Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
  • В этой теме 390 ответов, 143 участника, последнее обновление сделано NatanNatan.
Просмотр 20 сообщений - с 321 по 340 (из 391 всего)
  • #524806
    Аватарvera
    Здравствуйте.предтеченск на какой глубине вода?
    У, там далеко до хорошей воды, метров 50-70
    #524813
    АватарИлья
    Добрый день! Подскажите, в мкр-не Каменка бурили ли скважину, на какой глубине хорошая вода?
    #524901
    Сибгео бурениеСибгео бурение
    Каменка это которая в Родионово? В Томской области за 13 нашей работы я ни разу не встречал скважинной воды, которая бы соответствовала ГОСТу, как правило более менее вода встречается в песчанике, он попадается очень часто на Степановке, Мирном, Родионово….
    #525378
    stipdogstipdog
    Здравствуйте, какая цена за метр, Кандинка, пластиковая труба, около 40 метров глубина
    #542735
    Всем привет! Подскажите, нормально это или нет?
    Пробурили скважину на 53 метра, прокачали 7 часов(без меня) я приехал, включили, вода чистая, напор хороший, через минут 10 стала чёрная как сапог из кирзы, напор чуть упал, песок с водой вымывает, оставили промываться ещё, за три часа вода стала лучше, но напор стал слабенький, они оставили промываться на сутки, поставили насос на таймер.. после выключения, напор секунд 10 хороший, потом опять очень маленький. на мой вопрос про напор, сказали что должно быть все нормально..
    Все нормально? Или они чего то не договаривают?
    #542750
    Всем привет! Подскажите, нормально это или нет? Пробурили скважину на 53 метра, прокачали 7 часов(без меня) я приехал, включили, вода чистая, напор хороший, через минут 10 стала чёрная как сапог из кирзы, напор чуть упал, песок с водой вымывает, оставили промываться ещё, за три часа вода стала лучше, но напор стал слабенький, они оставили промываться на сутки, поставили насос на таймер.. после выключения, напор секунд 10 хороший, потом опять очень маленький. на мой вопрос про напор, сказали что должно быть все нормально.. Все нормально? Или они чего то не договаривают?
    Не айс конечно, но так бывает; то есть в такой водоносный слой попали. Тут как повезет. И пока не сформируется фильтр, будет определенный гемор. Можно несколько лет периодически грязь и песок качать.
    #542753
    Насколько мне объяснили грамотные бурильщики из «Сибгеобурения», скважина заказчику сдается с прозрачной водой, с нормальным дебетом. Никаких перерывов с напором при производительности насоса «Малыша». Хоть целый день качай. Достигается это нахождением нужного водоносного слоя, что зачастую подразумевает глубину бурения скважины, доходя до коренных пород.
    Получается, что они достигли некоторого водоносного слоя, и по всей видимости с большим содержанием марганца. Тут либо пытаться всеж ее промыть (но это неизвестное время и всеж неизвестный результат), либо бурить глубже. А глубже — это можно и за 100 метров уйти. Потому «Сибгеобурение» сразу определяет на гарантированную глубину. Просто заказчик не всегда готов на такие траты, и каждые пройденный метр вглубь земли отзывается резкими вскриками жабы, стерегущая кошелёк.
    Главное в этом случае — не рассчитываться за работу до получения нужного результата. У меня несколько примеров на практике, когда бурильщики уговаривали клиента, типа «качайте, прокачается….», получают деньги и уезжают. К сожалению не прокачивается. И мучаются хозяева всю оставшуюся жизнь, подключая реле времени, пытаясь освободится и от черноты, и от песка. Бесполезно. И бурильщики пропадают.
    #542754
    levtomsklevtomsk
    каким насосом качают? чей насос? я так сижу и думаю.. если дебита на хватает, то насос должен хапнуть воздуха и перейти в сухой ход.. нет? по время хапания воздуха должны по идее из шланга пузырьки пойти.. нет? Может просто насос убитый?
    #543444
    Здравствуйте, тема такова. В 2008 году бурили скважину в частном доме. Долго ждали очереди на бурению у мастеров с хорошими отзывами по местности, бурили они многим, и бурили вручную, долго, упорно, желонили, бурили метров 27,(как я сейчас думаю что это было все зря, и лучше бы бурили толстую скважину сразу и погружной насос, но бурильщик уже умер, и подсказать некому) вода начинается примерно с 9.
    Труба 63 мм, в нее вставлена 32 мм, поставили в погреб насосную станцию глубина 2 метра, до зеркала осталось 7м, В принципе было нормально и по напору и по подьему. Но сейчас уровень воды падает. За 12 лет климат все же меняется и когда в самый жаркий месяц июль жара чуть ли не под 40 вода уходит.
    К сожалению я не измерял уровни в разные месяцы. Но лет 5 назад когда вода кончилась первый раз, просто наростили трубу от насоса метров до 15, а до этого может метров 7-10 была, и все стало нормально, раз она немного засорялось как мне казалось и я слил в обратную 0.5 куба. Зимой, весной осенью перебоев нет вообще, щас качает до 3 атм легко, разбор воды каждый день. И каждый день практически это полные ванны купания.
