Чем и как измерять участок — рулетка, шнур, тросик и т.п.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем и как измерять участок — рулетка, шнур, тросик и т.п.
Помечено: инструмент
16 Сен'18 в 05:12 #203303
Сам задавался таким вопросом — надо было померить через кучу в центре, свозь блоки, арматуру — не нашёл.
1. натянул нитку/верёвку, отметил в проблемном, но удобном, месте диагональ где проходит, два замера до одной точки от углов.
2. Подвернулся вовремя лазерный дальномер, с ним по отвесам и измерил, но с непривычки 1 вариант оказался быстрее.
16 Сен'18 в 05:12 #12053Кто может подсказать, какая веревка не растягивается (не теоретически, а которую можно купить) — нужно измерить большие (до 12 метров) диагонали. Веревки растягиваются и теряется точность измерения, а рулеткой там неудобно измерять.
16 Сен'18 в 05:13 #203304самый тонкий стальной тросик в стройпарке.
16 Сен'18 в 05:13 #203305Точно. Спасибо. Тросик не смогу растянуть.
16 Сен'18 в 05:14 #203306Agar написал:Точно. Спасибо. Тросик не смогу растянуть.
Либо протяжка из гофры.16 Сен'18 в 05:14 #203307Имхо у тросиков и протяжек на больших размерах другой минус — растянуть полноценной трудно, проовис под собственным весом.
А зачем изобретать велосипед — капроновым шнуром всегда все меряли, и вроде не сильно ошибались.
16 Сен'18 в 05:15 #203308вязальная проволока?!
16 Сен'18 в 05:15 #203309Мальцев написал:… капроновым шнуром всегда все меряли, и вроде не сильно ошибались.
У меня не получается — чуть сильнее натянуть (совершенно без усилия) и ошибка в несколько см (или это и есть не сильно?).
16 Сен'18 в 05:16 #203310Agar написал:Кто может подсказать, какая веревка не растягивается (не теоретически, а которую можно купить) — нужно измерить большие (до 12 метров) диагонали. Веревки растягиваются и теряется точность измерения, а рулеткой там неудобно измерять.
А почему для этой цели геодезическая рулетка не подходит?16 Сен'18 в 05:16 #203311Если перевести измерительное мозголомство в деньги, то можно и на лазер потратиться. И будет щастье.
16 Сен'18 в 05:17 #203312Как вариант взять в прокат.
200 р в сутки
16 Сен'18 в 05:22 #203302Шнур РАЗМЕТОЧНЫЙ нейлоновый на катушке 50 м Зубр 06410-50
140 руб
16 Сен'18 в 05:56 #203295А зачем эти измерения?
Может по схеме измерить?
16 Сен'18 в 10:15 #203297Баба Гуля wrote:Шнур РАЗМЕТОЧНЫЙ нейлоновый на катушке 50 м Зубр 06410-50Он не растягивается?
16 Сен'18 в 10:17 #203298ПМ wrote:А зачем эти измерения?
По какой схеме? Извините, не понял вопроса.
16 Сен'18 в 12:44 #203300зачем измерения? Что хочешь измерить?
16 Сен'18 в 13:36 #203301Заец wrote:Если перевести измерительное мозголомство в деньги, то можно и на лазер потратиться. И будет щастье.
Это дороже. Геодезическая рулетка на 20-25м стоит 300-500р
16 Сен'18 в 13:55 #203296Лазер на Али 1.2 тыры. Но таки лазер. Хотя и рулетка решит все вопросы. Шнуры все естественно фтопку.
16 Сен'18 в 16:53 #203294Лазерная рулетка
16 Сен'18 в 17:48 #203313nvs wrote:Лазерная рулеткаЛазерная рулетка-отстой…
Сканер вот правильно недостатки описал.
Есть более продвинутые измерительные приборы
