Бурение скважин
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бурение скважин
Помечено: бурение
29 Ноя'16 в 10:22 #151716Победит wrote:Universal wrote:
Прочтите первый пост от сего числа и отвезти по существу!
"Отвозим"
Спасибо за скорый ответ не по адресу!
Новые технологии,мать их за…, и невозможности отредактировать сообщение, ну Вы знаете.
29 Ноя'16 в 11:33 #151717Победит wrote:"Отвозим" по существу: месторасположение скважины выбирает заказчик. Наши рекомендации озвучены. Ближе 1,5-2 м от фундамента установка шнекового бурения на базе урала не встанет.
Еще ни одного фундамента в наши скважины не провалилось.
UPD: Обычно заказчики предпочитают обустроить над скважиной бытового типа колодец из ж/б колец. Для этого скважина от края отмостки относится метра на 3-4.
+100500
29 Ноя'16 в 11:40 #151718так а если посреди поля выбурить скважину, а только потом вокруг нее лить ленточку?
29 Ноя'16 в 12:54 #151719Miele wrote:так а если посреди поля выбурить скважину, а только потом вокруг нее лить ленточку?
Да дело то не в том что бы бурильщиков обмануть, а потом после постройки дома если что обслуживать скважину. Сгорит например насос, его вытащить надо с тросом и кабелем, а если скважина 50-100 метров представляете сколько срача будет в доме, котельной и прочее. А если технику надо подогнать что бы ремонт скважины сделать?
Тут больше вопрос как правильнее, а не как удобнее.
29 Ноя'16 в 13:09 #151720То что правильнее это дороговато обычно.
Правильней на улице. И чтоб не перемерзало применять различные технические решения. Например ставить скважный адаптер (не очень дорога установка, но можно словить затратный гемор по эксплуатации), или делать герметичный кессон (дорого изначально, но зато потом никаких проблем)29 Ноя'16 в 13:17 #151721если вода 25 метров, проблемы не вижу. и не знаю такого обслуживания, чтоб надо было прям технику пригонять вплотную к скважине. если прокачать, так шланг в окно и поехали огород поливать. В крайнем случае выйти из дома и пробурить рядом новую
29 Ноя'16 в 14:16 #151722Незнайкин wrote:То что правильнее это дороговато обычно. Правильней на улице. И чтоб не перемерзало применять различные технические решения. Например ставить скважный адаптер (не очень дорога установка, но можно словить затратный гемор по эксплуатации), или делать герметичный кессон (дорого изначально, но зато потом никаких проблем)Восколкьо может обойтись герметичный кессон? Порядок цифр.
29 Ноя'16 в 14:22 #151723Готовое изделие из полиэтилена от 40тр. Стальные можно сварить из труб с металлолома, будет дешевле. Это без работ по монтажу.
Из бетонных колец дешевле, но кессон не будет герметичным, возможно затопление грунтовыми водами29 Ноя'16 в 14:27 #151724Незнайкин wrote:Готовое изделие из полиэтилена от 40тр. Стальные можно сварить из труб с металлолома, будет дешевле. Это без работ по монтажу. Из бетонных колец дешевле, но кессон не будет герметичным, возможно затопление грунтовыми водамиТак при стоимости скважины под 200 косых, вполне нормально
29 Ноя'16 в 16:44 #151725Miele wrote:если вода 25 метров, проблемы не вижу. и не знаю такого обслуживания, чтоб надо было прям технику пригонять вплотную к скважине. если прокачать, так шланг в окно и поехали огород поливать. В крайнем случае выйти из дома и пробурить рядом новую
А если линза расшириться со временим?
Что будете делать?когда подмоет фундамент?
30 Ноя'16 в 01:07 #151726Фундамент допустим зарыт на два метра. Скважина на 25. Это как же должно расколбасить линзу, чтоб на 23 метра дало эффект?
30 Ноя'16 в 02:42 #151727Universal wrote:А если линза расшириться со временим?
Фантастическую информацию Вы явно где-то черпаете.
М.б. это Ваши личные умозаключения и опасения. В общем случае Вам явно не стоит опасаться таких ситуаций, т.к. их возникновение крайне маловероятно.
Miele wrote:и не знаю такого обслуживания, чтоб надо было прям технику пригонять вплотную к скважине
А оно существует. Не могу сказать, что каждый столкнется с такой ситуацией, однако в процессе эксплуатации бывают всякие моменты (и ломики, бутылки, кирпичи в скважинах в т.ч.).
Из бетонных колец дешевле, но кессон не будет герметичным, возможно затопление грунтовыми водамиВерная информаця. При бурении в случае высокого уровня УГВ мы обычно не рекомендуем связываться с ж/б кольцами, однако тяга к колодцам из сборного железобетона у потребителей велика.
