Бурение скважин
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бурение скважин
Помечено: бурение
5 Авг'16 в 04:27 #151696GIDI wrote:
расскажите пожалуйста какие ежемесячные /квартальные /годовые расходы на скважину нужны? Какое обслуживание и сколько стоит. Спасибо
Все зависит от типа скважины, установленного водоподъемного оборудования. В любом случае насосы периодически выходят из строя (год-два-три — у всех свои интервалы). Замена насоса типа ЭЦВ в скважинах промышленного типа (краном) — 30 тыс. рублей. Сам насос в среднем 30-40 тыс. В скважинах хозбытового водоснабжения дешевле.
29 Ноя'16 в 07:49 #151697Подскажите как профи, стоит ли делать скважину внутри фундамента? Если не советуете то какое минимальное расстояние от стен (фундамента) необходимо для обслуживания и ремонтов скважины
29 Ноя'16 в 08:07 #151698я не профессионал, но сп 31.
8.7 В зависимости от местных условий и оборудования устье скважины следует располагать в наземном павильоне или подземной камере.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
8.8 Габариты павильона и подземной камеры в плане следует принимать из условия размещения в нем электродвигателя, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов (КИП).
Высоту наземного павильона и подземной камеры следует принимать в зависимости от габаритов оборудования, но не менее 2,4 м.
8.9 Верхняя часть эксплуатационной колонны труб должна выступать над полом не менее чем на 0,5 м.
8.10 Конструкция оголовка скважины должна обеспечивать полную герметизацию, исключающую проникание в межтрубное и затрубное пространства скважины поверхностной воды и загрязнений.
8.11 Монтаж и демонтаж секций скважинных насосов следует предусматривать через люки, располагаемые над устьем скважины, с применением средств механизации.
29 Ноя'16 в 08:41 #151699cpt wrote:я не профессионал, но сп 31.
Спасибо. Это больше касается промышленных скважин на воду, а меня интересует частная практика тех кто руками делает монтаж. Ведь павильон и жилой дом это разные вещи. Сам вопрос интересует, часто ли буровики соглашаются делать скважины в будующем доме.
29 Ноя'16 в 08:47 #151700А тут размеры есть, можете сами прикинуть влезет или нет оборудование для монтажа
29 Ноя'16 в 08:48 #151701Соседу отказали делать в будущем доме сославшись на невозможное обслуживание скважины и возможность подмыва фундамента.
29 Ноя'16 в 08:53 #151702cpt wrote:А тут размеры есть, можете сами прикинуть влезет или нет оборудование для монтажа
Нет мне просто обосновать заказчику надо что его хотелка это только хотелка, многие думают и боятся заморозить скважину и хотят прямо в доме делать скважину, но я например понимаю абсурдность такой хотелки.
29 Ноя'16 в 08:54 #151703Universal wrote:Соседу отказали делать в будущем доме сославшись на невозможное обслуживание скважины и возможность подмыва фундамента.
Вот я и думаю что серьезные канторы с установкой на урале откажут скорее всего, так как ремонт подразумевает последующий подъезд этой техники к скважине
29 Ноя'16 в 08:58 #151704Но другой соседке пробурили среди уже забуреного фундамента несмотря на предуприждения (она сама потребовала там бурить).
(там просто клиника а)
29 Ноя'16 в 09:02 #151705Это речь именно о Победите, или о буровиках на уралах в общем?
Мы никому и никогда не рекомендуем бурить скважину в помещении именно по причиине невозможности ее обслуживания. Как правильно указал sultan, поставить для ремонта станок на базе Урала на скважину в подвале дома невозможно.
29 Ноя'16 в 09:06 #151706Победит wrote:Это речь именно о Победите, или о буровиках на уралах в общем?
Прочтите первый пост от сего числа и отвезти по существу!
29 Ноя'16 в 09:24 #151707Победит wrote:Это речь именно о Победите, или о буровиках на уралах в общем?
Но установка не на урале будет менее мощная и вряд ли пробурит больше 20-30 метров, да и ее в помещение котельной не запихать))) Вообщем я услышал то что хотел что сами буровики ни рекомендуют делать скважины внутри дома.
А какое минимальное расстояние от дома из практики, метров 5?
29 Ноя'16 в 09:30 #151708sultan wrote:А какое минимальное расстояние от дома из практики, метров 5?
У соседа метра три от дома
На базе газ 66 бурилка была.
29 Ноя'16 в 09:37 #151709Universal wrote:У соседа метра три от дома
Спасибо. 3 метра уже реальнее, лишь бы на фундамент не влияло. А то на ФХ читал, что были случаи провала/оседания фундаментов.
29 Ноя'16 в 09:38 #151710sultan wrote:Подскажите как профи, стоит ли делать скважину внутри фундамента? Если не советуете то какое минимальное расстояние от стен (фундамента) необходимо для обслуживания и ремонтов скважины
Только внутри — Имхо. Сделал в доме и нисколько не пожалел. Многие так делают.
29 Ноя'16 в 09:39 #151711sultan wrote:Universal wrote:У соседа метра три от дома
Грунт какой? Вода близко?
29 Ноя'16 в 09:45 #151712Universal wrote:Грунт какой? Вода близко?
Знаю что в метрах 20 от Оби)))
29 Ноя'16 в 09:53 #151713sultan wrote:Universal wrote:Грунт какой? Вода близко?
Просто как поведёт себя грунт возле фундамента?
У соседа грунт суглинок, глубина ~ 26-28м рядом речек можно сказать и нет,на холме.
29 Ноя'16 в 10:16 #151714Universal wrote:Прочтите первый пост от сего числа и отвезти по существу!
"Отвозим" по существу: месторасположение скважины выбирает заказчик. Наши рекомендации озвучены. Ближе 1,5-2 м от фундамента установка шнекового бурения на базе урала не встанет.
Еще ни одного фундамента в наши скважины не провалилось.
UPD: Обычно заказчики предпочитают обустроить над скважиной бытового типа колодец из ж/б колец. Для этого скважина от края отмостки относится метра на 3-4.
29 Ноя'16 в 10:17 #151715в доме бурить скважину на 65 метров как у меня я бы не рискнул.. как потом тупо насос менять, если накроется? куда девать 50 метров грязной ПНД? через дверь на улицу… а если зима?.. не.. я отбурился от септика 25 метров.. подъезд любой буровой свободный..
