Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
  • В этой теме 390 ответов, 143 участника, последнее обновление 7 месяцев сделано NatanNatan.
Просмотр 20 сообщений - с 341 по 360 (из 391 всего)
  • #552166
    Ну с подвесом получится некорректно. Да и заилите низ трубы. Это лечение симптома, а не болезни. Надо выкачивать песок снизу пока совсем не перенестанет. Только нижний забор насосом и ждать, пока не сформируется фильтр и очистятся все протоки. Можно и мягким методом посачковать , то есть организовать очень малый дебет, чтобы сократить подьем песка и ила.
    #566848
    Аватарsauvage
    Здравствуйте! Забили скважину на 8м для полива огорода и для воды в баню. У соседей 6м и 9м скважины, напор хороший см 30-40 со шланга, насос поверхностный 900вт. У нас 8м, насос поверхностный 800вт,напор 1-2см,ведро 10л почти минуту набирается. Пробовали обратно промывать под давлением, пробовали поднять на пол метра, напор не изменился, вода идет чистая, редко с песком, но иногда проскакивают пузыри с воздухом, соединения все делали на совесть герметично. Прокачиваем уже 4 ый день, без изменений. Подскажите, в чем может быть причина воздуха в воде, раскачаеться ли скважина или маленький слой и как можно добиться хорошего дебита скважины?
    #566886
    Для сравнения, попробуйте у соседа насос взять. Если напор появился, значит дело в насосе. Не все насосы хорошо берет воду с глубины. Даже если на них и написано. Если и их насос дает такой же слабый напор, тогда танцы начинаются вокруг скважины.
    #566896
    У поверхностных насосов предел всоса как раз лежит в районе 8 метров. Кажись. Возможно тут разные возможности эжекторов насосов. Если дебет действительно есть то погружной насос лучшее решение. Если дебет маленький, то придется мозг включать.
    #571659
    АватарПеченег
    Правда ли, что поверхностные насосы ломаются чаще, чем глубинные?
    #571667
    Насосов мильон видов и исполнений. Поэтому вопрос пока ни о чем.
    #571733
    NestorNestor
    • Аркашево
    Есть теория, что погружные насосы лучше охлаждаются и потому более долговечны. Но не знаю, подтверждено ли это практически или ОБС )
    #571843
    Аватарmihalik
    всем привет, не по  теме, но всё же  спрошу. Куда воду   после  промывки водоподготовки  сливаете? Читал интернет мнения  расходятся, что типа в септик  нехорошо…
    вопрос  куда?  летом под  деревья, тоже типа  плохо, что  соль от умягчителя… зимой в  сугроб?)
    #571851
    ИМХО, можно опрос устроить.
    з.ы.
    Я в септик.
    #571855
    вопрос  куда?
    Канавку выройте гденить в неудобице и лейте на здоровье.
    #571924
    Аватарmihalik
    поддерживаю, давайте опрос! и обратную связь
    #572140
    Аватарfanzer
    Прошу помощи-совета столкнулся с такой проблемой со скважиной. Скважина бурилась осенью 21 года, запустили первый раз в мае 22 года. Скважина 50 метров, насос опустили на 47 метров, при опускании насоса вода стояла на 20-23 метрах.
    Поле первого пуска насос стабильно прокачал минут 20, после чего начались волновые подачи воды, то хороший напор, то совсем еле еле бежала вода.
    Выключали питание, через пару минут опять подавали питание, первые минуты бежало хорошо, после чего снова повторялись те же движения. Скважинный насос StandardPump ST1.8-70 на выходе установили обратный клапан от него труба ПНД 32 мм x 2.4 мм.
    Кто сталкивался с данной проблемой как решали?
    #572144
    Не соответствие дебета (наполнения/выработки воды) скважины с мощностью насоса.
    Или не соответствие дебета скважины с необходимой потребностью воды
    При первом варианте ставить насос с меньшей производительностью
    При втором случае — бурить глубже или уменьшать потребности в производительности.
    #572152
    Прокачивали скважину в самом начале?
    Может быть заиливание в районе фильтра. Тогда попробовать почистить.
    Несоответствие дебета (наполнения/выработки воды) скважины с мощностью насоса.
    Ну это обычная история. Зависит от горизонта и нюансов чего то там снизу.
    Да ну нафиг.  Пойдет любой насос, только включать надо через таймер. Типо: покачал — подождал. Можно качать даже с крохотным дебитом и мощным насосом. Как это делаю я; 2сек. качает, 40 сек. ждет. Минус- быстро не набирает бак и поэтому качать начинать надо с минимальным падением уровня воды в баке. Ну это просто; — электронный уровень. Плюсы — дебет — любой, насос может рабоать вечно и без защиты даже обсохший. Нюанс: надо включать не через контактную релюху, а электронную  (твердотельную). Контакты на моторах горят со временем.
    #572154
    Минус сего действа — надо учиться в ТУСУРе….
    Опишу путь ТИСИсовца (ТИСовца, ТГАСУвца)…. вца короче…
    Стоял насос на 40 (не помню чего за давностью лет, цифры условные, не суть). Проблов не было. В один прекрасный день сгорел. По дешману, на авито, купил точно такой же, но на 60. Опустив его на ту же глубину, он начал хватать воздух. Опустив глубже на 2 метра, вроде устаканилось. Но малая надежность на стабильность зеркала воды в разные сезоны, и чтоб не возвращаться к этому вопросу еще раз, решено было уменьшить мошность насоса, вернувшись к старым показателям. Чтоб не искать/покупать другой насос, разобрал новый на 60, демонтировал внутри пару колесиков/крыльчатков, снизив показатели производительности насоса. В результате имеем старый дебет, старую призводительность при более высоких мощностных показателей насоса
    #572155
    Ну можно и так. Решение рабочее.
    #572159
    Аватарmihalik
    тусур?)))  нихуяо рфф тгу лучше))
    #572160
    Аватарmihalik
    я когда пришел за герконовыми датчиками уровня в кит… на меня как на идиота манегер смотрел… я ему объяснил, кто морковку окучивает… и в итоге заказал на озоне… схемку на классике и-не спаял на советской микрухе, только  резисторы в делителях поменял, загрубил, т.к. сигнал дискретный. третий датчик  на случай отказа — блокирует всё, он самый высокий и независим от питания рабочих.
    п.с. на бмв  до сих пор стоят именно герконы, в крайних уровнях…. с кузова е34… 78 год вроде ))))
    #572161
    Аватарmihalik
    87, пардон
    #572273
    АватарList2020
    Добрый день! 5 лет назад пробурили скважину, глубиной 26 метров. Вода была всё это время. Но в сентябре начала постепенно исчезать.
    Сначала наполнял ванну, а потом приходилось минут 15 ждать пока снова пойдёт. Потом интервалы ожидания увеличились до часа. В конце концов совсем пропала. Все эти перебои длились дней 10 до полного исчезновения.
    На реке, честно говоря, тоже уровень упал до опасно низкого уровня «низкая межень» — река в километре от дома.
    У кого были подобные проблемы и стоит ли ожидать, что уровень вода в земле опять поднимется до уровня насоса?