    А летом начинается беда…. Вопрос возникает такой. Что можно сделать с существующей системой.
    Из этого как я вижу 2 варианта, видел в продаже насосы в диаметре вроде 53мм, но не уверен что у него есть напор, и что он влезет в 63 трубу, ведь длинна его увеличена по сравнению с толстыми насосами на толстые скважины, около 1.2-1.5 метра в длину, боюсь что Скважина не такая ровная, чтобы его туда опустить.
    Если и даже получиться его туда воткнуть, но не будет напора, можно ли как то собрать систему чтобы допустим этот тонкий насос качал в какой нибудь бак расширительный например литров на 100 потихоньку своим небольшим напором, а насосная станция уже бы брала из бака воду и качала дальше? Или же второй вариант ломать погреб и углублять его еще метра на 2 до 4 метров и ставить туда насосную станцию и делать грубо говоря двойной пол в погребе в 2 этажа! но погреб внутри гаража который примыкает к дому, погреб размером 2х3 и от основного фундамента дома он в метре, как то страшновато копать 4 метра, не обвалиться ли дом… И хватит ли этих дополнительных 2х метров..
    Все же в целях экономии естественно, новая Скважина выйдет под 100к минимум под толстую трубу и полноценный скважинный насос, а то и больше уже, цена каждый день растет, хотелось бы обойтись малой кровью, но как, всю голову сломал.
    Подскажите пожалуйста кто что думает и может подсказать, спасибо.
    #543461
    Обычная история. Называется заиливание. Возникает из за большого дебета, который вызывает опускание зеркала ну и подсоса ила из фильтра. Лечится колхозным способом — высасыванием ила насосом с нижним забором. В вашем случае проблема с засовыванием нормального насоса внутрь трубы.
    #543742
    drimondrimon
    Привет!
    Ситуация такая, кессон из жб колец, скважина 53 метра, насос на 33 метрах, скважину прокачивал пару суток, на таймере, шланг отводил на 8 метров в сторону на уклон от скважины.
    Вчера открыл кессон, там воды 15 см, сегодня открыл, воды 30 см.
    С самой системой все нормально, она нигде не травит. Оголовок на скважине стоит.
    Вопрос: что это? Самоизлив из затрубного пространства? Или из за осадков и снега?
    #543748
    Pilot6Pilot6
    Первый год, весной, было тоже самое. Талая вода в колодце была вровень с трубой. Откачал и следил за уровнем воды в кессоне всю весну. Летом, внутри кессона, обработал смесью для герметизации бетона. Продавалась в Стройпарке. Во время таяния снега стоит насос на всякий случай.
    #543821
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Начинает наливаться.. сезон такой начался!
    #546732
    germangerman
    Скажите, а обсадная труба может быть короче скважины? Ведь она нужна только  чтоб исключить попадание верховодки в скважину и отсечь ненужные водоносные слои?
    У тестя скважина более 30, а обсады в районе 20. Детали не помню. Насос не в обсадной трубе!  Работает уже много лет.
    Или это не правильно, лучше обсаду делать до самого конца?
    * дело не в экономии, а в возможно подвижке слоев грунта.
    #546909
    Без обсадной может скважина засыпаться, если там пески, глины или что подобное.
    #547026
    АватарSerg
    обсада нужна на всю скважину, особенно в области работы насоса!
    #551946
    VeterVeter
    Ситуация: Из скважины пошла грязная глинистая вода с песком.
    Мы вызвали чистильщиков, они чистили скважину с помощью аэрлифта (компрессором). Часа за 4 скважина прочистилась и из неё пошла прозрачная вода без песка.
    Далее мы поставили глубинный насос (не вибрационник) для прокачки оставшейся мутноватой воды. Вот прокачиваем уже 2-ю неделю (по 5-7 часов в день с 1 перерывом). Как включаешь насос секунд 10-20 идёт чистая вода (я так понимаю это оставшаяся чистоя вода в трубе), далее начинает идти мутная вода песочного цвета, а также намывает и сам песок, всё это происходит минут 15-20 и вода в течении этого времени постепенно светлеет.
    В итоге дальше она идёт идеально чистая с небольшой примесью песка который почти сразу оседает. И каждый раз эта ситуация повторяется после отключения насоса и простоя скважины, даже если прошло всего часа 2.
    Параметры скважины: — глубина: 42м; — статический уровень воды: около 10м; — динамический уровень воды: примерно 26м; — насос висит в 1,5м над дном (по рекомендации бурильщиков).
    Также скважина не была обсыпана щебёнкой, а фильтром выступает обычная труба с пропилами балгаркой.
    #551957
    FaraonFaraon
    Насос подвесь на глубину 29-30 метров и будет тебе счастье.Насос подвешивается на 3-5 метров ниже динамического уровня. На ЮТуб есть  видео «На какую глубину опускать насос в скважину».Там усатый дядька всё подробно рассказывает.
    #551995
    Такая вода может идти несколько месяцев….даже лет. Я так и не смог промыть скважину в первый год. Пришлось городить песочный фильтр.
    #552134
    VeterVeter
    Игра с высотой подвеса дает какие-то результаты, пока не могу понять закономерность, все полосами идет.
    Продолжу экспериментировать 🙂
