21 Апр'15 в 17:13 #109223
Здравствуйте ELENAPC. Это должны решать бурильщики в процессе бурения. оптимальная глубина 40- 50 м. по вашему место расположению.
22 Апр'15 в 04:24 #109224Это смотря что вы хотите получить. Если водой называть жидкость в количестве не более 200-300 л/час можно использовать этот горизонт возможно и на меньшей глубине.В этом случае доведение качества воды до СанПина вылезет в "копеечку". Возможно использование насосов только тех которых не жалко выкинуть. Возможно я и ошибаюсь но геология по этой территории говорит о том что постоянно действующий водоносный горизонт используемый для централизованного водоснабжения рассположен на глубине от 60 м., т.е в сланцах глинистых, а глубина конечная зависит от заданного количества воды Заказчиком, в т.ч. предполагаемого использования водоподъемного оборудования
22 Апр'15 в 12:14 #109225Позволю себе с Вами не согласиться… Глубокий горизонт в трещиноватых породах, даёт больший дебит, но кроме железа, вода очень жесткая, в некоторых скважианах ещё и с марганцем… Вода с первого водоносного горизонта в нашем оклотке с превышением СанПиНа только по железу и сероводороду…, дебит вполне достаточный для индивидуального дома. Теперь думаем, какая скважина и очистка воды из неё, в какую копеечку вылетит…
22 Апр'15 в 13:13 #109226А у Вас на какую глубину забурено? давно бурили?
а скажите еще, люди умные, вот мы все в одной местности — Счастливая, Родниковая/, Изумрудная… и т.д. буримся примерно на одну глубину, таким образом мы все попадаем в один водоносный слой? или их там множество? не получится ли так, что лет через 3-5 ну или более, когда застроится вся поляна, воды будет не хватать? возможно такое?
23 Апр'15 в 02:44 #109227Про железо! Весь Зональненский водозабор состоящий из 12 скважин 7 из которых постоянно работающих содержание железа в воде в среднем достигает 4-6 мг при СанПине 0,3 , про жесткость — она везде примерно одинаковая 6-7 при норме 7(10) т.е. в пределах СанПина, если по Вашему это жесткая то умягчение особого труда не состовляет, (что называется на вкус и цвет), про дебет вы правы, его значительно больше и он еще и постоянно действующий, чего не скажешь о верхнем горизонте имеющий линзообразную систему, а это значит: куча скважин с одного колодца, пример: Просторный, Апрель, далеко ходить не надо. А вот по сероводороду- это очень не есть хорошо на предмет его удаления. Теперь думаем,….
23 Апр'15 в 03:52 #109228
А вот абиссинские скважины будут работать в нашей местности?
23 Апр'15 в 04:22 #109229Скажите, пожалуйста, что именно Вы подразумеваете под "аббисинской скважиной"?
23 Апр'15 в 04:26 #109230Сероводород, удаляется вместе с железом аэрацией без заморочек. Жесткость 7,2 (это верхний предел СанПиНа) в кранах многоэтажек (т.е. после очистки на поселковой станции), какая жесткость на выходе из скважины врать не буду, анализ не делал. Когда жил в квартире тратил много денег на картриджи для жесткой воды. Чайники зарастают накипью за месяц, не говорю уже про стиралки и бойлеры. По железу показатели тоже в верхнем горизонте гораздо лучше глубокого (превышение не более чем в 2-3 раза от СанПиНа). запасов этой линзы думаю вполне хватит на сотню домов. Имеем: требуется только очистка от железа-сероводорода (в навороченном варианте -аэрационная колонна), бурение скважины дешевле в 4 раза (в 2 раза за погонный метр и в 2 раза по глубине).
23 Апр'15 в 04:36 #109231у меня колодец, глубиной 3 метра.
В землю, конечно не заглянешь, чтобы посмотреть как линзы залегают, но скважин пробурено уже порядочно везде вода есть и примерно одинакового качества. коттежный поселок, это не многоэтажки и воды потребляют мизер. Думаю, что должно хватить на всех. На нашей улице одна скажина самоизливающаяся получилась (уровень воды чуть выше дневной поверхности). По сезонам уровень воды в скважинах может гулять, но полностью не обсохнут, точно. Не забываем про наших незванных, но могучих соседей из ТДСК, думаю в обозримом будущем можно будет подключиться к центральной воде.
23 Апр'15 в 04:47 #109232
23 Апр'15 в 05:09 #109233Давайте называть это трубчатым колодцем) В окрестностях Томска не везде уместны такие "поделки".
23 Апр'15 в 05:52 #109234
а давайте так назовем )))
вот в поселке Ключи, например, будет уместна такая "поделка"?
