Чем бюджетно отделать цоколь?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Чем бюджетно отделать цоколь?
Помечено: цоколь
- В этой теме 62 ответа, 33 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Don elycabry.
10 Июн'20 в 12:59 #507455
Бюджетный вариант закрытия ППС и отделки цоколя профнастилом
+1. Прошлый год также профнастилом закрывал. Зима прошла, все в порядке.
10 Июн'20 в 16:49 #507514Не знаю насколько бюджетно, но если я возьму кладочную сетку, забабахаю из нее колхоз-габион (ящик можно и покрасить) шириной, пусть даже 0,3м. в этот типа ящик насыплю самую крупную какую найду фракцию щебня, то по моим прикидкам, я получу изделие по цене примерно 300 р/кв.м. И попробую из этого собрать цоколь для своей избушки. Надеюсь получить невыгораемый, неубиваемый, не требующий обслуживания цоколь по виду примерно как тут
10 Июн'20 в 21:12 #507521На кладочной сетке пойдет ржа. Покраска сползет быстро без гальваники, тем более ее камнями изнутри поцарапаешь. Короче проблемы будут.
10 Июн'20 в 21:44 #50752530 см выступ цоколя относительно стены? Это уже какая-то завалинка!😊
10 Июн'20 в 22:15 #507529шириной, пусть даже 0,3м. в этот типа ящик насыплю самую крупную какую найду фракцию щебня, то по моим прикидкам, я получу изделие по цене примерно 300 р/кв.м.
Если щебень покупной любой фракции по 1500 руб/ м.куб,
то 1м х 1м х 0,3 = 0,3 м. куб + сетка кладочная цинкованная. Не уложитесь в 300 р/кв.м.
10 Июн'20 в 23:49 #507532Наружный слой ППС на солнце постепенно превращается в труху
Технониколь карбон 3ий год стоит — вообще без проблем.
Пеноплекс — 9 лет под солнцем, под грибками где не попадают солнечные лучи толщина ЭППС на 2 мм больше чем у остальной плиты, всё же выгорает пенополистерол, просто это не так заметно.
11 Июн'20 в 08:01 #507537Не знаю насколько бюджетно, но если я возьму кладочную сетку, забабахаю из нее колхоз-габион (ящик можно и покрасить) шириной, пусть даже 0,3м. в этот типа ящик насыплю самую крупную какую найду фракцию щебня, то по моим прикидкам, я получу изделие по цене примерно 300 р/кв.м. И попробую из этого собрать цоколь для своей избушки. Надеюсь получить невыгораемый, неубиваемый, не требующий обслуживания цоколь по виду примерно как тут
Ничего себе, такую тяжелую инженерную конструкцию возводить только ради экономии на цокольных панелях (бывают и вполне удачные каменные натуральные). В камнях заведутся муравьи к тому же..
14 Июл'21 в 19:58 #131937
Лот 24Гость- Пригород
А если просто металлический Сайдинг? Например темно-коричневый
Никто не пробовал?
14 Июл'21 в 21:02 #528535ну почему — я так сделала — только не сайдинг, а профлист
14 Июл'21 в 21:38 #528536металлический Сайдинг? Например темно-коричневый Никто не пробовал?
Бюджетно уже не попробуешь.
11 Май'22 в 17:40 #546454Вопрос как в заголовке — чем отделать, чтобы дом не портило своей инородностью? Всякая пластмасса отпадает сразу. Кирпич наверное не в кассу, ла и мороки с ним много. А чем??
11 Май'22 в 18:03 #546461ЦСП, например. Только я у себя пока не придумал чем крепить.
11 Май'22 в 18:45 #546462Шифер плоский можно приклеивать на пену-клей. Можно габионами обложить.
12 Май'22 в 07:14 #546464Шифер плоский можно приклеивать на пену-клей. Можно габионами обложить.
Габионы в данном случае оч. нравятся. Вопрос только где раздобыть подходящие камни, никто не посоветует??
12 Май'22 в 08:38 #546475Хаубергом зашить под темный кирпичик какой нибудь
12 Май'22 в 09:08 #546476Я бы отштукатурил по сетке фасадной. Несколько лет испытываю штукатурно-клеевые составы Церезита, держат надо сказать. Места правда не больших размеров, но много. Испытываю именно с прицелом в дальнейшем цоколь штукатурить. Только надо предусмотреть чтобы отмостка не шевелилась в течение года
12 Май'22 в 09:30 #546477Только надо предусмотреть чтобы отмостка не шевелилась в течение года
А такое возможно в наших условиях?
Вопрос риторический, однако, если отмостка ещё отсутствует — можно немного откопать и оштукатурить, а если уже отмостка есть — тут надо смотреть какие подвижки и как запараллелить отмостку со стеной (как вариант — немного пожертвовать утеплителем, и ниже отмостки стартануть штукатуркой).
з.ы.
нынче мыши пробовали на зуб плекс — большие дыры повыгрызали.
12 Май'22 в 22:47 #546539Решением этого вопроса мне видится мягкая отмостка, щебнем по плантеру например.
13 Май'22 в 10:01 #546560В подобной ситуации сложил временно остатки бруса стопкой, типа завалинки, да так и оставил. Через пару лет подкрасил под цвет фасада, стянул железными полосами — стильно, надежно, молодежно!
13 Май'22 в 10:36 #546569Это если нет пустот, иначе обязательно мыши будут пользовать…
