Чем бы крышу покрыть? И чем резать «волну», чтоб не сжечь?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем бы крышу покрыть? И чем резать «волну», чтоб не сжечь?
- В этой теме 34 ответа, 16 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Ilja Vlaskin.
31 Авг'11 в 08:16 #3572
Доброго вам времени суток, возник у меня такой вопрос. На самом деле думал я только про профиль, но пока еще есть время подумать пару дней. Тут еще такая закавыка получается с этим профилем. Дело в том, что у меня длина ската получается 5,2 метра. При стандартной раскройке у меня получится много расходов. В строительной детали не делают, говорят с завода только можно заказать. Вот и думаю что делать. Чердак у меня холодный, так что по поводу конденсата я не парюсь.
31 Авг'11 в 13:10 #37859При стандартной раскройке у меня получится много расходов.
Странно, это с 6 метров? Обзвоните еще с пяток контор, возможно где-то отходов будет меньше.
1 Сен'11 в 06:39 #37860Эти "отходы" можно использовать для карниза. Если дом квадратный, то как раз все уйдет. Есть еще организация "металл-профиль" — там можно заказать проф-настил любой длины.
7 Сен'11 в 07:47 #37861
у меня скат 5м получился и крыша 4-х счкатная, да еще и эркер в тудаже… брал профиль 6х1,15м. отходов мало получилось! и 6м вышло дешевле чем 5м в размер резать! это какие строители попадутся!
7 Сен'11 в 10:16 #37862Строители частенько с ооочень большим запасом берут. Надо самому изучать, раскраиват и потом проверять как уложили, чтобы почти без отходов.
12 Сен'11 в 05:59 #37863
я в автокаде день мудохался чо куда отрезать и куда прилепить…. они мне в итоге 2 листа еще и сэкономили
12 Сен'11 в 07:25 #37864Вопрос решился сам собой. К стройке подъехал молодой человек и сделал спросил про крышу и сделал коммерческое предложение по металлочерепице. Получилось чуть дешевле, чем в «Строй детали», но самое главное, что у него есть листы нужной длинны. Отказались от саморезов по 3,60. Плюсом то, что доборные элементы крыши значительно дешевле чем в «Строй детали». От лестницы мы тоже отказались, она выходила под 8000.
12 Сен'11 в 07:59 #37865Телефончик бы этого молодого человека в личку
12 Сен'11 в 08:56 #37866
Ондулин не рассматривали? http://www.onduline.ru/news/details/14897/
24 Сен'11 в 14:58 #37867Мне тоже бы телефон этого человека на будущее, кроете крышу сами или он тоже этим занимается?
26 Сен'11 в 10:50 #37868солидарен с предыдущими ораторами. мне бы тоже номерок…..
26 Сен'11 в 11:32 #37869Блин, номера мне не жаль, найти не могу. Как найду в лс скину. В речпорту где-то, но не "металл профиль" .
26 Сен'11 в 11:33 #37870Кроем сами. Как сделаем — фотки выложу.
6 Янв'12 в 07:05 #37871Подеитесь телефончиком, пожалуйста.
6 Янв'12 в 07:26 #37872Вопрос к тем, кто уже покрылся….
Все инструкции по монтажу металлочерепицы строго-настрого указывают на резку листов ножницами. Тем не менее все режут болгаркой. Типа ножницами никак не получится по волне водить. Странно как-то получается: рекомендации строгие, а исполнить не получается никак, и никто их не исполняет.
Так вот вопрос: правда не получится и резать таки придётся болгаркой? Или всё-таки есть в природе такие эл.ножницы? Если есть, то что они из себя представляют и где взять (в аренду или купить)?
6 Янв'12 в 07:56 #37873Раз подняли этот вопрос, меня тоже он очень интересует. Заец, буквально несколько дней назад, в ветке про облицовку сайдингом писал, что резал очень тонким кругом (1 мм кажется). Но, думаю, прижеги все равно останутся. Хотел у него спросить, но позабыл.
Электроножницы продаются и не очень дорогие, но как они по волне пойдут…? Наверно, волна так-же будет подминаться.
На работе в слесарке у нас такие ручные есть. Сайдинга, правда нет. Попробую на профлисте. На неделе расскажу.
6 Янв'12 в 09:47 #37874Вопрос интересный — про способы резки — заголовок подкорректирован
6 Янв'12 в 10:17 #37875В идеале резать действительно надо ножницами по металлу, но т.к советы производителя нам по боку то остаётся использовать либо эл.лобзик с длинной пилкой либо эл.ножницы, стоимость эл.ножниц правда очень огорчает ( да и лобзик по универсальней будет). Болгарку применять нельзя т.к просто напросто портится материал, из-за нагрева вся оцинкова листов коту под хвост.
6 Янв'12 в 10:44 #37876Ну что вы сразу — нельзя.. нагреется.. Надо делать аккуратно, и все будет нормально. Тонким диском. Лобзиком у меня не получилось, он "вырывал" лист. Диск кажись — 1.6мм, расход 1 диск на один отпил.
6 Янв'12 в 11:46 #37877Вот так у нас всегда: НЕЛЬЗЯ!!!! но если очень аккуратно, то можно ))))…
