Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
  • В этой теме 390 ответов, 143 участника, последнее обновление 6 месяцев сделано NatanNatan.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 391 всего)
  • #130196
    Сибгео бурениеСибгео бурение
    Позвоните по телефону 214-333, постараемся, что-то посоветовать.
    #130197
    АватарGriTa
    Здравствуйте! Пос. Светлый, ул. Летняя, Бурите? Цена?
    #130198
    Вопрос про скважину в доме. Стоит-ли делать, Или лучше рядом с домом? Cкважина в доме привлекает тем, что не надо делать приямок рядом со сважиной, для того, чтобы скважина не промерзала. Понятно, что приямок — это копеечная экономия, но, вроде как, экономится место на участке. Вобщем, посоветуйте как специалисты, стоит-ли с этим заморачиваться? Или же, скважина должна быть снаружи дома?
    #130199
    заилилась скважина на участке, низкий дебет. Есть ли насадка на трубу, чтобы компрессором размывать через дырку, а из другой дырки воткнуть шланг стравливать даление с содержимым скважины. Типа герметичной насадки на обсадку?
    #130200
    АватарСаня
    Скважина должна иногда иметь возможность подъезда установки, а это Зил или урал, если организовать съем крыши и заезд на скважину, то можно и в доме
    #130201
    АватарСаня
    Вероятность почти нулевая, трубы различные бывают, проще сварного, шланг и компрессор
    А можно желонкой почистить, но надо установку на скважину ставить
    #130203
    Аватарwerrer
    Вопрос.
    Скважина д.125, 70м. Дебет 10 куб/сут. Мало? Насос 2м от забоя, прокачиваю с короткими интервалами, откачал 100 кубов, вода до сих пор мутная
    #130204
    АватарСаня
    Насос какой расход дает по паспорту? "Выхатывает" воздух? Красивый пруд, 70 м, до корешков то не достали, подозреваю? По нормам 3 куба на лицо на семью из 3-х человек теоретически должно хватить, но если скажина песочная, то тогда не надейтесь, через 15 лет вам грозит ще одна такая. Но это все пустое, исходной информации все равно мало.
    А вот по сущству: насос (велико большинство из них) не должен бть погружен в воду (статический столб вод над ним) более чем на 20 метров, иначе он очень быстро выйдет из строя (давление, понимаете ли).
    Мутная вода — это брак бурения, скажину в конце бурния должны были промыть эйрлифтом (компрессор) и даже если песочная, то максимум за сутки она должна была осветлиться.
    Насос кстати не вибрационный ли случаем? Хотя вибрационный с 70 метров не поднимет, по крайней мере малыш да ручеек — 40 максимум.
    Купились на дешевую цену? Скупой платит дважды — не спроста народ поговорку такую сочинил, не находите?
    При любом раскладе вызыайте бурильщиков, это их забота Вам чистую воду подать, а не Ваша, в им за это уже заплатили. Если говорили, что она потом осветлиться — то тут ваше упущение, платить надо было как раз "потом".
    Все сугубо ИМХО, потому как много моментов я предположил, а они могут не совпадать с мнением автора
    #130205
    Аватарwerrer
    Горизонт напорный, известняк. Зеркало в течение года будет сильно ходить туда сюда, 4 раза в год переставлять насос? Увольте.
    Да и для прокачки насос надо ближе к забою держать, чтоб ил на поверхность поднимался, а не на дно сквашины шел.
    Вопрос про дебет: в инторнетах я находил, что для такого диаметра и глубины норма 100-120 кубов. А у меня в 10 раз меньше
    #130206
    SemenovSemenov
    Обозначать надо соответствующими знаками газопровод, и на землю в серветут у фермера накладывать, ну или арендовать у него кусочек земли под газопроводом.
    #130207
    Добрый день, немного выше в этой теме описывается случай, когда дети в скважину скинули лом, если пробуренная скважина после бурения окажется внутри дома, сарая итд то эту скважину почистить не получится. Скважина должна быть круглогодично доступна для обслуживания, ремонта, извлечения посторонних предметов итд
    #130208
    Данную скважину можно продуть компрессором, просто опустив шланг с насадкой в скважину.
    #130209
    Для выводов, что происходит со скважиной, очень мало информации, (позвоните по тел.214-333) также я очень надеюсь, что Вы пока не отдали деньги за скважину.
    #130210
    "зеркало" или статический уровень в таких породах в течении года изменяется не значительно, также в таких породах(известняк), за очень редким исключением нет прослоек песка ("ила"). Если в течении 1-2 дней после бурения скважина не прокачивается (не просветляется вода), то данная скважина-БРАК.
    Из Вашего первого сообщения я понял, что Ваша скважина обсажена пластиковой трубой,и можно сделать вывод, что скорее всего вода  мутная из-за того, что пластик не герметично обсажен в известняк и муть в скважину идет из верхних слоев.
    Дебет скважины зависит от многих параметров,  в Вашем случае, а бурили Вам, малогабаритной установкой и прошли по известняку думаю 1-2м, дебет 10м3 в сутки нормальный, при условии, что вода из скважины при включенном насосе идет постоянно и не нужно отключать насос, чтобы она набралась.
    #130211
    АватарСаня
    Вообще для скважин дебет оценивается в кубах в час, насколько я знаю, а не в сутках. Да и насосы то же. Если у вас скавжина артезиан, насос кк минимум два куба в час дает, то есть ваши 10 кубов вы по таймеру выкачиваете, или прижали выкид насоса?
    Мутная вода из извесняка идти не может, сальника нет или худой,  из верхних пластов намывает вам ил.
    Был случай такой же, малыш опустили в такую же скважину, он вибрацией своей поднял муть из затруба, но через сутки все устаканилось.
    Насос к забою держать близко не надо в безфильтровой скважине, там нечего вымывать.
    И помните про максимальное давление (глубину погружения). Насос — не дешевая вещь, гарантии лишитесь по любому (при вскрытии онаружат воду в электродвигаеле насоса, а ее появление там — дело времени)
    #130212
    АватарЦветочница
    • Курлек
    Здравствуйте!у вас есть опыт бурения скважин в поселке Радужный (зональный). Какая глубина скважины и стоимость работы?
    #130213
    Сибгеобурение!
    А влияет ли на стоимость работы количество задавемых одних и тех же вопросов, для людей, не читающих тему с самого начала???? ))))))
    В Зональном опыт бурения есть?
    Да есть опыт бурения "артезианской" скважины в районе кладбища  ул.Светлая глубина 70 м
    цены? где цены? )
    Доброго дня, стоимость бурения на "песок" до 40м — от 1900 руб.п.м., на "известняк" до 150- от 3000 руб.п.м.
    #130214
    АватарЦветочница
    • Курлек
    Тему прочитала от начала до конца. Иногда в одном поселке перепады бывают до 50 метров, поэтому и задаю вопрос. Меня интересует именно Радужный!
    #130215
    Может цены с 1.07.2015 индексировались согласно курсу ЦБ ?
    #130216
    Так и перепады в цене могут быть до 50 метров, зависит от места, которое никак не обозначенно, а потому и стоимость вообще назвать невозможно, и посему и оцене можно только говорить с перепадами.  Проще звонить и приглашать. За выезд денег не берут….
