Чем бы крышу покрыть? И чем резать «волну», чтоб не сжечь?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем бы крышу покрыть? И чем резать «волну», чтоб не сжечь?
- В этой теме 34 ответа, 16 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Ilja Vlaskin.
6 Янв'12 в 14:05 #37878
Дело в искрах которые прожигают краску что изнутри если резать, что с наружи можно попробовать такой вариант «ноу – хау» вариант такой — на диск болгарки лейте воду из лейки душевой с мелкими дырочками, искры будут гаснуть мгновенно и сия проблемы прожига не будет, но все же режьте из нутрии лейку изолентой примотайте к болгарки и вперед — пробовал такой вариант вполне адекватен, без косяков в железе. Еще вариант «ЗИМНИЙ» снегом засыпать лист, после разметки и про полоски резать, снега 70мм достаточно чтоб искры погасить. Попробую видео найти "металл профиль" по монтажу и прикручу к посту.
На мансарду заказывал в компании металл профиль, качество гуд + стеки понравились по качеству грамотно сделано везде гравировки и уплотнители на переходниках.
6 Янв'12 в 14:51 #37879Все инструкции по монтажу металлочерепицы строго-настрого указывают на резку листов ножницами. Тем не менее все режут болгаркой. Типа ножницами никак не получится по волне водить. Странно как-то получается: рекомендации строгие, а исполнить не получается никак, и никто их не исполняет.
Дык да, то исть однозначно. Сам голову ломал, но потом перестал, когда поглядел и потом и попробовал. Все — ботва, не стоящая мозголомства. Ну кому охота, то пущай поразвлекается.
Сами девчата в МеталлПрофиле, что продают прибамбасы, говорят — не тратьте денег на ножницы и другую хрень. Все равно бесполезно и нереально имя пилить. Ну и ребята, что лабают эти дела, говорят: пили болгаркой тонкой — 0,8…1 мм и не парься. Хотя у них я видел и станочек для плитки (!!!!!!). Кстати удивился, но тем не менее они работают, как ни странно.
Болгарку применять нельзя т.к просто напросто портится материал, из-за нагрева вся оцинкова листов коту под хвост…..
????? Ваабще никаких траблов на сайдинге не заметил. Как впрочем и на оцинковках, которые резал. Заусенцы — да, имеют место быть и притом приличные. Срезал поначалу шабером, а потом надоело, стал той же болгаркой.
Болгарка — самая махонькая. Легонькая; держится одной рукой. Идет как по маслу.
Ну если честно, то было однозначно сыкотно по поводу ржавления и порчи краев (резаных). Даже большинство срезов обработал потом сдуру преобразователем ржавчины. Разницы пока не заметил.
В общем все страхи по поводу резки высосаны из пальца. ИМХО, Практика — она критерирут истину, как ни странно, вопреки нашим заумствованиям.
7 Янв'12 в 12:06 #37880Ну если честно, то было однозначно сыкотно по поводу ржавления и порчи краев (резаных). Даже большинство срезов обработал потом сдуру преобразователем ржавчины. Разницы пока не заметил.
Поступил аналогично, но обрабатывал краской в цвет.
Думаю разница будет заметна на исходе 48-го года срока службы.
7 Янв'12 в 17:22 #37881И это правильно!!! Нельзя — это для криворуких и строителей которым все пофиг (ну и для буквоедов тоже). Можно — для тех кто понимает что к чему.
7 Янв'12 в 17:53 #37882Думаю разница будет заметна на исходе 48-го года срока службы.
Алекс, я понимаю это как призыв к долгожитию на свежем воздухе? Ну и к забитию по поводу неких технологических нестыковок…. Кстати — это главное!
7 Янв'12 в 18:12 #37883призыв к долгожитию на свежем воздухе?
Да. Пока покрытие насквозь не проржавеет
Резы своей кровли постарался спрятать от атмосферных осадков: где под соседний лист, где под лобовую (фронтонную, ветровую) доску, где под ендову. Просто в плане пущей эстетичности.
9 Янв'12 в 04:27 #37884
ТомКров на Смирнова 1 с завода привезут нужной длинны, только нужно немного подождать, зато стоимость меньше и отходов нет.
10 Янв'12 в 06:15 #37885Ну, уважаемый, что-то я в замешательстве, как реагировать на Ваш серьёзный ответ на мою шуточную (наличие открытой скобки или смайлика) фразу…. Попробую ответить серьёзно на Ваш серьёзный ответ…
Всё, что я делаю впервый раз, сначала пытаюсь полностью изучить вопрос. Досконально изучить технологию и в последующем от неё не отступать, поскольку считаю, что главная беда строителей — это нарушение технологии. В этом плане я действительно буквоед. Если написанно на мешке с сухой смесью "сыпать в воду" то буду именно делать так, а не заливать воду в смесь, даже не зная в чём разница. А если эту технологию соблюсти никак не получается, то сначала спрошу у ровноруких и профессиональных строителей, таких как Вы, почему не получиться соблюсти технологию, что делать и как быть, дабы привести свою криворукость в этом вопросе к минимому.
10 Янв'12 в 06:19 #37886Ту Заец, Спасибо за, как всегда, полный и внятный ответ!
10 Янв'12 в 06:22 #37887Дык ладно, если кровля ровная, а если ломаная, с ендовыми, скосами, свесами — то всё равно пилить придётся.
10 Янв'12 в 08:27 #37888Все инструкции по монтажу металлочерепицы строго-настрого указывают на резку листов ножницами. Тем не менее все режут болгаркой. Типа ножницами никак не получится по волне водить. Странно как-то получается: рекомендации строгие, а исполнить не получается никак, и никто их не исполняет.
Так вот вопрос: правда не получится и резать таки придётся болгаркой? Или всё-таки есть в природе такие эл.ножницы? Если есть, то что они из себя представляют и где взять (в аренду или купить)?
Личный опыт:
для резки металлочерепицы строители у меня на доме использовали насадку на дрель аля "Сверчок", стоила в 2010 году около 1000 рублей представляет из себя по принципу действия пуансонные (высечные) ножницы. Насадки и электроножницы видел в "Энтузиасте" и "Мастер+"
вот пример, что это
http://enkor.ru.mastertest.ru/img/img_catalog/10770.pdf
для криволинейных резов просто изумительный инструмент
для прямолинейных придется малость потренироваться …
Ширина реза = ширине пуансона, у "Сверчка" 5-6 мм
обязательно сметайте образовавшуюся стружку с металлочерепицы
Единственное, не уверен как получится резать профнастил: волны почти прямоугольные
10 Янв'12 в 10:13 #37889С профнастилом х…ня (ерунда короче) получается. Действительно, на "бугор" не заскакивает. Приходится практически задавливать пуансон на волну, край заминается, правда дальше режет прекрасно. До следующей волны.
Но это на профнастиле. На сайдинге или на металлочерепице, думаю, будет куда лучше. Да и толщина металла у них вроде меньше.
Образца сайдинга нет. Если у кого есть кусочек — на проходную завода резиновой обуви закиньте (пр. Ленина, 217). Для Клесова А.М. скажите. Меня найдут. Испытаю.
10 Янв'12 в 23:59 #37890WKR. Хороший вариант по цене с насадкой… При резке металлочерепицы края не сильно гнёт?
11 Янв'12 в 03:02 #37891Края не гнет
требуется верная рука, чтобы ровные резы делать …
13 Янв'12 в 09:52 #37892Не надо меня уважаемым и профессионалом ругать я такой-же телезритель как все мы здесь
